Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Izdvajam link ka opisu TAP da se ne bi zagubio u postu
http://www.ac.com.pl/products-autogas/t ... ap-03/341/
speedplus
Postovi: 34
Pridružio se: 27 Apr 2016, 20:32
Lokacija: Lazarevac
Post od speedplus »
gasni ECU i varijator paljenja su dva odvojena uređaja i kao takvi mogu raditi jedan nezavisno od drugog,bez obzira kojeg je tipa jedan a kojeg drugi.
Inače postoje i plinski ECU koji već u sebi imaju integrisan varijator paljenja.
Da, kao sto je opisano prethodno.
Nego imas li prakticnog iskustva sa podesavanjem paljenja?
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
danas sam se u taxiju vozio u lepo ocuvanoj hondi accord type S 2.4 na plin
vrlo impresivno, potrosnja 15 litara po gradu po ovom kijametu napolju
dosta jeftinije od moje astre H sa 1.9 CDTI 150 KS motorom koji ladno ovih dana trosi 10-12 u gradu
kratke relacije, ne stigne da se ugreje, kreni stani. katastrofa.
speedplus
Postovi: 34
Lokacija: Lazarevac
Post od speedplus »
ljubitelj napisao:Da, kao sto je opisano prethodno.
Da
schonenk
Postovi: 2025
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
gazza napisao:danas sam se u taxiju vozio u lepo ocuvanoj hondi accord type S 2.4 na plin
Jel to pise na bc ili je to ceh na pumpi koji ti je on rekao?
Fino, taman da sebi razjasnim neke nedoumice.
Na koliko stepeni ukupnog pretpaljenja treba na leru,oko 800, da bude podesen ugao pri radu na TNG mesavinu koja je kod nas?
Koji je prema iskustvu optimalni nivo korekcije paljenja pri upotrebi TNG, neki opseg recimo koji si isprobao kroz razlicite obrtaje motora?
Recimo na koliko podesiti na ranije pri 3500 obrtaja. Ukupno koliko, fabricki ugao + varijacija sa TAP uredjajem.
speedplus
Postovi: 34
Lokacija: Lazarevac
Post od speedplus »
Ugao paljenja kod motora koji su su upravljani EUJ(ECU) ugao paljenja je u stalnom variranju,u zavisnosti od nivoa opterećenja ,motora,broja obraja,sastava smeše, i još gomile podataka koje EUJ prima,obrađuje kako bi na osnovu toga odredila stepen paljenja.
Sa varijatorom paljenja, ti ne možeš određivati koji stepen paljenja će biti, već koliko će u datom režimu motora,pomeriti standardni ugao paljenja,a koliko je to, to sam određuješ,u okviru nekihdozvoljenih granica.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Ko je juče gledao SAT mogao je da sazna neverovatan podatak da kod nas niko ne kontroliše čistoću TNGa
Inspekcija gleda nekoliko osobina uzorka kod uvoznika i daje im sertifikat, ali čvrsti ostatak nakon isparavanja ih ne interesuje.
Masovno se kvare dizne i isparivači, a svi znaju da je isključivi krivac prljavi TNG
Postovi: 10735
Bio sam svedok kada mi je radjen redovan servis na 20k km. Majstor je iz starog filtera istresao finu kolicinu smeca, nalik prahu iz tonera. To je ono sto ostane u filteru, a koliko prodje dalje, pitanje je za milion dolara.
speedplus napisao:Ugao paljenja kod motora koji su su upravljani EUJ(ECU) ugao paljenja je u stalnom variranju,u zavisnosti od nivoa opterećenja ,motora,broja obraja,sastava smeše, i još gomile podataka koje EUJ prima,obrađuje kako bi na osnovu toga odredila stepen paljenja.
To se podrazumeva i pitanje se ne odnosi na to. Fabricka mapa ECU kojom upravlja uglom paljenja nije podesena na TNG gorivo vec odredjenu mesavinu benzina. Korekcija te mape je potrebna/ pozeljna i pitanje se odnosi na tu dodatnu korekciju prilaogdjenja za TNG..
speedplus napisao: Sa varijatorom paljenja, ti ne možeš određivati koji stepen paljenja će biti, već koliko će u datom režimu motora,pomeriti standardni ugao paljenja,a koliko je to, to sam određuješ,u okviru nekihdozvoljenih granica.
Naravno da varijatorom mozes uticati na ugao paljenja za dati rezim motora. Upravo je svrha varijatora pomerati paljenje na ranije ili kasnije tog nekog standardnog fabrickog ugla.
Pitao sam upravo za to koje su neke dozvoljene granice za nasu mesavinu TNG koja imas iz prakse.
2D mapiranje, koliko stepeni ranije pri koliko obrtana u minuti ti odredjujes_
Tek sam sada primetio odgovor, hvala na pomoci.
Velja napisao:Ko je juče gledao SAT mogao je da sazna neverovatan podatak da kod nas niko ne kontroliše čistoću TNGa
Gledam i ne verujem :kuku:
Mozemo mi da se smejemo Alvirku, ali covek se bar trudi da nesto uradi.
Postovi: 11559
Garaža: AR Stelvio Estrema
U principu na pretakalištima ima filtera ali niko ne kontroliše zaprljanost i finoću. Svaka cisterna ima filter na istakanju ali vozači masovono ga vade da bi brže istakali. I tako...
sent from Huawei P8 Lite using Tapatalk
Postovi: 15328
Re: Honda Civic EU8 1.6 VTEC 2003
trojanac napisao:Civic bio na tretmanu kod dr. Babića, zbog problema sa lošim plinom. Očistio sve, zamenio filtere, prekontrolisao sve zbog reatesta koji moram da radim u avgustu.
Pitao sam ga gde da sipam, kaže samo MOL. Nije mi baš nigde usput ali gledaću nekako da ga ukombinujem. Inače sipam na Europetrolu najčešće, NIS i OMV ponekad.
Koliko znam, Europetrol nabavlja plin od Mola.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Postovi: 21105
Ma gde ćeš da juriš MOL... Sipaj gde ti je najbliže, pa za godinu dana opet na servis.
