Dobro veče
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13764
Re: Dobro veče
Ako te policija vec juri onda si u sistemu...
Ne vidim sto bi bila zastrasivanje? Ako su preko motorole nasli zasto ne bi na granici? E sad, cg granicu nisam skoro presao ali tad kad sam bio presao samo su ovako gledali dokumenta bez da unose ista u sistem, tako je ok
Re: Dobro veče
Glupa je prica, mogli su da naprave da ljudi online to provere nego oce da narod ubrza neefikasno sudstvo. U svakom slucaju ne pada mi na pamet da idem da se proveravam.
Re: Dobro veče
Ma opusteno. Ja imam barem 20 predmeta u sudskom postupku cije pozive izbegavam, vise puta je sudija izdavao nalog za privodjenje.... prelazim sve granice bez problema
Re: Dobro veče
E ovakav sam odgovor cekaogoblin napisao:Ma opusteno. Ja imam barem 20 predmeta u sudskom postupku cije pozive izbegavam, vise puta je sudija izdavao nalog za privodjenje.... prelazim sve granice bez problema
Re: Dobro veče
Onda se samo pozovi na Goblina
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Nije zastrasivanje vec je stvarno pocelo sa time. U Pozarevcu trenutno ima 5 naloga za privodjenje koje je izdao sud a PU je raspisala potrenicu za tim licima. Tako da, ocekuj da ce te zadrzati na granici i privesti sudiji o SVOM trosku. (Pod uslovom da je sud iz tvog mesta izdao nalog za privodjenje, ali ako si u sistemu verovatno da jeste). I ne slusaj goblina.
Pa bilo je i pre slicno, ali ne kao sad. Pre se izdavao nalog za privodjenje koji je vazio samo u mestu gde je ucinjen prekrsaj, tako da ako te zaustavi kontrola u BG-u a ti si u KG uradio nesto, oni to nece videti. Takodje na granici se isto nije videlo. Sada su izmenili ZOP i posto je od januara sve umrezeno poternica se izdaje na teritoriji cele Srbije + granice. I naravno da ne ide odmah, prvo stize poziv imas 21 dan da se javis tj. da ga podignes ako ti ne uruci kuci, ako se ne javis onda se kaci na oglasnu tablu suda i stoji 8 dana. Ako te i dalje nema onda se sudjenje nastavlja jer se to smatra kao da ti je poziv urucen uredno. E tek posle toga ako te i dalje nema i izibegavas se izdaje nalog za privodjenje.Grujic napisao:Istina je, to je (bar sam mislio) bilo i pre, al to ide tek kad sudija izda nalog za dovodjenje, znaci nike bas ne primis poziv i odmah poternica.
A sto se tebe tice, ako te bas naguze i odvedu kod sudije ima resenja da dohvatis oktobar, bez brige, blizu je
Poslednja izmena od H4wkeye u 04 Jul 2016, 14:10, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
OK, a kako onda ja prolazim granice, samo mi to objasni?
Imam gomilu prijava, imam izdat nalog za privodjenje (onda bi logicno bilo da se sve to vidi u sistemu)... kako onda prelazim granice?
U poslednje vreme sam prelazio u CG,HR i HU.
Samo prenosim licno iskustvo iz prve ruke.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Posto je ovo od relativno skoro pocelo postoji mogucnost da tvoj nalog za privodjenje nije po novom, tj. da nije za teritoriju cele Srbije. Ne kazem ja da lazes, nego cisto da prenesem kako je sad da ne vracaju nekog sa granice bezveze i upropaste odmor.
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Nikada. Ne moze se preci granica sa CG LK za strance. Uvek prelazim sa SRB LK ako idem u CG a ostale granice sa SRB pasosem.
- Sloba
- Postovi: 10746
Re: Dobro veče
Kolegi na Q5 starom tri meseca crkao neki modul... ostao bez vecine podataka na konzoli, navigacije, borda, muzike... Reseno u garanciji, sve super, ali ostaje gorak ukus. S-Line, DSG, 2.0 TDI... lepa cifra.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Dobro veče
Da je neki Reno,Fiat, Alfa, ford, Kia u pitanju, bilo bi: ''smeće''. Kad je Audi, onda je ''dešava se, srediće se to u garanciji''
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Dobro veče
Tako se reaguje na vecinu, a realno je isti k za bilo koju marku.
