Nema, ni u meniju ni u uputstvu, mogucnost bezicne veze sa sound barom.
Nema USB dongle, nije ni predvidjena opcija. Samo i jedino kabl, opet prema meniju za audio output i prema uputstvu. Napisao sam koju su modeli LG uredjaja u pitanju. LG Sound Sync samo preko kabla, bakar ili optika.
Zvuk nije tako los kod drugih marki, moze to mnogo bolje da se napravi uz slican dizajn ali eto za LG to nije tako uradio.
SCART je nesto sto treba i mora da ima svaji video uredjaj, to je de facto standard u Evropi i imaju ga svi uredjaji kako ranije tako i danas ukljucivo set top boxove, i one iz 2016. godine.
To je kao u kolima analogni FM radio, to svaki ima ukljucivo i najnovije multimedije u najskupljim autima. Podrazumeva se.
Nema USB 3.0, nema slot za 2 kartice, itd...to je nesto sto TV te cene ne samo da treba da ima nego da savrseno radi.
Za nosac lepo pise u uputstvu za ugradnju, LG je predvideo samo i jedino montazu neka 2 modela njihovih LG nosaca.Za ostale nosace je raspored konektora nezgodan i tesko je naci pogodan.
Moze lako da ostane konektor blokiran i nedostupan ispod nosaca. Ne moze 400x400.
Uglavnom, kao sto sam napisao model koji ne preporucujem.
Ni dizajn nije nesto, nije posebno uzan okvir da ne bi bilo mesta da se stave zvucnici u polozaj kako treba. Pusti se zvuk, poslusa sta se dobije i jasno je da nije dobro reseno.
Ja pricam iz iskustva, ti verovatno gledas opis iz reklama. I ja sam mislio LG je to, ima neki visi nivo pa nisam ni proveravao sve do sitnih detalja.
Da ne pricam da je potpuni fail sound bar gde su svi audio/video konektori uvuceni a jedino konektor napajanja strci skoro 3cm van kcista i zbog toga ne moze da se okaci sound bar direktno na zid.
A upustvo predvidja da se za svako ukljucivanje ili iskljucivanje nekog kabla demontira sound bar pa obavi konekcije/diskonekcija pa onda opet montira na mesto. Eksplicitno pise.
Teziste centralnog sound bar kucista su tako lose podesili da hoce da se prevrne sam od sebe ako nije cvrsto usrafljen za podlogu vec ga postavis recimo na policu ili stocic ispod TVa.
WebOS 3.0 ima pogresno/cudnovato poredjan redosled menija, ajde to jos nije strasno jer se retko podesavaju radni parametri. To jos mogu i da poprave softverskom zakrpom.
Ni kinezima se ne dogadja istovremeno toliko konstruktivnih promasaja na jednom modelu.
Ne, nisu moje pare u igri i nemam nikakav interes sem sto prenosim ono sto vidim da se neko ne povede slicno samo imenom LG vec da bolje pregleda sta dobija a sta gubi sa tom serijom 60 iz ove godine.
Postovi: 10787
Nisam video reklamu, ali okvirno znam sta televizori poslednjih generacija imaju, a sta ne. Koja je tacna oznaka televizora, bez ubacenih ikseva? Cisto zbog nalazenja relevantnog izvora.
Skart - cemu? Set-top boksovi imaju HDMI. Skart vec dugo ne podrzava standarde u kvalitetu slike, beskoristan je. Glupo je na televozore stavljati konekcije za sve uredjaje koji su postojali u poslednjih pedeset godina.
Kod mene je bio problem sa konektorima prilikom montaze, ali je resen postavljanjem distancera koji se dobijaju u setu sa nocacem. Resivo je na svakom tv-u, osim na nekim modelima Sonija gde je predvidjeno da se postolje televizora koristi kao zidni nosac. Tu standardan ne moze, a Sonijevo resenje previse odbacuje tv od zida.
