Zasto mora da bude vw servis, remont menjaca rade mnogi majstori ili servisi specijalizavoani za menjace nebitna je marka i model automobila sigurno ces bolje i jeftinije proci nego u nekom vw servisu. Mnogi menjaci imaju problem sa lezajevima i nije to neka naukaBoss napisao: 27 Jan 2026, 11:49 Da pitam i ovde, možda promaklo na VW temi...
Dajte preporuku za neki ozbiljni Skoda/VW servis.
Treba da radim remont manuelnog menjača, tj zamenu ležajeva, pa bih da to bude maksimalno dobro.
Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
- Gazu
- Postovi: 2943
@grujicd Odličan je crtež, sve je jasno.
Ja sam probao da vidim uputstva, u pitanju je inače ova Bosch SMV46KX04E sudomašina. Linkovao sam stranicu sa Boschovog sajta, gde ima i upustava.
Ukratko, koliko sam do sad uspeo da vidim, na svim slikama se vrh gornjeg panela poklapa sa vrhom vrata. I ima smisla, nisam se odmah ni setio još i pare, ovo bi vremenom propao taj front, u ovom slučaju medijapan. Jasno mi je da bi moglo da se desi da se front i taj dole izdugnuti front sudaraju, ali pretpostavljam da ću moći da napravim "eksperiment" sa nekim letvicama da bi proverio ako treba taj donji prag da bude malo spušten.
Ali nisam još siguran šta tačno kaže uputstvo po ovom pitanju jer, ono detaljno pisano uputstvo ima uputstvo za montažu koje ne pominje front, a ovo upustvo koje prikazuje montažu fronta je zapravo skup raznih nekih ulistracija, pa šta skontaš, skontaš... Pre pisanja ovde nisam uspeo da dođem do konačnog zaključka.
Sad posle ove priče postajem samo sigurniji da bih želeo da odignem mašinu na svoje nogice.
Ali čoveče, kakvih sam se gluposti nagledao kod ovog majstora. Kuhinju je uradio skroz pedantno, rekao bih, ali pazite ovu priču sa šrafovima: jednu rupu je bušio gurajući burgiju nagore, jer je rupu bušio u skroz gornjem desnom uglu viseće, pa nije mogao tu rupu drugačije da ubušava bez da skine taj viseći element. Jedan šraf mu je prošao SKROZ kroz medijapan, bez podloške. Taj šraf ću ja izvrnem, i vratim ga s podloškom. I još jedan šraf koji je tako bez podloške prošao kroz ivericu. Dakle, šrafovi koji su u medijapanu i iverici napravili rupe širine kao što je njihova glava - oni uopšte ne pridržavaju kuhinju. Ali dobro, ta dva slučaja, kao što rekoh, mogu i sam da rešim...
EDIT: Pa da, pazi i ovo. Sudošina ima gumice bočno od vrata i iznad vrata. Očigledno je svrha tih gumica da dihtuju, odnosno da para kad se otvori sudomašina ne ide ni na kuhinju. Konkretno, ako mašina stoji niže, onda onda para dopire do donjeg dela radnje ploče, a ona je valjda samo sa svoje gornje strane zaštićena od vlage. Sigurno je suština da vlaga ne dopire od sudomašine do prostora između sudomašine i radne ploče, a kad mašina nije odignuta, to bi se i dešavalo.
- Gazu
- Postovi: 2943
Evo ga, našao sam ovo. Dakle i po uputstvu, mašina MORA da se podigne do radne ploče.
- grujicd
- Postovi: 9304
Ja nisam mogao da je podignem do gore, iako sam odvrnuo nogice do kraja. Kad smo pravili kuhinju hteli smo da radna površina bude na većoj visini od standardne, to je verovatno razlog.
Što se tiče pare, ona izlazi ako otvoriš mašinu neposredno po završetku rada. Meni u 90% slučajeva radi noću i kad je otvorim ujutro više nema pare pa i nemam problem sa time.
