Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Re: Motorna ulja
Dakle sjajno čitanje sa razumevanjem materije. Nisi pomislio da je možda, ali samo možda u pitanju 100 stepeni :)
Re: Motorna ulja
zarekg napisao: 07 Feb 2025, 17:06 Ne može 5w-30 da bude gušće od 5w-40 na 100 c. To i jeste "mera" po kojoj se određuje viskozitet ulja.
Može 5w-30 C3 na gornjoj granici da bude "blizu" donje granice 5w-40 ali ne mogu da budu ni isti a ne 5w-30 gušće.
Trebalo bi da bude ali nije uvek. Kačio je @ ds9 rezultate uporednog ispitivanja, tj merenja nominalnih 30 odnosno 40 ulja.
Na deklaraciji jedno a merenje pokaže nešto drugačije, nisu sva ulja istih osobina.
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Re: Motorna ulja
Post od zarekg »
Naravno da nisu istih osobina. Ali da 5w-30 bude viskoznije od 5w-40 onda to mogu da pripišem samo neozbiljnosti proizvođača. Ili ko zna kakvim uljima.
To bi bilo kao kada bi guma 165 bila šira od gume 175, što je u nekim retkim slučajevima i moguće ali to nije definisano preciznim standardima kao što su ulja definisana.
Postovi: 22168
Re: Motorna ulja
Svako ulje na sajtu proizvođača ima PDF, sve piše šta treba. Ja nisam video ređe 40 od 30.
Postovi: 10110
Re: Motorna ulja
motorista napisao: 26 Jan 2025, 08:59 Pod markom »Norauto« se prodaju i gume. Nešto poput »Motria«. Univerzalne im pravi »Hankuk«, dosta staru generaciju sopstvenih, a letnje ne znam (ali mi nešto miriše na Slovačku). Ne znam ni ko im pravi ulja.
Izgleda im wolf pravi ulja, na ovom sajtu kad kliknem na narandzasto zaokruzeno izadje mi ovo
https://www.atu.de/extern/files/artikel ... 224neu.pdf
sto Norauto filtera tice njih radi Filtron, i na filteru pise made in Poland i na sajtovima pored norauto filtera stoji koja mu je zamenska oznaka kod filtrona
Tako da obzirom da vec u jednom autu sa istim motorom koristim Wolf ulje mogu i ovo Norauto da sipam kad vec imam gratis a i filter ako je fitlron nije ni to lose mada sam do sad koristio kneht i ufi ali mnogi i filtron hvale, njih sm uzimao za vazduh ali za ulje nisam.
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Danas sam zamenio ulje i sipao sam Meguine 10W40, pa ću da vidim kako će se pokazati. Cena je 3800 dinara za 5l. Elf koji je sipan prethodni put je pocrneo, kao da je dizelaš, a prešao je 8000km i to 80% gradska vožnja.Slika
Postovi: 21230
Re: Motorna ulja
Elf deterdženti odradili dobar poso.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Nadam se da jesu odradili posao. Jedini problem, što me nerviralo kod njega, što ima veliku isparljivost, pa mi je pravilo emulziju na crevu od iberlaufa, koje ide u kućište filtera. Razgovarao sa više mehaničara i došli smo do zaklkučka, da promenim proizvođača ulja.
Kad sam upalio auto, motor se brzo stabilizovao, manje vibracije i dosta je tiši. To su početni utisci, videćemo kako se ponaša u gradskoj vrevi. Definitivno 7-8 hiljada km, ne treba više vozati zbog promene ulja na 1.2 motoru. Inače, šurak koji mi je pomagao, kaže da je zamenjeno ulje, bilo tečno kao da je voda.
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Re: Motorna ulja
Post od rage_man »
Kakvi vam je misljenje o Fuchs uljima?
Sent from my SM-G990B2 using Tapatalk
Re: Motorna ulja
Heinz napisao: 09 Mar 2025, 18:24 Elf deterdženti odradili dobar poso.
:plusone:
Pokupili djubre koje se sakupilo u motoru , ranije korišćenena ulja verovatno nisu dobro čistila.
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Otkako je kod mene, prvo je sipan elf, zatim castrol i ponovo elf, s'time što sam zbog problema sa curenjem ulja, dolivao Nisotec, dok to nisam sredio. Nisam imao ovakvu boju ulja, dok nisam sipao Nisotec.
Postovi: 11323
Re: Motorna ulja
Izleteli mi pre neki dan mannol ulja 5w-30 504/507. 5L 28e. Ja pazario dve kante. Javljam utiske na leto kad budem menjao trenutni ravenom vmp.
Postovi: 13938
Re: Motorna ulja
Kakva su IGAT ulja? Jutros izvadio sipku da proverim i vidim na pola je pa kontao malo da dolijem. To sam ulje video na racunu od servisa, prvi put cujem za to.
Postovi: 22168
Re: Motorna ulja
Na pola si super, naročito ako si merio hladan motor.
Postovi: 13938
Motorna ulja
I to posle 7.5k km od servisa.
