ivke74
Postovi: 337
Pridružio se: 21 Dec 2013, 13:07
Garaža: Punto emotion tng abs & Audi A3 1.6TDI & Toyota Yaris cross
Lokacija: Kosjeric
Post od ivke74 »
Mislim da je oko 11000din nov, polovan ne bih uzimao. Klima je radila bez ikakvog problema 16 godina ili 270000km . Nikad je nisam servisirao i dopunio, da hladnjak nije procureo verovatno bi još služila.
Postovi: 12603
I da si je servisirao svake godine, pukao bi hladnjak, tako da uzivaj. Ustedeo si pare za par hladnjaka, na konto servisiranja za 15 godina....
Arogan
Postovi: 237
Pridružio se: 28 Jul 2019, 18:57
Post od Arogan »
Jeste malo skuplji kvar nego što je mogao biti.
Ali sa druge strane, makar znaš ba čemu si.
Ima mnogo vozača koji su išli za servis klime nekoliko puta i nusu otklonili kvar.
Iz prve ruke znam da postoje dva tipa hladnjaka VODE u zavisnosti od kačenja ventilatora (moj tip je, a kako bi drugačije, onaj skuplji DENSO tip).
Nisam imao “sreće” da menjam hladnjak klime, pa ne znam da li i za njega ima dva tipa, ali svakako će ti u radnji da kažu koji je najbolji odnos cena/trajnost.
Postovi: 25248
Za te pare vrhunski su to automobili nakon toliko godina. Ja na Stilu 2006. nisam nista na klimi dirao, hladila uvek kao frizider, od 2017. do ove godine.
Postovi: 12603
Ovde u komsiluku u bloku 70a servis radi punjenje za 4000rsd. Verovatno cu i ja otici da se to dopuni, posto moze ona bolje da hladi, mada mogao bih da proverim te temperature na izduvu, cisto da imamo referentne tacke.
Postovi: 12603
Evo moja ocitavanja, napolju je 32 stepena po prognozi.
Nikad pipana klima.
Podesavanja na obe slike su, zatvorena klapna za recirkulaciju(znaci recirkulise), nivo duvanja 3. Centralni tunel, duvanje, a tu je i ubacen senzor.
Ova gde je nesto niza temp 6.9, je posle voznje od par 100na metara, dakle evidentno je da to dodatno malo potera temp nanize.
Visa temeratura 8.3 je vezana za stajanje u mestu, to se stabilizovalo, posle 5 minuta rada u leru, po paljenju klime, mada ovaj citac ne registruje brze promene temp, malo je inertan.
PS, isto se oseca da on ugasi kompresor, svakih minut recimo pa ga upali ali to moj merac ne registruje, ali se na telu oseti....
8 картинка
Arogan napisao: 27 Jun 2025, 19:28 Evo moje merenje:
- prvo sam se uverio da mi je unimer ispravan, senzor unimera sam stavio ispod retrovizora, odmah pored originalnog senzora auta i pokazao mi je identičnu temperaturu koo što pokazuje auto, 30 stepeni, dok je na telefonu 29 stepeni što je OK jer sam bio na 8 km od centra grada, ne mora da bude baš potpuno ista temperatura plus sunce/hlad ...
- zatim sam postavio senzor unimera u ventilacioni otvor, upalio kola u leru i pustio klimu, ali da uvlači spoljni vazduh, temperatura je padala do 8 stepeni, zatim je 8 stepeni trajalo 30-tak sekundi, zatim se temperatura na kratko popela do 12-13 stepeni i osetio se blagi miris buđi (kao par sekundi kad se ugasi klima ali i dalje radi ventilacija pa prepostavljam da kompresor ima neku zaštiti da povremeno prekida rad). Posle nekoliko sekundi ponovo je caknuo kompresor i temperatura se ponovo spustila do 8 stepeni, nestao je miris buđi i to je trajalo opet 30 sekundi i tako u krug.
- zatim sam krenuo u vožnju i pustio da recirkulira vazduh (to već nisam mogao da snimam, nemam 4 ruke :) ). Dok se vozi, temperatura padne na 6 stepeni i to traje sve do semafora. Zatim, dok stoji, opet se oseti miris budji i temperatura se popenje na kratko na 12 stepeni, a zaim opet cakne kompresor i sputi se na 6 stepeni ako recirkulira vazduh. Dakle dok se vozi izgleda da kompresor mnogo duže radi nego dok se stoji na semaforu, kada se ugasi na svakih 30-tak sekundi. Takođe, temperatura je manja za 2 stepena u ventilacionom otvoru ako recirkulita već ohlađeni vazduh u odnosu ako svež (vruć) vazduh ulazi s' polja.