- zdushan
- Postovi: 2390
Postavis pod nogice neke distancere, ako fali visine..
Komplikujete bez potrebe. Doda se ispod radne ploče još jedna ploča u delu gde je mašina i rešen problem (18 mm ili koliko već treba da se popuni rupa). Mašina stoji na svojim nogicama i sve 5.
Opseg visina je 815-875 mm, ako je rupa preko 875 mm dodaj ploču.
Poslednja izmena od Heinz u 27 Jan 2026, 17:21, izmenjeno 1 put ukupno.
- grujicd
- Postovi: 9304
Sad kad vratim film možda je i mogla da se podigne do kraja, ali se onda pogoršao problem da donji deo fronta udara u lajsnu kad se vrata otvore. Mislim da sam više uneo konfuzije u ovu temu nego što sam pomogao
Lajsna se proreže u delu gde je mašina (bar je kod nas tako, plastična je cokla / sokla).
Radio sam na almeri kod nekog Milana u Bariču, odradio je kako treba.Djole napisao:Jel može neka preporuka za remont letve volana , servo motora i generalno servis upravljačkog sistema?
Ne moraOMP napisao: 27 Jan 2026, 12:57Zasto mora da bude vw servis, remont menjaca rade mnogi majstori ili servisi specijalizavoani za menjace nebitna je marka i model automobila sigurno ces bolje i jeftinije proci nego u nekom vw servisu. Mnogi menjaci imaju problem sa lezajevima i nije to neka naukaBoss napisao: 27 Jan 2026, 11:49 Da pitam i ovde, možda promaklo na VW temi...
Mozak po defaultu razmišlja skodu u skoda servis, pa tako napisah...
Moze preporuka gde to rešavati, a da je kvalitet ozbiljan?
- shandu90
- Postovi: 13917
Kod mene je ovako, maska ne pokriva gornji deo.Gazu napisao:Evo ga, našao sam ovo. Dakle i po uputstvu, mašina MORA da se podigne do radne ploče.
- Gazu
- Postovi: 2943
I to bi podneo, al bi kod mene bio luft od 4-5cm.
Hvala i za tu sliku, sve mi to znači.
Nemoj ništa da budžiš, neka front bude stariji od vrha vrata sve dok je u specifikacijama (875 mm visina mašine).
Nema nikakve potrebe da tasteri budu u ravni.
- Gazu
- Postovi: 2943
Hvala! Da, kod tebe to lepo izgleda. Još ti je super baš što ti front kuhinje ima taj oštar ugao naunutra.
U suštini, i jeste poenta da neću da budžim. U ovo razmišljanje sam ušao da bi sprečio majstora da on ne nabudži, pa baš to - da znam tačno koje su opcije zaista prihvatljive.
Evo, gledajte i divite se kako je "dodatno osigurao" viseći element. Jedno je šraf koji je glavom skroz prošao kroz medijapan, a drugo je slična stvar, ali kroz letvu od iverice, a letva od iverice ostavljena da nikako nije fiksirana za ostatak kuhinje.
Ta letva svakako nije noseći element konstrukcije pa je svejedno, mogla je biti i prilepljena.
Pretpostavljam da je tu da održi ledja (koja su od čega) od uvijanja....ne visi se cela slika kuhinje.
A to što je glava šrafa malo ušla u materijal je normalno kod sklopivih vidljivih spojeva, glava je konusna obično kod šrafova za tu namenu.
Moglo je možda i manje da bude stegnut radi estetike ali i ovako nije funkcionalni problem.
Važnije je ono što se ne vidi u šta je ušrafljen, u kakav tipl, koje dubine, kog materijala, šta je podloga/zid itd.
Ono što jeste noseće se krije iza onih plastičnih trouglića u ćoškovima, to je bitno da je čvrsto i dobro pritegnuto. to treba da bude ojačani metalni ugaoni element za kačenje.
