Motorna ulja
milekmilek
- Postovi: 515
- Pridružio se: 12 Sep 2017, 14:29
Re: Motorna ulja
Fabričke preporuke danas su zasnovane na optimalnom očuvanju motora i poštovanju ekoloških normi, dakle predstavljaju kompromis ove dve najvažnije stavke. Smatram da minimalna odstupanja od ovih preporuka u smislu korišćenja ulja koja su na prvoj stepenici iznad po gradaciji nikako ne mogu naštetiti motoru, upravo suprotno, biće bolja u većini uslova eksploatacije.
Re: Motorna ulja
U Fiatovim novijim dizelima (euro 5) kako bi se sačuvao DPF, obavezno idu ACEA C2 (fiatova specifikacija 9.55535-S1). Npr u 1.3 mjtd ide 5w-30 i taj motor ako je zdrav ne troši ulje te gradacije.
Za EURO 6 motore ne znam napamet, ali je lako pronaći.
Re: Motorna ulja
Koje ulje za menjac preporucujete za Skodu Rapid 2019 god, presla 50k km? Menjac je sa 5 brzina, ima sifru MQ200 QTS. Dvoumim se izmedju MANNOL MTF-3 (75W) i MANNOL MTF-4 (75W80), oba bi trebalo da ispunjavaju trazenju specifikaciju G 052 512, samo da li ici na redje ili malo gusce ulje.
MANNOL MTF-3
Specifications
SAE 75W
Recommendation
API GL-4
TOYOTA LV
NISSAN LV MTF-1
MB 235.71
VOLKSWAGEN G 052 798
VOLKSWAGEN G 052 727
VOLKSWAGEN G 052 749
VOLKSWAGEN TL 521 71 (G 052 171 A1)
VOLKSWAGEN TL 521 71 (G 052 171 A2)
VOLKSWAGEN TL 521 78 (G 052 178 A2)
VOLKSWAGEN TL 525 12 (G 052 512 A2)
VOLKSWAGEN TL 726 (G 052 726 A2)
VOLKSWAGEN TL 726 (G 055 726 A2)
VOLKSWAGEN TL 726 (G 060 726 A2)
VOLKSWAGEN TL 726 (G 070 726 A2)
MANNOL MTF-4
Specifications
SAE 75W-80
Recommendation
API GL-4
VOLKSWAGEN G 009 317
VOLKSWAGEN G 052 171
VOLKSWAGEN G 052 178
VOLKSWAGEN G 052 512
VOLKSWAGEN G 052 532
VOLKSWAGEN G 052 527
VOLKSWAGEN G 052 726
VOLKSWAGEN G 055 726
MANNOL MTF-3
Specifications
SAE 75W
Recommendation
API GL-4
TOYOTA LV
NISSAN LV MTF-1
MB 235.71
MANNOL MTF-4
Specifications
SAE 75W-80
Recommendation
API GL-4
Re: Motorna ulja
Po meni prvi izbor je Ravenol MTF-3. To je 75W ulje (i to sve uz odličnu cenu kod nas).
Re: Motorna ulja
Ja ne bih menjao to ulje jos nekoliko godina, bar do 10ak godina, mala je to kilometraza.
Re: Motorna ulja
Dođe mi da uzmem UV lampu i odem u prvu radnju
- Postovi: 25215
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Motorna ulja
Ovo je dobar metod. Dok sam radio sa Volvo kamionima bila je vrlo detaljna tabela sa parametrima zamene ulja, da li se vozi po ravnom, uzbrdo, opterecen ili ne, rad na leru, i jos dosta parametara. Na kraju se svede racunica na zavisnost od potrosnje. Recimo mozda ima nekih izuzetaka kao brza voznja auto putem tipa preko 150 konstantno, ali to su vrlo retki slucajevi realno da neko samo tako vozi.
- GJSenna
- Postovi: 514
- Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
- Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
- Lokacija: Sweden
Re: Motorna ulja
Pozdrav.
Da li neko zna koje ulje ide u Yamaha Bolt 950r?
Prosle godine sam sipao 10w50 Motul, ali juce sam primetio da tesko menja brzine. Kao da "rasla" krci da tako kazem.
Motor je presao 8k km, i dva put je menjano ulje do sada.
Da li da predjem na 10w40?
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4005
- Lokacija: Bg
Re: Motorna ulja
Po fabrickoj specifikaciji ide 10w40 i ja bih to i koristio. Motul 7100 4T 10w40 ili Yamalube 4T 10W-40.
- GJSenna
- Postovi: 514
- Lokacija: Sweden
Re: Motorna ulja
Hvala. Primetio sam da je 10w50 redje i posle zamene (4k km predjenih) nekako se menjac vise cuje nego ranije. Pokusacu sa 40.
Re: Motorna ulja
Gde kupiti Castrol i da se nadam da je siguran?
Sent from my ELP-NX9 using Tapatalk
Re: Motorna ulja
Samo uvoznik
https://www.castrol.com/sr_rs/serbia/ho ... ct-us.html
Re: Motorna ulja
Pošto mi se uvek desi da imam višak ulja nakon malih servisa, danas sam tražio od majstora da ostavi manji nivo pa da ja sam iznivelišem do maksimuma. On mi je ostavio nešto u flašici, ali izgleda da će to biti malo. Pitanje je da li mogu da dospem neki Nisotec 10w-40 do maksimuma? Sada sam na cca 40% nivoa, trebaće mi još 300-tinak ml verovatno. Da ne smaram majstora da mi ponovo daje ulje.
Sent from my SM-S731B using Tapatalk
