Fotografija
Postovi: 9328
Re: Fotografija
DX/FX pitanje nema jednoznačan odgovor, pre svega jer su objektivi dosta skuplji i teži. Malo stariji FF nije baš toliko ispred sa ISO u odnosu na najnovije DX senzore (D3300 ili D7200). Jeste bolje, ali dobiješ jedan ili maksimalno dva stopa. Da se razumemo, nije to ni malo, ali nije ni dan/noć razlika. Ono što je suštinska razlika je što dobijaš dosta širi vidni ugao sa istom žižnom daljinom objektiva. Možda bi ti značilo za slike automobila, ne znam, ne bi morao da ideš na UWA koji smo videli da previše deformiše kola. I prednost FF je dosta veća i jasnija slika u tražilu. I D7200 ima veće tražilo od tvog aparata, mada nije kao kod FX.
Što se tiče AF motora, ja nemam ni jedan objektiv a da nije AF-S, iako bi mogao da ih poteram na D7200. Jeste, možeš da nađeš stariji objektiv bez motora za male pare, ali je to fokusiranje mnogo sporije i bučnije nego sa novim objektivima. Ok bi bilo za neke statičnije stvari, meni nisu pili vodu.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Sve je tacno, ali ako svedemo izbor na D7200 i D600, sto su kao prelazni i slicni modeli donekle, cena opet tu odlucuje.
Planiram da uzmem aparat u Svedskoj iz prostog razloga jer je veca ponuda a nize cene i ima ko da mi to preuzme/posalje, a tamo je situacija sledeca. D7200 se krece od 650 do 750 evra. Sa druge strane, D600 se krece od 550 do 600 evra. Recimo da svi aparati imaju priblizan i razuman broj okidaja, tj do 25k.
Ne samo sto je D600 FF, vec je stvarno bolji aparat u svim kljucnim segmentima. Da nije tako, definitivno bih gledao D7200.
edit: Ovo je do duse jako zanimljiva ponuda za D7200. Sve ovo za ~1300e.
Time to sell off my camera routing when I'm going to change brand. The house is more or less like new, just gone about 2000exp.
* Nikon D7200 house almost new
* Tamron Macro 1: 1 90 / 2.8 SP DI
* Sigma 30 / 1.4 DC HSM EX
* Nikon 18-102 / 3.5-5.6 DX
* Sigma 70-300 / 4-5.6 APO DG / Macro
* Tripod
* 2 pc remote
* External Speedlite Flash YN560-III
* ND-Filter Kit
* Additional Battery
Poslednja izmena od igor_harris u 11 Sep 2017, 21:39, izmenjeno 1 put ukupno.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
A d610 ne gledas, koja je njima cena. Isti je ko d600 ali barem malo noviji, ata znam. Ako nije neka neka razlika mozda njega da uzmes?
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
D610 se jos uvek slabo pojavljuje na oglasima, gotovo da ga nema polovnog uopste. Pre neki dan se prodao jedan prakticno nov, isto u Svedskoj, sa manje od 200 okidaja za 900 evra. Nov je inace oko 1200 evra.
Postovi: 9328
Re: Fotografija
Da ne ispadne da te nagovaram na D7200 zato što ga ja imam, daleko bilo. Meni je ključna stvar kod njega bio daleko bolji AF nego na D5100 koji sam imao pre toga. Zbog toga sam radio upgrade. Ima naravno još sijaset prednosti ali one su meni spadale u nice to have, a bolji AF mi je bio must have. Nekom drugom to uopšte ne bi bio prioritet.
Hoću da kažem da moraš sam da odlučiš šta tačno tražiš od aparata, da imaš ideju šta bi ti sve trebalo od objektiva i da vidiš kako se uklapaš finansijski u sve to.
