Papirologija pri kupovini polovnjaka
Postovi: 21233
Re: Papirologija pri kupovini polovnjaka
ABS homologacija se radi i na Mašinskom faxu, ali se "ne preklapaju teritorije" sa AMSS.
andon94
Postovi: 90
Pridružio se: 20 Nov 2018, 00:17
Post od andon94 »
Jel je bitna vrednost na fakturi? Meni sad za vozilo od skoro 5 000e pise 170 000rsd.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
Postovi: 10113
nije bitna pisu se fiktivne vrednosti manje od stvarnih
andon94
Postovi: 90
Post od andon94 »
Kupio sam kola u utorak. Potvrda iz AMSS stigla tek danas jer me uhvatio praznik. Danas prošao tehnički, pa pao na registraciji.
Pogrešan broj motora upisan na carinskoj deklaraciji. Na jednom mestu 3 permutovano u 8.
Sad moram da čekam ispravljene originalne papire iz Beograda... Prodavac kaže da će špediter to da reši do sutra, ali nešto sumnjam.
Za to vreme auto stoji na parkingu. Golubovi seru po njemu, a ja ne mogu da ga oteram ni do perionce.
Postovi: 10113
špedicija to i mora da resi ko ce drugi, desavaju se takve gluposti, ja sam ima problem jednom da se nije slagala god. proizvodnje u carinskoj sa onom u homologaciji jer carina prepisuje ono iz saobracajne a to je god. prve registracije a abs gleda prema broju sasije godinu proizvodnje
Postovi: 11326
Brzo pitanje, ako se auto vodi na prodavca iz grocke, a ja sam na novom beogradu, da li moram i tada da menjam tablice? Ili moze auto i na nbg da se registruje?
Postovi: 3427
Isto je registraciono područje, ostaju iste tablice.
Postovi: 11326
A mogu i da ga registrujem na NBG,bez da idem u Grocku?
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
Sta si nabavio?
Postovi: 3427
sebekkg napisao:A mogu i da ga registrujem na NBG,bez da idem u Grocku?
Možeš da registruješ na NBG ali valjda porez mora da se plati u Grockoj.
Postovi: 21233
Može bilo gde u BG da se registruje, ali prvo moraš da imaš prebivalište u BG.
Postovi: 10113
porez se uvek placa u mestu vlasnika vozila sem kod ugovora o poklonu tad mozes da platis u svom mestu
Postovi: 11326
Heinz napisao:Može bilo gde u BG da se registruje, ali prvo moraš da imaš prebivalište u BG.
Registovace ga ovih dana pre prodaje vlasnik. Tako da cu imati registraciju. Samo cu onda sacekati promenu prebivalista da odem u sup da mi promene saobracajnu.
Postovi: 3427
Pa svakako i za promenu saobraćajne treba ti rešenje o plaćenom porezu.
Postovi: 11326
Kad odradim placanje prenosa onda i ako se prave neki, ne daj Boze, prekrsaji ja sam taj kome stize kazna ili ne? Ovo govorim za period dok ne promenim saobracajnu?
