Stigla zima...
ivica122
Postovi: 1526
Pridružio se: 26 Sep 2014, 21:30
Garaža: Honda Accord CL7
Lokacija: Pirot, Србија
Re: Stigla zima...
Post od ivica122 »
Ne mogu da izmenim prethodni post pa moram nov.
Komšija ne može da upali Passata, 1.9 tdi (2000.god. valjda). Vergla auto al ne pali. Vožen u petak uveče zadnji put. Dizel sipa na Eko uglavnom. Pretpostavljamo da je nešto zamrzlo u dovodu goriva. Nema garažu. Ima li ideja šta da radi? Vredi li da se sipa neki aditiv u rezervoar večeras pa da proba kasnije (ujutru) ili ti aditivi moraju da se sipaju preventivno?
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Re: Stigla zima...
Post od mića »
Ne vredi mu sada aditiv, mora da udje u motor sa gorivom. Mozda voda u onom filteru zamrzla? Ako ima neku mogucnost da ga odvuce u neku toplu garazu? Kod dizela moze svasta da bude...
Послато са SM-J500FN
Ikac
Postovi: 1759
Re: Stigla zima...
Post od Ikac »
Koliko je meni poznato, aditiv se sipa na temperaturi od 5 i više stepeni, mislim da mu ne bi ništa pomoglo da sad sipa. Najbolje bi bilo kada bi mogao da ga odšlepa u neku garažu da se "odmrzne", ali reče da nema gde. Druga varijanta je da uzme neki fen ili grejalicu i da greje creva i filter goriva, pošto je verovatno tu negde steglo.
Inače i meni je prošle godine zaledilo gorivo sa Eko pumpe. Sada mi je u rezervoaru mešavina NIS i Mol goriva i palio je i juče i danas bez problema.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Re: Stigla zima...
Post od mića »
Kod zene na yarisu dizel G drive pali na pola kljuca. Jbga, rece covek da on nema garazu ali mozda ima neko na par sati da malo odledi. Verovatno je do goriva.
ivica122
Postovi: 1526
Re: Stigla zima...
Post od ivica122 »
Uf, znači aditiv ipak samo preventivno. Hvala na odgovorima.
Nema garažu niti zna nekog. Niti ja znam a da je slobodna. Problem je što se moja supruga i još jedna komšinica voze sa njim na posao svaki dan, i sad kad je baš ladno ono cvrc prevoz. Moraću ja da uskočim. Idem da vidim možemo li da smislimo neko grejanje, pa ako upali pravac na pumpu po aditiv.
Postovi: 21236
Re: Stigla zima...
Gorivo se stinjava na -9 i prvo što se desi je da ne može kroz filter da prođe. Prvo bih pogledao filter.
ivica122
Postovi: 1526
Re: Stigla zima...
Post od ivica122 »
[THUMBS UP SIGN] znači odatle da krenemo. Hvala.
Ikac
Postovi: 1759
Re: Stigla zima...
Post od Ikac »
I ja bih od filtera krenuo. Krpa preko filtera i polako sipati vruću vodu i trebalo bi da otpusti, ako je u filteru problem.
Postovi: 14730
Re: Stigla zima...
Nemate Merkator tamo, ili neku javnu garažu gde je bar malo toplije? Dva sata bi bila dovoljna da se odmrzne i upali pa onda sipajte aditiv...
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Stigla zima...
Post od Milos »
ivica122 napisao:Ne mogu da izmenim prethodni post pa moram nov.
http://www.youtube.com/watch?v=wlm5QbKwG98
Postovi: 28268
Re: Stigla zima...
Ja se samo sokiram koliko normalno idu Michelin Primacy HP i Michelin HP 3 po ovoj zimi :)
masaivan
Postovi: 1218
Re: Stigla zima...
Post od masaivan »
Šta sipa, da nije gasno ulje?
Baš sam ovih dana proveravao na traktoru, na -9c je poceli gorivo da se steže stinjava, ali bi verovatno upalio, sutradan na -14c već je skroz stegnuto skoro kao žele. Gasno ulje je u traktoru.
Postovi: 16011
Re: Stigla zima...
Clio je na planini iznad Ivanjice zavejan sa preko metar nanosa snega i pali uredno (za njega). Sipan Ultra ili GDrive, kako se zove, dizel. Videćemo da li će se vrnuti :D
Postovi: 23580
Stigla zima...
Corsa posle 2 nedelje mirovanja odmah startovala. Digla malo obrtaje u prvih pola min i onda se unormalila.
Nije zaledila tecnost za prozore kao kod Astre..
E da, u Corsi trenutno OMV dizlo.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Re: Stigla zima...
Post od LukaMaletin »
Taliji se baš nije svidelo paljenje, tresla je prvih par trenutaka. Posle sve normalno. Treba gornji nosač da menjam , ako neko ima preporuku šta staviti. Za sad sam našao Hutchinson za nekih 8 hiljada.