LG Sound Sync za bezicno povezivanje prosto mora podrzavati, to su imali i slabiji LG televizori pre par godina. Zato te i pitam koji je tacno model u pitaju, da mogu da linkujem tacno uputstvo. Evo kako izgleda na seriji 6 iz 2014. godine:
Postovi: 9336
Meni bi na primer bilo neophodno da mogu wii da nakačim. Varijante su samo kompozitni i komponentni kablovi. Scart bi mogao da primi bar kompozitni ulaz ako nema odvojenog, ali wii nema oficijelnu podršku za hdmi.
Takođe koristim i analogni audio izlaz povezan direktno na pojačalo. Moglo bi to i preko DAC-a ali je često bilo priča da na digitalni izlaz idu samo digitalni kanali a ne i analogni. Ne znam kakva je situacija sa tim sa aktuelnim televizorima, ali mi svakako olakšava život što moj Sony ima analogni audio out.
Postovi: 10787
I ja koristim analogni audio izlaz jer imam pojacalo iz devedesetih. Noviji AV uredjaji odavno imaju optiku, kao i televizori. Ne racunam "suva" hi-fi pojacala koja i nisu predvidjena za skravljenje tog tipa.
Postovi: 9336
Pa sad, skrnavljenje, šta god da je na televizoru x puta je bolje kad uključim to old school hi-fi integrisano pojačalo i zvučnike.
Postovi: 10787
Naravno da je bolje, nema govora, ali ako cemo skolski, u pojacalu nema sta da trazi kabel od tamo nekog televizora. Dva zvucnika, pojacalo i krsten izvor, sve ostalo je svetogrdje.:-D
Ja razmisljam o bezicnom soundbaru, jer, ako hocu zvuk preko pojacala, moram u meniju televizora da podesim da se zvuk salje na spoljne zvucnike (tada gasi svoje), pa pali pojacalo, prebacuj na aux... Pa, onda zena dodje sa posla i nazove me da kaze da tv nema zvuk jer nisam vratio kako je bilo.... Cimanje.
U varijanti sa sa sounbarom, isti se pali i gasi sa televizorom, jacinu kontrolise tv..., a u zavisnosti od izvedbe, moze da zvuci dosta dobro, narocito ako ide uz sub. Samsung ima dobre, cak i sa lampaskin predpojacalom. Zvuce dobro, izgledaju odlicno. Odlicna sminka za gajbu.
Postovi: 9336
Kod Sonija zvuk ide na line out sve vreme i ne utiče na ugrađene zvučnike. I konfigurisao sam da na taj izlaz uvek ide maksimalni nivo signala a da ne utiče nivo koji je podešen na samom tv-u. Tako da se odvojeno pojačava jednim daljinskim hi-fi pojačalo a drugim zvuk na tv-u. Srećni i žena i ja :)
Postovi: 10787
To je bolja varijanta, ali opet, dva sistema, dva daljinca plus treci od set top boxa... Nekad je gledanje tv-a bilo jednostavnije.:-D
Evo jednog lepog bara koji sam imao prilike da cackam i slusam: https://news.samsung.com/global/new-dig ... nvironment
Postovi: 22172
Uzmeš besan univerzalni daljinski i opet imaš 1 za sve. Ima ih sa LCD po Aliju, nisu uopšte skupi.
Postovi: 10787
Imam kineticki magic remote, ne bih ga menjao za univerzalac.
Opet, onaj krs od D3 bih rado zamenio za bilo sta. Dve godine ne mogu na slepo da gadjam tastere. Gore resen daljinac nisam video. Izlizala se stampa, moracu novi da trazim. Mozda i u najlon da ga obmotam, da bidnem hipster.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Moj sav zvecka, radi kako mu se prohte :)
Postovi: 28268
Sloba napisao:Imam kineticki magic remote, ne bih ga menjao za univerzalac.
Pff, drugar ni jedan daljinac ne vadi iz fabricke kese 25 godina :)
Ali se slazem za D3, katastrofa.
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
Zasto ne uzmete CAM modul?
Postovi: 14415
Onda nemas ona premotavanja i te funkcije.
!GOR
Postovi: 594
Post od !GOR »
Jeste, na primer ja to na drugom TV-u sa D3 nisam koristio nikada, pa sam za drugi uzeo CAM. Nema kablova, risivera, dodatnog daljinca. Kao alternativno resenje postoji mogucnost snimanja programa na HDD u zadato vreme.
