Servis automatskog menjača
Re: Servis automatskog menjača
Ako je to taj lik iz Baba na kojeg on misli- Aca. Aca radi uglavnom Mercedesove menjace i ponekad BMW ali izbegava, to mi je rekao davno. Uglavnom je radio na nacin da od 5 sklopi 1. Ali ja nemam zamerki na to, i dalje besprekorno radi menjac na autu koji je bio moj.
Konkretno, 350e mi je naplatio da razdrndani 5G iz 2002. radi opet kao sat.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
- Postovi: 25257
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Pozz društvo. Vozim golf 4 tdi 96 kw tiptronik menjac. Sad imam problem kad treba ujutru da krenem neće da salta ide samo prvu i drugu do 20 km/h i neće više da menja a obrtaji idu do 5000. Kad skreće levo ili desno on vrati u prvu brzinu i normalno nabije obrtaje jel menjač koci kao kod manujelnog menjača motorno kočenje. Ostavim ga da radi u mesto jedno 5 min onda ide ko da ništa nije bilo radi menja bez problema. Na dijagnostiku izbaca grešku povremeni prekid na plus 8 elektromagnetni ventil. Zamenjeno ulje filter i taj 8 ventil. Menjač opet isto radi. Šta može biti problem.
Idi kod majstora, nece ti forum popraviti menjac. Samo kazem....
mam Aisin automatski menjac sa 6 brzina, ulje sam menjao na ~100k km, sad sam na 170k, auto star 4.5godine. Menjac radi super, razmisljam se kada mu je interval opet za zamenu ulja, jel neko ima iskustva sa Aisin menjacima? Negde sam citao da je potrebno na cca 80k km raditi zamenu, ali ne pise mi nigde u manualu uz auto.
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Fiat ima Aisin u Cromi - servis se radi na 60-80k km. Samo ispiranje i zamena ulja. Košta oko 20000 rsd i može se uraditi u servisu "Goran" na Altini.
...ili u bilo kom automatik servisu po zelji.
Kablovi, zvrcni Pastora u Temerinu pa se konsultuj sa njima.
Hoće ljudi da pričaju i sve lepo objasne. Zamena ulja na mašini je oko 150-200e. Nije neki trošak a značiće ti ako planiraš duže zadržati auto.
- Ivan
- Postovi: 9932
Koliko ja shvatam kazu da se menja na 60.000km.
http://2017.automatik-getriebe-berlin.d ... lkTF80.pdf
I da kazu i da ne kazu 60-80.000 je neki optimum da bi menjac sto duze trajao. Mnogi kazu i da se ne menja, tako da te "preporuke" nisu relevantne. Ulje mozes da spalis i za 500 km ali to se ne desava normalnom upotrebom.
Hvala vam. Cimnucu tog Pastora u Temerinu, cuo sam vec za njega.
80k gradske do 120k vangradske, vidi gde se nalaziš sa tvojim načinom upotrebe.
Ako koristiš mineralno ulje smanjiti interval za 1/4 na kraće /60-90k/.
Preporka je svakako sintetičko.
(ne znam koji je modela menjača ni godište, shodno tome odabrati vstu i model ulja)
Pozdrav svima,odavno sam clan,ali slabo sam pisao.
Imam problem na automatskom menjacu, na Bmw 530d e60,restyle model iz 2007 godine.Menjac ne drzi na velikoj uzbrdici u mestu,na manjim drzi,ali na vecim ne.I sad od kako je pocelo hladnije vreme,na prvo paljenje ujutru,kad je hladan auto,hoce da prokliza u 3oj brzini prvih nekoliko saltanja ako se da jaci gas. Proveravao sam kod majstora da li ima dovoljno ulja u menjacu, rekao je da ima, ulje sam video da je crvene boje. Prethodni vlasnik je rekao da bi sad negde bilo vreme da se radi servis,nije ga on radio,ali smo zvali vlasnika od koga ga je on uzeo i tako je rekao.
Vidim da ovde ima ljudi clanova koji se razumeju u automatske menjace,pa da li bi neko mogao da mi kaze u cemu bi mogao biti problem, da li bi ispiranje menjaca i promena ulja,kalibracija, mozda mogli da rese problem kao sto mi majstor savetuje da prvo uradimo..
Hvala svima unapred na odgovorima.
Послато са SM-N950F помоћу Тапатока
Vidim moj post iz februara kad sam kablovu preporučio da zove Pastira. U medjuvremenu sam još XY ljudi preporučio da ga kontaktiraju za automatske menjače. Svi su mi posle rekli hvala, nije me niko napušio. Znači da valja!
To držanje na uzbrdici je normalno ponašanje. definiši šta se podrazuemva pod velika i pod mala.
Do 5 % treba svakako da drži, na 25% teško .
Kako to misliš da proklizava, automatski ne može da prokliza jer je stalno u nekoj brzini (besprekidno se i brzine menjaju) sve dok je Drive položaj.
Može loš konverter momenta da napravi takav utisak ali to je razdvojeno od samog menjačkog /planetarnog/ sklopa.
Ako ispada iz Drive tokom vožnje je već druga stvar, i to je neispravno ponašanje.
Po opisu meni deluje da linijski pritisak nije u granicama radnog.
Ovo sve generalno pošto nije naveden model menjača u pitanju.
Sačekaj da se javi neko ko imaistu kombinaciju motor menjač da bolje proceni o čemu bi moglo da se radi.
