Ističe vozačka dozvola
Postovi: 3361
Re: Ističe vozačka dozvola
Rekli i meni za 15 dana da će biti ali uradili za 6. Meni komšinica iz zgrade radi na dokumentima pa mi javila kada su izradili.
Postovi: 32875
To si ti zaslužio pa ona završila urgenciju.
Postovi: 3361
Hahaha, možda i jesam. Očigledno nije bila nezadovoljna
Postovi: 7775
Zena treba da obnovi licnu kartu i u svim Beogradskim opstinama termini za zakazivanje su razgrabljeni. Kakva je procedura bez zakazanog termina preko euprave, i da li moze npr da to odradi u Pancevu? Mislim na sajtu jasno pise da mora u opstini prebivalista :) a to je Novi Beograd… Ali da pitam…
Postovi: 32875
Kod mene u naselju imamo kancelariju pri policijskoj stanici. Svakodnevno dolaze ljudi za dokumenta. Čeka se, jer se sad svi sete pred leto da im treba pasoš, a jedan službenik radi na dokumentima. Drugi radi registraciju vozila.
Čeka se ali može da se završi.
Što se tiče opštine, zadnjih par godina sam ovde radio i ličnu kartu i pasoš i sve ostalo. Prijavljen sam na Novom Beogradu, ovo je opština Zemun.
Postovi: 21088
LK može bilo gde u BG.
Dođe rano i čeka.
Isto i pasoš, može bilo gde u Beogradu.
U PS Barajevo nema gužve, pogotovu subotom popodne kada ja obično odem bez ikakve najave. (rade do 20h subotom ali treba doći do 18h30 zbog slikanja)
Mene čeka za nekih mesec i po, kažu ne može ranije....a upravo sam hteo da izbehgnem i pomisao na gužvu i podnesem zahtev ranije. A oni onda neka odrade realizaciju zahteva prema datumu isticanja dokumenta i samo pošalju obaveštenje kada je spremno za preuzimanje.
E naravno ne može, mora svima u isto vreme, vole da imaju gužvu....kao decenijama unazad ne daj bože da se uredi nešto drugačije i promeni organizacija pa da bude lakše i nama gradjanima i njima kao šalter službi.
Postovi: 7775
Hvala na informacijama. Inace sta je to rano? 7h, 6h :) Koja je adresa tog SUPa u Zemunu?
Postovi: 14314
savski venac(savska) bio sam prosle nedelje, cekanje za pasos i licnu oko 3 popodne ne duze od 10 min.
Postovi: 2355
Ja u savsku redovno idem u 19h i uglavnom nema nikoga
Postovi: 7775
Hvala svima. Verovatno će otići ili u Novi Beograd jel.se plaši da će imati problema drugde ili mozda na Bežanijsku Kosu..
Postovi: 14314
nbg je guzva uvek, bolje u tom slucaju bezanijska kosa. na nbg se zakazuje i pitanje je uopste da li mozes i da sacekas.
Ja sam prijavljen na nbg i bez problema sam zavrsio na savskom vencu. pritom dodjes i pritisnes aparat da dobijes broj, sve u fulu nema borbe za mesto u redu. uplatnicu generises preko euprave, jedino sto uplatu ne vide odmah pa se preporucuje da platis u banci ili bar dan unapred.
Dare4x4
Postovi: 4039
Post od Dare4x4 »
Bio sam danas da naručim novu dozvolu jer stara ističe i saznao da će mi C kategorija biti produžena za 5 godina, a sve ostale za 10. Službenica nije imala objašnjenje zašto je tako. Da li neko zna o čemu se radi? I hipotetički, ako posle 5 god ne uplatim opet za novu dozvolu, da li može da mi zastari C kategorija?
Postovi: 21088
Neko ograničenje sa lekarskog?
Dare4x4
Postovi: 4039
Post od Dare4x4 »
Ma ništa. Do sad mi je važila dva puta po 10 godina. Danas mi nisu tražili nikakvo lekarsko uverenje. Samo uplata i to je bilo to.