Inače i ja bi voleo da imam FF aparat, ali kad se upari sa 24-70 to je dosta teško, možda i duplo u odnosu na moj aparat i Sigmu 17-50, pa nije baš za moje turističko/porodične potrebe, sve i da pare nisu problem (a jesu). A ova moja kombinacija je pak duplo teža od D5100 sa 50mm prajmom, sad sam skoro malo slikao sa starim aparatom i podsetio se koliko je lagan i kompaktan sa tim objektivom. Opet, možda tebi težina ne igra nikakvu ulogu.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Nema sta, D7200 je ozbiljna sprava, ima sjajan sistem fokusiranja, ali iskreno, meni se bas retko desavalo da imam problem oko fokusiranja kod D3300, verovatno to sto radim nije toliko zahtevno na tom polju.
Racunam da se od FF ne moze pobeci u slucaju da to preraste u nesto ozbiljnije. Izbor high-end objektiva je tu veci, nekako mislim da je to opcija za duze staze.
Postovi: 9328
Re: Fotografija
D600 je imao problem da je ulje moglo da dođe na senzor. Zato su i izbacili D610 brže bolje, i odatle verovatno i potiče razlika u ceni polovnih aparata. Ne znam dalje od ovoga, bolje istraži malo da vidiš koliko je problem realan, da li se javlja na početku korišćenja ili može bilo kad, kako se rešava, itd.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Da, da, imam vremena jos za detaljnu analizu. Tek sam poceo da razmisljam o tome.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Zanimljive su mi cene za D800. Krecu se u rasponu od 450 do 1000 evra... Moram i to da prostudiram malo.
Citao sam za taj problem sa uljem, navodno se moze resiti sa zamenom shuttera, ali za to cu se potruditi da saznam detaljnije od servisera.
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Gruvaju ljudi svadbe sa tim aparatima, treba uzeti od nekog amatera. Skuplji, ali ne boli te glava, prodaćeš takav aparat skuplje na kraju krajeva.
Ako ti gabariti opreme nisu usko grlo, ima FX sasvim dovoljno prednosti.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Upravo je nestao sa oglasa ovaj od 450 evra, hteo sam da vidim koliko je presao. Sada je najjeftiniji primerak sa 32k exp, trazi 800e za njega i ima jedan za 900e sa 12k exp.
Nisu mi gabariti nepremostiva prepreka, definitivno.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Jel ima neko iskustva sa ink-jet stampacima pogodnim za fotografije? Neka preporuka?
Uhvatio sam se za ovaj, mada su misljenja oprecna...
https://www.canon.rs/printers/inkjet/pi ... ma_ip7250/
Svi ovi review sajtovi ga hvale, ali korisnici nisu bas zadovoljni pre svega zbog vremena koje mu treba za pripremu za stampu kao i buke koju pravi za to vreme. Meni se jedino ne dopada sto nema SD slot, ali to mogu da prezivim nekako.
Postovi: 9328
Re: Fotografija
Jesi li imao nekad inkjet? Ne znam da li se nešto promenilo ali neka je problem br. 1 bio da ako ne štampaš neko vreme (par nedelja) dizne na glavi se zapuše od osušenog mastila i moraš novi kertridž.
Postovi: 22172
Re: Fotografija
Stavi na papir kupovinu i troškove i vidi ko radi digitalnu štampu koliko kosta pa napravi paralelu da li se isplati.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Ne isplati se definitivno da nosim kod nekoga najvise zbog vremena, recimo meni ce trebati danas 10-15 fotografija, za dva dana ce mi opet trebati toliko a za tri dana ce mi trebati 100-150 komada. Ja cak imam popuste u tim stamparijama posto sam u toj struci pa znam dosta ljudi.
Ink jet tehnologija je uznapredovala a i sada imaju fore poput CISS ketridza koji vuku boju iz rezervoara koji moze beskonacno da se dopunjuje, jedino sto izgleda malo ruzno, moras da drzis poklopac non stop otvoren i zauzima dosta vise prostora. Aftermarket ketridzi takodje nisu preterano skupi, recimo za 1000rsd moze da se dobije stotinak A4 fotografija u boji kada je u pitanju ovaj model.
Nasao sam u Svedskoj nov, neotvorena kutija, Canon Pixma Pro 100s za 150e, cena mu je inace oko 400e. Ali je dimenzija kutije preveliki problem. Kutija je teska preko 20kg i mislim da ne moze stati ni u najveci kofer...
