Postovi: 13957
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
snork napisao:Imam pokretnu klimu Midea MPK1-12ER (slike: http://www.tehnomanija.rs/klime/midea-k ... -12er.html). Počela je sve slabije da hladi (brzo isključi kompresor), a sada ne hladi skoro uopšte. Mislim da bi trebalo da se dopuni freon (staje 70 grama, tip R22).
Ima li neko preporuku za servis (većina ne radi pokretne klime). Xepoj, mogu li da dođem kod tebe?
Kod njih je, za razliku id split sistema, instalacija hermetički zatvorena i šanse da ispusti gas a da nije došlo do fizičkog oštećenja su minimalne. Čak i ovi simptomi govore u prilog tome.
Možeš da proveriš par stvari pre nego što je odneseš u servis:
Da slučajno nije taj odžak zapušen?
Da li su filteri čisti?
Da nije spala sonda temperature sa isparivača?
Postovi: 4968
Važi, proveriću pa javljam šta sam ustanovio. Inače ranijih godina je radila "kroz prozor", tek sada sam se setio da je prebacim u odžak. Tako da to nije sigurno, jer se problem ispoljio odavno.
Postovi: 4968
Skinuo sam poklopac sa zadnje strane, na saću se nalaze dva senzora (nisu spali). Da li postoji mogućnost da su na nekom spoju cevi fabrički loše zalemljene, pa je vremenom freon ispario? Klima uređaj je kupljen pre 2-3 godine, nije mnogo korišćen i bukvalno stoji na istom mestu sve vreme.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Teorerski jeste moguće ali bi kompresor radio bez prekida i klima ne bi hladila
Postovi: 4968
Hvala! :thumbup:
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Post od DasAuto »
Ko je ljubitelj HIFI-a preporucujem Klipsch RP-280F :)
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Zna li neko da li kod nas ima da se kupi bluetooth transmiter? Treba mi taj uređaj kako bih bluetooth slušalice povezao sa TV-om.
Postovi: 11331
Nadji onaj jeftini od 200 300 kinti. Samo vidi da li ti slusalice podrzavaju daj mod rada. Ne 4.0 mod.
Sent from my SM-N9005
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Gde da nađem?
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Ovako nesto http://m.kupujemprodajem.com/Bluetooth- ... 8620737986
Gledao sam ,na amazonu isto toliko kosta
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
To mi treba. Hvala ti puno.
Dal mogu Hesh 2 slušalice da se povežu preko njega sa tv-om?
LukaMaletin
Postovi: 1432
E to sad stvarno ne znam :D pogledaj i na aliju da li ima , posto kontam da ovi prodaju odatle :D
inace ja imam receiver onaj za 2-3$ sa alija i sljaka extra :)
LG LH60xx serija TVa modeli za 2016. godinu.
Ne preporucujem na osnovu utisaka iz prvog druzenja.
Ne mogu bezicno da se povezu sa LG sound bar-om vec mora kabl. Nema Bluetooth ni kao opciju.
Nemaju SCART, niti jedan jedini.
Nema audio analogni izlaz sa regulacijom nivoa.
Nemaju USB 3.0 Niti jedan prikljucak.
Antenski konektori jako blizu jedan drugog, treba naci odgovarajuci.
Zvucnici biju u pod umesto napred. Zvuk 2.0 sistem, kao i ranije LG to ne ume/ne zeli da poboljsa zvuk.
WebOS 3.0 spor, minut i po se ukljucuje TV pri prvom startovanju.
Sarenis po menijima, kao decja slikovnica dizajn.
Samo jedan CAM slot za karticu pa moze ili kablovksa ili satelitska a obe istovremeno ne mogu da stoje u slotu. Stalno vadjenje kartica ne deluje da kao dobro resenje ni po pitanju trajnosti.
Nema cak ni prekidac za iskljucivanje.
Model 43 inca se isporucuje bez mreznog filtera na napojnom kablu. Sitnica u novcu ali govori da LGu nije mnogo briga. Model 49 inca se isporucuje sa filterom inace.
Model 49 inca koristi raspored rupa 300x300mm pa je LG predvideo montazu samo na njihov nosac.
Moze uz dorade i na Barkan univerzalni ali uz komplikacije.
Ergonomija daljinskog nije sjajna, ceo daljinski deluje kao od nekog set top boxa vrednosti 30eura.
Nema magic daljinski.
LG SH4 sound bar se isporucuje bez nosaca koji su inace potrebni jer je specificno leziste za njih na samom uredjaju. Naravno LG nema u prodaji posebno nosace i nema resenja, mislim na LG Srbija.
Uglavnom, osim sto relativno lepo izgleda i sto je slika standardna za taj tip ekrana, utisak mi je da LG nastavlja trend da pada ponuda iz godine u godine u smislu sta se dobije za ulozeni novac. Ovo im je top model FHD za 2016. godinu, kakvi su oni nizih serija ne znam.
Postovi: 10787
Analogni audio izlaz, skart.... 2016. godina je... To je kao da kazes da u novim kolima vise nema kasetofona, sada kada se i cd plejer uveliko izbacuje. Sta ce mu, realno, bilo kakve analogne konekcije, osim sa kombinovanje sa uredjajima starim par decenija. Ako mislis na on/off prekidac kakav imaju turski i kineski televizori... nema toga vec dugo na televizorima, samo dzojstik preko kog se moze rucno paliti i gasiti. A, zvucnici koji nisu usmereni napred... Pa nema ni toga od kada se od dizajna trazi da okvir ekrana bude sto manje primetan.
Kako mislis mora njihov nosac ako su rupe 30x30? Svaki zidni nosac ima rupe na sinama pa, ako je npr. Vesa 40x40, moze da posluzi i za sve manje raspone.
Ni to za sound bar mi nije jasno. Ako je bezicni, sve da je neki levi, a ne LG, uz njega se dobija risiver koji se povezuje sa transmiterom-donglom koji se bode u usb televizora... LG ima opciju koju naziva LG Sound Sync i nalazi se u meniju i sluzi upravo uparivanju sa barovima koji podrzavaju taj standard, dakle svim njihovim bezicnim barovima, dokinzima i slicno. Kako je moguce da taj tv to nema?
