Nissan Qashqai
Re: Nissan Qashqai
Da, ali to ima smisla samo u slučaju ako sipaš do "čepa" pa voziš određenu kilometražu pa opet sipaš do "čepa", u suprotnom nije tačna računica. A i to sa sipanjem do čepa je ponekad diskutabilno. Barem se meni tako pokazalo da je jako teško sipati u delić litra precizno isto svaki put do vrha.
- Postovi: 15990
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Nissan Qashqai
Pa, kad tad ćeš sipati do vrha, a on će ti lepo sabrati sva točenja. Posebnu oznaku imaš za točenja do vrha, bar u Fuelio aplikaciji.
T-T
T-T
Re: Nissan Qashqai
To jeste, ali bojim se da nije dobra ta matematika. To je sve onako otprilike jer uzmimo na primer da sipaš gorivo do vrha nebitno koliko puta i onda sipaš do neke vrednosti između kako možeš da budeš siguran koliko si tačno potrošio goriva kad nemaš istu referentnu tačku možeš samo otprilike da izračunaš.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Nissan Qashqai
Za takva sipanja ne radi proračun potrošnje, nego ih pamti pa će uraditi ukupan obračun kad opet sipaš do čepa.
Evo kako to izgleda kod mene. Uvek sipam do čepa ali našao sam jedno punjenje kad sam sipao manje (13.06).
Re: Nissan Qashqai
Uvek sipam do cepa, tako da je tacan racun, a ako se desi da jednom naspes nesto manje zbog pistolja, sledeci put ce stati vise I to se sve izravna na kraju.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Re: Nissan Qashqai
E, ako je tako to je onda ok. Svidja mi se kako radi ta aplikacija. To beše fuelcost?Vladapetr napisao:Za takva sipanja ne radi proračun potrošnje, nego ih pamti pa će uraditi ukupan obračun kad opet sipaš do čepa.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Nissan Qashqai
Moja je FuelLog, ali sve rade na ovaj fazon.
madafakaniga
- Postovi: 24
- Pridružio se: 22 Jun 2020, 08:56
Re: Nissan Qashqai
Da li neka od ovih aplikacija ili neka druga aplikacija podrzava mogucnost da vise uredjaja bude sinhronizovano automatski npr. kad razlicite osobe sipaju gorivo?
Re: Nissan Qashqai
Pozdrav svima,
Radi se o problemu sa akumulatorom/strujom na Qashqai 1.2. Naime, prije 2 mjeseca nakon 10 dana stajanja, nisam ga mogao upaliti bez kablova (starost vozila 2.5 godine, 12000 km na satu).
Odvezem na servis, pregledaju sve detaljno, kažu dobro puni, ne troši nigdje struju, akumulator dobar, napunjen 75%, treba ga vozati. Ja ga vozao, do prije mjesec dana, stajao 3 dana, opet ništa bez kablova.
U zadnjih 7 dana 4 puta na kablove paljen, a voza se, ne stoji. Danas napravim 50km, ugasim ga ali ne zaključam, muzika ne radi, displej uključen, pokušam ga upaliti nakon 45 min, opet štekće, ne može.
Dogovorio opet servis u pon. Kao da gledam opet će reći u servisu sve je u redu, dobro puni, ne gubi struju...
Šta da radim, tražim novi akumulator jer je još u garanciji?
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Nissan Qashqai
Poznata boljka. Mora novi akumulator. To ekipa u servisu zna 100%, samo ih mrzi da se potrude malo (da ga malo "isforsiraju") - pa cekaju da sam crkne skroz.
Kod Stojanova su se potrudili da akumulator i na testu pokaze da je za zamenu - jer je to potrebno da bi proizvodjac uvazio garanciju.
p.s. Problem sa akumulatorom je "sahranio" Qashqai na svim listama pouzdanosti. Zelepio se na samo dno zbog toga.
https://www.thisismoney.co.uk/money/car ... K-car.html
https://www.whatcar.com/news/2020-what- ... uvs/n20064
madafakaniga
- Postovi: 24
Re: Nissan Qashqai
Da li ovaj problem postoji i na sledecem modelu posle ovih sa 1.2 motorom, npr. proslogodisnjim modelom (sto ima motor 1.3)... Mislim, kontam da ovo nema veze sa motorom, samo nekako pokusavam da objasnim koja serija je u pitanju
Re: Nissan Qashqai
Ja sam kupio u septembru 2018. godine. Model pravljen za Dansko tržište. Kontao sam da su do tada već riješili problem koji su imali sa 1.2 motorima kao i akumulatorima. Za akumulatore očigledno nisu, za motor ćemo vidjetimadafakaniga napisao: 07 Maj 2021, 18:17 Da li ovaj problem postoji i na sledecem modelu posle ovih sa 1.2 motorom, npr. proslogodisnjim modelom (sto ima motor 1.3)... Mislim, kontam da ovo nema veze sa motorom, samo nekako pokusavam da objasnim koja serija je u pitanju
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Nissan Qashqai
Isto je bilo i kod komsije na dizelu iz 2018.
Re: Nissan Qashqai
Moj je 07/2019, 1.3 160
Za sad nikakvi problemi cak ni u najavi u formi musica.
