Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Re: Motorna ulja
Post od zarekg »
MarjanKG napisao: 02 Feb 2025, 21:55 U čemu je razlika između Mannol molibden 10w40 i Mannol classic 10w40? Koji je bolji za mpi benzince?
Ne verujem da ima neke velike ili osetne razlike. Molibden služi da smanji trenje. Da li ovde stvarno radi posao, sumnjam da neko zna. Oba ulja imaju VW odobrenja tako da nema problema ni sa jednim.
Mada bih ja uvek išao na neko 5W-40, kakvo god da je, osetno je bolje od 10W-40.
garac
Postovi: 44
Pridružio se: 04 Jun 2018, 00:59
Re: Motorna ulja
Post od garac »
dragvorl napisao: 02 Feb 2025, 22:17
garac napisao: 02 Feb 2025, 21:44 Imao bih jedno pitanje oko zamene ulja.
Radio sam mali servis (corsa c 2001 1.7di), zamenio mot.ulje i sva 4 filtera, zamenjen i antifriz.
Nakon servisa, primetio sam da mi je i zvuk motora malo drugaciji. Proverio sam nivo ulja, iznenadio sam se kada sam video da je na sredini.
Da li treba nivo ulja da bude na maximum ili na sredini?
Ako moze neko strucno objasnjenje?
Treba da bude u dozvoljenom podrucju. Bolje oko pola ili vise, da nisi u opasnosti.
Hvala na odgovoru.
Bio sam ubedjen da ulje treba do stoji na maximumu.
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Re: Motorna ulja
Post od rage_man »
Ja ga uvek cepim na max
Postovi: 12609
Re: Motorna ulja
Kod mene kad je hladan na Max, ode 2,3 deci preko kad se zagreje,na Toyoti ...
Postovi: 10119
Re: Motorna ulja
Sto tako? bolje da kad se zagreje bude na max da ne ide preko, ja inace ulje uvek sipam do blizu max kad je hladan, recimo 3mm ispod crtice, to mi je neki reper na svim kolima.
motorista
Postovi: 1054
Re: Motorna ulja
Post od motorista »
Verovatno je proizvođač uzeo tu toleranciju u obzir, trebalo bi da sve bude OK. Mada ja gledam da nivo bude odoka na oko ⅔ visine označenog dozvoljenog opsega.
Postovi: 10119
Re: Motorna ulja
tako i ja gledam a 90% uputstava za koriscenje automobila pisu da treba nivo drzati na 1/2 meraca, sto ja nisam nikad praktikovao.
Postovi: 22170
Re: Motorna ulja
Najsigurnije je na radnoj temperaturi ulja, kad se slegne posle par minuta, jer će uvek biti isto ili malo ispod kad je hladan. Ne zavisi od spoljne temperature, jer između debelog minusa i letnjeg sunca može merač da maši pola opsega. Kad se meri vruće ulje uvek će biti isto u milimetar.
branko1
Postovi: 12
Pridružio se: 03 Feb 2025, 19:29
Garaža: BMW E87 120d
Re: Motorna ulja
Post od branko1 »
pozdrav ljudi,imao bih pitanje u vezi ulja. nije da sam stipsa i gledam da ustedim sitne pare,ulje menjam jednom godisnje pa mi ni jedno nije skupo.
ipak zanima me da probam jeftinije ulje a da pritom korektno obavi svoj posao.
vozilo je 2006.bmw e87 120d sa 163ks. prelazim smesno malo kilometara godisnje,3000km max,jednom godisnje menjam svakako. krivac za malo km autom je naravno motocikl.
evo mojih kandidata za sledecu zamenu ulja :Wolf Vitaltech Pi C3 5w40 ili
GALAX SYNTEC Low SAPS SAE 5W-40. oba ispunjavaju acea c3 i bmw ll04,bar tako pise. ima na forumu vidim ljudi koji se dobro razumeju u ulja,pa bih voleo da cujem njihovo misljenje i eventualno bolji predlog ako imaju. hvala unapred !
Postovi: 12609
Re: Motorna ulja
Menjaj na 16 meseci, ili 18 nece mu nista faliti.
motorista
Postovi: 1054
Re: Motorna ulja
Post od motorista »
I ja bih proredio izmene a ostao pri kvalitetnom. Nikakve štete neće biti. Od domaćih je nekada »Optima« Modriča bila broj jedan, pa i »Fam« pre privatizacije (i neko vreme potom) mada više u drugim sferama...
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Nisotec 5w40 nije skupo, a opet ima kvalitet. Brat ga sipa godinama i zadovoljan je.
Re: Motorna ulja
U dizel motor 5w30, a razmatrao bi 5 (10)w40 ako je motor toliko pohaban da je na izdisaju.
branko1
Postovi: 12
Re: Motorna ulja
Post od branko1 »
moj motor cenim da nije na izdusaju,a nije nov,zato mi je prva opcija 5w40 umesto 5w30.
a poredjenje neko izmedju ova dva ulja koja sam naveo ?
Re: Motorna ulja
Valjda poslednja opcija takvo ulje, kada više ne može da zadovolji standardna viskoznost (za dizel motor).
