Preporuke za sve i svašta
Postovi: 13917
Re: Preporuke za sve i svašta
I dobra tipla Ako nisi siguran u izdrzljivost uvek mozes da nabacis dodatne nosace ali ce se videti spolja.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
To mi je jasno, šrafovi se klasično stavljaju iza tih belih, tj. to belo je maska... Iza njih su šrafovi šestice. To je dovoljno dobro pretpostavljam.
Da se nisam mešao, ostavio bi samo taj šraf u levom ćošku ormarića, a s desne strane bi ga "držao" onaj šraf desno što je propustio kroz medijapan. Kad da smo skidali posle ormarić, video sam da je taj šraf GLAVOM skroz probušio medijapan, i bio je skroz do zida.
Letva je ubačena na moje insistiranje da bi bolje držala ceo ormarić. Ali ovako ga ni ona ne pridržava. Isto i za onaj šraf desno u medijapanu. Letva će ga ipak držati kad ja dodam sad podlošku na taj jedan šraf, pa onda još onim ugaonim metalima da letvu prišrafim ma to bočne zidove ormarića.
I isto da stavim podlošku i na onaj deo gde je medijapan, ali tek taj šraf kod medijapana je simboličan - medijapan je sam po sebi mekan, a i to parčence sigurno da nije dovoljno dobro pričvršćeno za ostatak kuhinje da bi ga mogao držati.
Jbg. Dok gledaš čoveka, onda još i nešto biva OK, a čim ostane da radi sam, ono fušeraj.
MDF (medijapan) je tvrd, više nego dovoljno, da se u njega uvrne šraf (za njega namenjen podrazumeva se) i ne probije glava.
Ako imaš sumnje postavi G metalni nosač i ušrafi sa gornje (nevidljive spreda) strane na zid.
Dakle povežeš gornju dasku ormarića direkt sa zidom, kao da si okačio odozgo.
Ako je loš MDF (ti kažeš da je taj kod tebe mekan, možda i nije medijapan tj srednje nego onaj niske gustoće? ) ni podloška neće dugotrajno rešiti osnovni problem lošeg drvnog materijala. Osim da stavljaš baš velike podloške da bi rasporedio pritisak šrafa na veću površinu.
Ili drvenu "kocku" tipa 50x50mm debljine 25mm i kroz nju šrafiš taj već postojeći šraf.
Ili zovi prosto da reši, nije to valjda prva montaža...šalim se ali sa drvetom je sve rešivo.
Kako god to sve mora da bude stabilno i otporno na vlagu koja će se sakupiti u drvetu pre ili kasnije i oslabiti to mesto gde je šraf već probio.
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Već sam video da je rupa kroz ceo medijapan. Uslikaću ti kasnije, sutra ću se time baš baviti.
E da, al za medijapan kao materijal, to ti verovatno znaš bolje od mene. Ja sam samo ranije čuo da je medijapan manje čvrst od iverice, pa ako bi ga i stavio za policu, lakše bi se iskrivio pod pritiskom u odnosu na ovu ivericu. Ali to je i manje bitno, svejedno hoću da kuhinju drže zapravo svi ostali šrafovi, a taj na kraju nek stoji simbolično.
Rešavaću i s majstorom svakako, al do samog kraja celog posla sam prilično ispizdio - uspeo ja uopšte i treba da razmišljam o ovim stvarima... Od momenta kako je zakačio burgijom žicu, samo sr*nja od njega. Izričit da ne treba bušiti dodatne rupe i da kuhinju ne treba dodatno osiguravati, pa laže mog, električara kako nije izbio osigurač, a jeste... I razne bi tako stvari u samom kraju da otalja. I sve se završava time što ja njemu ništa ne verujem, i proveravam sam za sebe kako staviti masku na sudomašinu. Pa plaćaš ga da ne bi morao da razmišljaš... Izem ti majstore.
Medijapan imaš u 3 gustine, MDF je middle (otuda M slovo u skraćenici) i sasvim je ok, možda ti imaš ne taj nego lošiji manje gustine.
HDF je prilično čvrst, prave se ozbiljne stvari od tog medijapana.
Iverica je lošija od medijapana po mom iskustvu a najbolja je blažujka.
Ja za sve što mi treba da traje i da je jako koristim blažujku.
Da, sa slike se ne vidi najbolje perspektiva koliko je duboko.
Kako god, ti najbolje znaš pravo stanje i shodno tome nadji rešenje, ili zovi tog nekog.
elMaestro
Postovi: 3978
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ne možeš porediti blažujku i medijapan, to je kao da kažeš da je čelik čvršći od blažujke. Čudno da se niko nije setio da pravi velike formate oplata za beton od medijapana. Što se tiče kuhinjskih elemenata (konkretno pričam o čvrstoći), mdf medijapan (koji se u suštini jedini i koristi tu, hdf nema primenu nikakvu tu) je sasvim dovoljan.
Имам једно потпитање...
Gazu
Postovi: 2943
Post od Gazu »
Hvala svima na komentarima i diskusiji.🙂 Svakako mi je korisno, da sve to super znam, naravno da ne bi ni pisao. I rešava se.🙂
Milos
Postovi: 9319
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Pozdrav drugari , ima li neko preporuku za tehnicki pregled u Kelnu , negde sam cuo da je tamo jeftinije da se uradi ? Hvala unapred na odgovorima .
elMaestro
Postovi: 3978
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ima jedan blizu odma tu kod Busbahnhofa, vozači autobusa ga zato i hvale baš, usput sve završe. 20€ je bilo poslednji put kad mi je jedan pominjao.
noob
Postovi: 1597
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Gde putujete za praznike?
Postovi: 21209
Zašto bi?
Momčilo
Postovi: 2015
Post od Momčilo »
Da li neko ima preporuku za magnetnu rezonancu u Novom Sadu? Trebam da snimam rame.
Za sad imam jednu preporuku za VMR Centar kod Sajma.
Postovi: 7563
Koliko je vreme cekanja?
Postovi: 13783
Nemam odgovor na pitanje, al zavisno sta je problem, ultrazvuk je mozda bolja opcija ili takodje potrebna pa imaj i to u vidu
Momčilo
Postovi: 2015
Post od Momčilo »
Ne znam za državno, ovo je privatno i tu sam sad dobio info da ima termina od ponedeljka, tako da nije strašno.
EDIT: Bio sam na ultrazvuku i ne vidi se ništa a rame i dalje boli. Prošao program terapija, pa nekih i lekova, ali rame ne prestaje da boli pa ajd da snimim.
