Beograd
Re: Beograd
Heroja za gradonačelnika! :kezo:
Sent from mTalk
Postovi: 28268
Re: Beograd
Procvetao bi BG! :D
Sent from my D6603 using Tapatalk
Postovi: 13943
Re: Beograd
Jos na dve reke grad lezi, mogucnosti su brojne.
Velja
Postovi: 12135
Re: Beograd
Post od Velja »
Splavarenje Topčiderkom...
Postovi: 28268
Re: Beograd
Venecija Dunav-Sava-Dunav.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Beograd
Post od samo polako »
Postovi: 28268
Re: Beograd
Hvala Bogu da ce da sire 29-i, nesto pametno i od njih! Samo da ne dobijemo novu Vojvode Stepe...a jos nisam video projekat koji od ogromnog potencijala, nije pretvoren u proliv.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Beograd
Ti bi da rušiš istorijske spomenike po Beogradu?
Meni je taj deo grada baš super.
Jeste bude ponekad gužva ali i to ima neku svoju čar i daje taj poseban šmek gradu.
Postovi: 28268
Re: Beograd
Da, guzve u saobracaju su bas smek grada ;)
Koji su to spomenici, znas li o cemu se prica uopste ili si samo to procitao u novinama?
Super ti je onaj deo sa 2 trake, onako raspao?
Postovi: 9326
Re: Beograd
Po mojim iskustvima, taj deo nije čep. Kad ideš prema gradu usko grlo je skretanje na levo prema tunelu. I šta sad, ulupaš x miliona da proširiš ulicu u tom delu a onda opet stigneš da čekaš 5 semafora na kraju ulice.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Beograd
Ne znam ja ništa, na B92 piše da su to istorijski spomenici i ja u to verujem.
Sad ko nije navikao na gužvu i frku po gradu možda za njega i nije grad.
A to što su tamo dve trake to je samo nekih 50-100 metara i posle ide sve kako treba.
Postovi: 28268
Re: Beograd
Nece se samo ti rekonstruisati.
Naravno da verujes, jer je populisticki verovati u takve stvari.
Odmah da ti kazem da veze sa spomenicima to nema.
Jedno je zgrafa koju je taj arhitekta sazidao, drugo jedna od brdo nekretnina koju mislim da niko nikada nije spomenuo, koja je bila u vlasnistvu najbogatijeg Srbina, a trece tek nebuloza, stan gde je ziveo nekadasnji srpski konzul...
Dundjerski je poznat po dvorovima u Vojvodini, zaista mislim da nema potrebe da se cuvaju ovakve gluposti.
Nadji mi jedan dokument koji pridaje ikakvu vaznost ovim objektima. Najobicnije stambene zgrade i to ne u nekom dobrom stanju.
Posto ne znate o cemu se radi, evo:
Evo i plana:
Najobicnije ruglo, a novinari ce uvek biti novinari...
Opet, sve te zgrade mogu i da se premeste.
Postovi: 9326
Re: Beograd
Tim parčetom prolazim u proseku jednom nedelju, ali 99% vikendom van špica, pa možda nemam pravi uvid. Ako i bude gužva, bude tu oko Skadarlije zbog semafora. Nekad se produži gužva pa bude u celoj ulici, ali uvek zbog tog semafora na kraju. I tu neće pomoći da to uže parče pre toga prošire na 16 traka. Možda da može još buseva i kola da se nagura dok čekaju, ali propusnost će biti ista. U suprotnom smeru nikad nisam doživeo veću gužvu, verovatno su ulice i semafori koji vode ka tome usko grlo.
Postovi: 28268
Re: Beograd
Posto zivim 500m odatle i nedeljno prodjem tuda oko 30ak puta, mogu ti reci da i te kako moze biti problem do toga. Dovoljma su 2 autobusa i haos nastane, pa se svakodnevno zaglavi ceo prolaz kroz Dzordza Vasingtona. Naravno, problem je takodje i u gornjem semaforu na kraju bulevara, ali daleko od toga da nema problema u tom uskom grlu kod Orla. Bude guzva do Botanicke Baste. Dodatno, neko hoce da se uparkira ili isparkira, tek nasane kolaps, a bajkom ne dao Bog da prolazis u spicu. Pesacima takodje nije banja.
Dodatno, saobracaj se samo pojacava, a putevi isti kao pre 100 godina. Nemaju 2 trake sta da traze u tako vaznoj i velikoj saobracajnici.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 17 Nov 2016, 17:18, izmenjeno 1 put ukupno.
Velja
Postovi: 12135
Re: Beograd
Post od Velja »
Svakako treba to srušiti, štrči i smeta.
