Arogan
Postovi: 237
Pridružio se: 28 Jul 2019, 18:57
Post od Arogan »
Bax napisao: 30 Sep 2025, 19:37 To se sve otvara ko od sale
U pravu si, malo pre sam ga otvorio i zatvorio ravnim šrafcigerom iz alata u rez točku.
Ovi neki fini lopovi, vratili čep na mesto i još ga i zaključali (da mi je znati zbog koga su ga zaključali😀).
Bitno je da ne moram da menjam ulivno crevo jer ga nisu isekli, od sada ću da sipam za 1.500 din umesto 3.000, biće malo više mulja u filteru pumpe goriva, ali takav je život …
elMaestro
Postovi: 4006
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Uvek sam više pizdeo na ove sitne krađe gde debili naprave veću štetu nego što košta to što su ukrali. Od svih protivzakonitih dela, mislim da kod tih batine najviše poente imaju.
Имам једно потпитање...
Postovi: 14723
Zato je TNG zakon - sipam benzina samo za 1000 din čim se upali lampica rezerve i to je to. Vozim tako godinama. Ako im je stalo do tih desetak litara benzina i ne mrzi ih da to izvlače - neka im. Ne zaključam čep uopšte niti imam bravu na njemu.
Postovi: 12603
I ne zivis na NBG. Ne kradu ni ovde u gradu....
BigMazzy
Postovi: 2211
Post od BigMazzy »
Zato sad postoji capless fuel tank i mirna Bačka. Nema čepa, nema ključa.
Postovi: 25248
Ja imam to na autu iz 2012.
Postovi: 22169
Nema tu spasa, ako se spreči otvaranje poklopca na bilo koji način, isećiće creva. Nema seče ruku više nažalost za krađu.
Postovi: 12603
Parkiras uza zid ako je moguce
dekiv68
Postovi: 189
Pridružio se: 20 Mar 2013, 19:38
Lokacija: Krnjaca
Post od dekiv68 »
Da li Punto ima tzv. peti kočioni cilindar tj. regulator rasporeda kočione sile kočnica na prednjoj i zadnjoj osovini, u zavisnosti od opterećenja osovina. Pitam jer mi na kočionim valjcima, na zadnjoj osovini prikazuje nedovoljnu kočionu silu i na ručnoj i na nožnoj kočnici kada je gepek neopterećen.
Da li je u ovom slučaju do tog regulatora ili do kočionih paknova, koji su fabrički i prešli oko 132.000km
Postovi: 49375
Mislim da ima verzija sa ABS-om. Javiće se neko ko bolje zna.
Dok nisu uveli kamere obavezno je neko sedeo pozadi prilikom tehničkog pregleda.
Postovi: 25248
Obicno sa ABSom ne bi trebali da imaju.
Postovi: 4968
Ja imam Z10 sa ABS-om i nisam imao problema na tehničkim pregledima.
Zašto pišem ovu poruku: :) proveri svakako paknove. Pre godinu dana, na 90300 km, bio sam u servisu zbog ručne, koja je počela da koči dosta loše. Majstor je ustanovio da sajla jeste "zapekla", ali i da od kočionih paknova, po njegovim rečima "skoro ništa nije ostalo". Zamenjeno i jedno i drugo.
dekiv68
Postovi: 189
Lokacija: Krnjaca
Post od dekiv68 »
Hvala na postovima. Moj punto nema ABS.
dekiv68 napisao: 11 Okt 2025, 12:45
Na ručnoj kočnici nema tog regulatora, čista mehanika sajlama.
Dakle regulator ne može nikako u ovom slučaju da bude razlog (i za ručnu pišeš da je loše).
Postovi: 12603
Ima tu neka fora, otpusti se sajla rucne, Prodjes do nje ispod piklse iza rucne. Onda nagazis noznu i krenu da kvrckaju pakne, samo nasteluju se. Onda stegnes nazad sajlu rucne.
