Stigla zima...
Re: Stigla zima...
Zavisi gde je i slikano, ne mere oni svuda temperaturu. Pre par dana sam krenuo od kuće, bilo je -6 stepeni. Posle par km kod Rajne je bilo tačno -12.
milosg
Postovi: 1990
Garaža: XC90 D5
Re: Stigla zima...
Post od milosg »
Ma, nema šanse. Brus, Brzeće i slično uopšte nisu toliko hladni, čak i kad na Kopu skroz padne temp.
Postovi: 16012
Re: Stigla zima...
pedja napisao:Sa druge strane, Clio dCi produžava paljenje kako pada T. Ipak, pored godina i malo starijeg akumulatora, još uvek pali iz prve. Jednom mi se samo ugasio, tj nije upalio, jer sam verglao po navici, a ne koliko mu je trebalo :mrgreen:
Izbaksuzirao sam ga.
Stajao ne na planini, na debelom minusu i ode aku. Upaljen na kablove i vraćen u BG, jutro sponovo radili kablovi.
Varta, stara 4,5 godine. Sada čitam garanciju i kažu da garantuju rad 36 meseci, a da je još 18 meseci životni vek. Posle toga nije predviđen da radi. Gle, crče posle tačno 4,5 godine :D
Ubacismo jutros Duracell. Ako bude potentan kao mali zeka iz reklame, ima Clio da ide bez dizela :kezo:
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Stigla zima...
Post od LukaMaletin »
Dcii bez kablova nije dci.
milosg
Postovi: 1990
Garaža: XC90 D5
Re: Stigla zima...
Post od milosg »
Ja nikad sa lagunom 1.9 dci nisam imao problem sa paljenjem, a nema ni ćale sad (koji je i dalje vozi). Uvek upali iz prve i vergla vrlo kratko i na -15/16 ili tako nekim temp. 1.6 HDi sad isto pali bez greške. Kombi 2.8 HDi isto ok, jedino što je slabiji aku pa sporije vrti.
Što reče Delija, smešne su ovo temp pa da se jave neki problemi. Imao sam ranije problema sa Golfom dvojkom kad je hladno...
Postovi: 16012
Re: Stigla zima...
Ovaj je svake zime po planinama i nema problema. Međutim, aku je star, pogotovo kada se uzme u obzir koliko se ovaj automobil puta dnevno startuje.
Varta je odradila svoje pošteno, red je da se reciklira. Mogao je on još, da se dopunjuje, ali nema potrebe. KAda sam menjao na Fabiji, pre mesečak dana, promenio bih i na Cliu, da sam se setio koliko je star, bez obzira što je sasvim solidno radio. Ipak ide zima, a volimo da automobili budu što spremniji na putu. Mali je to trošak, a može puno da znači.
Sada Clio ima nove zimske gume, nov aku, još samo veliki servis na proleće, dve nove letnje i kao nov, ako doživi :D
Postovi: 11638
Re: Stigla zima...
Uninuni napisao:Evo u NS opet krenuo da pada, po nebu ne djeluje da ce brzo prestati :)
Već stade, mamumubem :censored: srećom nije mnogo hladno.
Postovi: 21237
Re: Stigla zima...
U BG sipa za sve pare.
Velja
Postovi: 12135
Re: Stigla zima...
Post od Velja »
Most preko Ade jutros oko 10h sramotno loše očišćen...
milosg
Postovi: 1990
Garaža: XC90 D5
Re: Stigla zima...
Post od milosg »
Ne treba očekivati čudo sa čišćenjem, mislim da treba realnije gledati na to. Aktivno pada sneg, postoje područja koja su kritičnija i realno ne može svugde da bude savršeno.
Velja
Postovi: 12135
Re: Stigla zima...
Post od Velja »
Ne znam kakav im je pravilnik, a ni ne zanima me. Kritična mesta, gde se lako gine, moraju se čistiti ako treba i neprekidno...
Postovi: 21237
Re: Stigla zima...
Ne može da bude svuda očišćeno do crnog, jako pada sneg.
Npr. jutros oko 9h V. Ilića do crnog, ali na Bulevaru sneg, kao i u Kneza Miloša, na autoputu. Pitanje kada je prošla grtalica i bacila so, u međuvremenu napadalo.
Postovi: 49384
Re: Stigla zima...
Pretpostavljam da je i kod nas bilo ovako.
https://www.youtube.com/watch?v=lp-5564qh0A
Velja
Postovi: 12135
Re: Stigla zima...
Post od Velja »
Mostovi i druga kritična mesta bi trebala da imaju permanentan tretman, makar po jedna mašina bila zadužena samo za to mesto.
Kabal
Postovi: 3212
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Stigla zima...
Post od Kabal »
Javasluk svuda u drzavi pa i vezano za to..