ZAKLJUČAK:
- Da je cena "malog servisa" klime 2-2.500 dinara, bilo bi vreme da se uradi,
- Pošto je cena 4.600 dinara, a klima radi kako tako, ništa neću da diram, da je ne ureknem :)
Šalu na stranu, da je spoljna temperatura bila 40 stepeni umesto današnih 30, verovatno bi merenja bila drugačija, a kompresor bi duže neprekidno radio na ler gasu ....
Postovi: 12603
Sta kaze AI pomocnik:
Ukratko:
Tvoja klima na Fiat Punto 1.2 8v radi sasvim dobro.
Detaljna analiza:
Spoljašnja temperatura: 32 °C (prilično toplo)
Režim rada: recirkulacija uključena, nivo ventilatora 3/4 → optimalno za test
Izduvna temperatura nakon stabilizacije (u leru): 8.3 °C
Izduvna temperatura u vožnji: 6.9 °C
Šta to znači:
8.3 °C u mestu je sasvim normalno. Klima na leru uvek radi malo slabije jer kompresor ne dobija maksimalni obrtni momenat i kondenzator nema dovoljno protoka vazduha (nema hlađenja iz kretanja).
6.9 °C u vožnji je jako dobar rezultat – to pokazuje da sistem radi efikasno kada su optimalni uslovi (hlađenje kondenzatora u vožnji, bolje odvlaživanje).
Zaključak:
✅ Sve je u granicama normalnog. Čak i vrlo dobrog za auto tog godišta i tipa.
✅ Klima ti je dobro napunjena, sistem verovatno nema ozbiljne zapušenosti, i kompresor radi kako treba.
Ako se u vožnji temperatura spusti čak i do oko 6–7°C pri spoljašnjih 32°C – klima se ponaša baš kako treba.
Arogan
Postovi: 237
Post od Arogan »
U nedelju popodne (od 15 h) sam se vraćao sa podnožja Avale za Novi Beograd.
Spoljna temperatura po prognozi 34 C, a po kolima na parkingu (bio je 5 sati direktno na Suncu) 41 C, ali čim sam krenuo, na asfaltu je spala na 38 C.
U kolima je, kao suvozač, bio moj drug i bili smo znojavi posle 4,5 planinarenja.
Odmah kada sam isterao kola na put, uključio sam klimu u položaj 3 i da recirkulira vazduh. Bukvalno za 5-10 sekundi je počelo da duva hladno (kod Astre H nema šanse da duva jako hladno dok ne prođe makar 2 minuta !, očigledno nije isti princip rada klime).
Duvalo je toliko hladno da nam je postalo neprijato i smer vazduha smo usmerili samo prema šofreki (šoferka mi je originalna i ne bojim se da će da napukne zbog razlike u temperaturi). Primetio sam, da, na otvorenom putu, zaista retko osetim miris buđi (kada se kompresor privremeno preventivno iskluči), u ovom slučaju osetio sam tek za 15 minuta na prvom semafru i na još dva semafora na Novom Begradu.
Dakle, kao što sam pretpostavljao, što je toplije vreme, pogotovo na otvorenom putu, kompresor duže neprekidno radi (odnosno posle dužeg vremena privremeno preventivno prekine rad). Pretostavljam da preostat daje komandu da se kompresor uključi/iskluči od stanja nekih paramtara na sušaču i/ili isparivaču, koji, opet, zavise da li je auto u pokretu ili stoji u semaforu ...
Postovi: 12603
Drugaru oko 120k km, upalio gresku za prvu lambda sondu pre katalizatora, obrosali je, ona se ponovo upalila, posle 2 dana.
Da li menjati sondu, ili moze jos nesto da zeza?
Auto ide relativno normalno.
Postovi: 12603
Zamenili smo Lambda sondu, cena oko 5000, videcemo da li je problem resen...
Postovi: 12603
Vozen auto do Nisa, sve je OK, resili smo.
Inace skidanje sonde, skida se zastota sa izduvne grane, gornja 4 srafa, donja tri srafa su krta i lako pucaju. Potom obican kljic viljuskasti i sonda je odvojena,
Postovi: 14723
I kod mene su ti šrafovi alu poklopca izgoreli i zarđali, čisto sumnjam da bih uspeo da ih odvrnem a da ne popucaju. Kod mene su inače i dalje originalne sonde na skoro 260.000 km.
Postovi: 14723
Punto mafia… Slika
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Sreća pa je prilazno za brusilicu.
Rasečeš navrtke uspravno, tik pored šrafa. Svaku sa dve strane. Tako jedino mogu da se skinu, a posle pročistiš navoj nareznicom i staviš mesingane navrtke.
Svaki pokušaj odvijanja odmah značio bi kidanje brezona i dodatne probleme.
Postovi: 12603
Neobicno ali ja sam te gore komplet odvio, sve sa brezonima, ali dole neka osnova na katalizatoru, se samo smrvi....
