Koridor 10 & 11 - Izgradnja
- starac vujadin
- Postovi: 11461
Re: Koridor 10 & 11 - Izgradnja
Juče je Alvirović u SAT-u prošao putem i objasnio sva isključenja i u povratku su merili uštedu u km i vremenu
Post na post zbog preglednosti.
Ja sam se sinoc vracao oko 12 uvece "novim" autoputem (cela deonica od Cacka do Obrenovca)...sam autoput je dobar, sto je i za ocekivati jer je nov jelte, nemam nekih zamerki, sto bi se reklo put je pista, lepo osvetljen onim macijim ocima, bila je besplatna voznja tj. tagovi i naplatne rampe nisu radile (vidim u vestima da od 1.9. krecu da rade), tako da nema ni merenja prosecne (hvala qurtzu). Ako pricamo o nekoj laganoj voznji u granicama ogranicenja brzine, onaj "stari" deo autoputa (Cacak - Ljig) je na 130km/h lagan za voznju jer je deonica sa ostrijim krivinama (voznja za tempomat), ovaj novi deo do Obrenovca sam vozio 150kmh i sve je lagano islo, ima krivina ali ne toliko ostrih da kazem kao na starijem delu autoputa. Ako se vozi brze, npr 160km/h tu vec moras da se angazujes oko povremenih usporavanja zbog krivina (tunele ne racunam, tu se svakako usporava).
Sto se tica iskljucenja sa autoputa (kod Obrenovca) nisam detaljno ispratio uputstva sto sam procitao u blicu pa sam isao malo na blef, ugavnom video sam prvo iskljucenje za Stepojevac (ako se dobro secam) koje je katastrofalno, bukvlano kao da skreces sa glavnog puta u ulicu desno, gde pri tome svi sa velikih brzina zbog kraja autoputa usporavaju na nekih 80km/h i dosta je rizicno ukociti za ovo skretanje jer iza tebe ide kolona vozila pri ne tako maloj brzini.
Iako sam u momentu hteo tu da skrenem, skontao sam da je to odvajanje retardirano uradjeno po pitanju bezbednosti tako da sam produzio pravo gde se dolazi na kruzni sa pravcima za Bg, Obrenovac, i mislim Ub + Valjevo.
Ja sam isao na Obrenovac - Surcin (preko Boljevca i Jakova) i u Surcinu sam se ukljucio na autoput dalje za Ns. Ne znam da li sam ubo "pravi" put jer sam negde citao da se treba ici na Umku i Ostruznicu (da li je to onda iskljucenje za Bg sa novog autputa?), ali ovde je bila pustara obzirom da sam prolazio tuda posle ponoci tako da sam lagano sve prosao.
Danas je od iskljucenja sa autoputa do beogradskog sajma bilo 1 sat i 2 minuta voznje po gmapsu, dok je voznja ibarskom od lajkovca do sajma bila takodje 1 sat. Sto znaci da ko se iskljucio na lajkovcu, stigao je znacajno brze(onoliko brze koliko ti treba da predjes 40 km autoputa).
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Kad prodje letnja sezona verovatno ce se smanjiti guzve do samog autoputa. Naravno, kad otvore od Surcina do Obrenovca deo za koji mesec nadam se, sve ce to biti mnogo brze.
Sve je ekstra jednostavno i odlicno obelezeno.
Ide se do Ade, to valjda svako zna kako iz bilo kog dela grada, i zatim pravo, pravo i pravo bez ijednog skretanja.
Isao sam pre 3 nedelje jedno 7-8 puta u oba smera tim putem, jos su bili i radovi na presvlacenu asfalta i put je vrlo dobar i lagan za voznju. Od 40-50 minuta standardno neko vreme BGD - Obrenovac van spica.
Kada se stigne u Obrenovac, neposredno pred ulazak u grad, je kruzni tok gde se desno odvaja kao i ranije u sam centar grada ili obilaznicu a levo se iskljucuje na vezno parce puta koje vodi direkt na autoput.
Alternativno moze i iz Meljaka (sa Ibarske) da se preko Velike Mostanice izadje na Umku, put je odlican nema nijedne rupice i treba oko 25minuta.
Pogodno za one iz juznijih krajeva grada, Vozdovac, Cukarica, Barajevo i slicno.
Ne treba dizati ni famu oko pumpi, ima ih svako malo. Na pocetku u Obrenovcu 2 u blizini kruznog toka, ima zatim kod iskljucenja Ljakovac (OMV i NIS) pa zatim Gornji Milanovac itd.
Na svakih 20tak kilometara ima benzinska pumpa, u samoj blizini auto puta. Naravno, mora da se sidje, slicno kao sto je u Grckoj, Austriji i drugim zemljama reseno.
Poslednja izmena od ljubitelj u 19 Avg 2019, 16:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Ja sam išao jutros. Krenuo sam u 6h od kuće (Zvezdara). Satnica je sledeća.
16 min. mi je trebalo do uključenja za Ibarsku posle Tempa.
37 min. mi je trebalo do uključenja na AP u Mislođinu.
1h 31min. mi je trebalo do kružnog toka u Preljini.
Na AP sam vozio manje više po ograničenju - 120-140 kmh
Povratak oko 9h. Videh da ne rade naplatne pa sam se malo opustio obzirom da je bilo malo kola na putu. Isto sam merio od kružnog toka u Preljini.
37 min. mi je trebalo do isključenja sa AP Mislođinu.
1h 15 min. mi je trebalo do ulaza u Umku ( nije greška
1h 38 min. mi je trebalo do uključenja za Ibarsku kod Tempa
Meni je tim putem isplativo da idem samo rano ujutru ili noću, jer je pakao do Mislođina i nazad u normalno doba.
Koja ce sve biti ukljucenja iz Beograda?
Da li oni planiraju da prosire taj put do Obrenovca? Koliko vidim sad ce svi da idu tuda,i oni sto su ranije isli plus ovi koji su isli ibarskom. Petkom popodne je tu bio haos, mogu da zamislim kako li ce tek sad da izgleda.
Ne prosiruje se, upravo je pre 15tak dana zavrsena obnova puta Ostruznica Obrenovac.
A osovno ukljucenje koje je u izgradnji je petlja Surcin, kod aerodroma koja ima pristup sa novosadskog, zagrebackog, niskog, pancevackog i buduceg zrenanjinskog autoputa tj pravca, koriscenjem prstena (obilaznice)
100 km za 37 minuta, jesi isao r-om?Markoni napisao: 19 Avg 2019, 16:05
Ne. 1.6 TDI
eR otišao.
Nije lose, tri ukljucenja, ali ne kazu kad ce krenuti da se gradi. Najbrze ce biti onima sa Novog Bograda.
surcin obrenovac otvaranje krajem godine, nbg-surcin do kraja 2021.(8 km autoputa za 70 miliona evra).
