Primena propisa, crna hronika
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
U Nemackoj nema nicega od toga? Tamo veruju na rec?
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
McGruja napisao: 07 Mar 2018, 19:14
jaksa napisao:Jel mere i ako da, kako, na Mostu na Adi
Umeju da stave radar na poslednjoj raskrsnici na mostu
Ali za kamere ne znam
Poslednjoj gledano odakle?
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
H4wkeye napisao: 07 Mar 2018, 21:42 U Nemackoj nema nicega od toga? Tamo veruju na rec?
Ne znam na šta si konkretno mislio, ako si mislio na sistem tehničkog pregleda, onda moram da ti kažem da toga ovde nema i da "veruju na reč". I kad rade tehnički oni po autu troše oko 30-40 minuta. Nema kamera spojenih "posebnim softverom" sa mupom, štaviše, mup nema nikakve ingerencije nad tehničkim servisom. Dovezeš auto svake dve godine kod TÜV-a, Dekre ili KÜS-a, kažeš dobar dan, sačekaš malo, pregledaju auto, ako nema ništa stave ti nalepnicu na tablicu i vozi dalje. Ako ima nešto, od tog momenta imaš mesec dana da središ, posle dodješ opet na proveru i vozi dalje. Ali ,kad pregledaju auto, oni PREGLEDAJU AUTO. Nema dodjem ti-dodješ mi, 20€ u džep i tome slično.
Nema ni video i audio zapisa vozačkog ispita i sličnih debilnosti. Očigledno da su ovi ovde jako zaostali. Ili su previše "normalni" pa im takve stvari ne trebaju. Nešto jeste u svakom slučaju.
Ljuba Moljac
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
jaksa napisao:
Jaksa evo neka tipična lokacija patrole sa radarom ,sl. br.1
Slika br.2 je što ponekad rade ,stanu na silaznim
Postovi: 21236
Ta priča sa video linkom ka MUP je bila aktuelna i pre 10 godina (ili 9, ne znam tačno). Pored ostalih razloga, nije zaživeo Pravilnik zbog toga što MUP nije imao link dovoljne brzine :)
Znate i sami koliko se čeka reakcija na ENTER npr. na šalteru, sad zamislite gomilu video streamova ka MUP.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
kragujevac napisao: 07 Mar 2018, 22:04
Pa jebiga, Nemacka :D Englezi su isti sto se tice tehnickog, proveravaju sve i traje po 40-ak minuta. Nazalost ovde to nije zaivelo jos jer drzava cuva socijalni mir, kada bi uveli ostro kao u Nemackoj 30-40% vozila ne bi nikad proslo tehnicki. Ja se iskreno zalazem za to. Dosta mi je da vidjam krseve po ulicama. Sto se tice video linka i toga, dosta tehnickih vec imaju kamere tako da samo treba da se umrezi. A softver i ostalo nije problem, sada je dosta sistema i onako umrezeno vec plus su otvorili onaj glavni datacentar koji objedinjuje sve to.
Postovi: 25258
Ovo isto bese pricano pre skoro 10 godina pri uvodjenju novog ZOBS? Kako kasnimo 25-30 godina minimum lako se da izracunati...
kragujevac
Postovi: 3544
Meni je samo (tehnički) malo nejasno kako neka kamera koja je montirana u prostoriji/na kanalu/vratima/u kancelariji bilo kog tehničkog pregleda može da doprinese ičemu što se tiče bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Neko doveze kršinu kojoj se spolja ne vidi da je kršina, štajaznam, ulickani Jugo45 kome je ceo trap otišao dodjavola i onda kamera snimi šta? Jugo kako ulazi na kanal, majstora u kanalu? Onda neko ko je tehnički obrazovan sedi pored monitora u mupu (budalaština) i gleda jugića zajedno sa onim sa tehničkog pregleda. Ili će ovaj koji pregleda auto da da nosi kameru sa sobom i da snima u kanalu pa će taj snimak live da ide do onoga u mupu, koji se isto tako razume u automobilsku tehniku i može preko kamere da vidi da je karoserija odozdo istrunula i samo zafarbana, ili da su amortizeri otišli u nepovrat. Ili će pri svakoj registraciji vozila da traže snimak u arhivi i da gledaju na šalteru kad onaj sa jugićem dodje da registruje auto. Koliko Petabajta će da bude velika ta arhiva? Pa padaće im sistem 17 puta dnevno, i ovako im ljosne svaki čas.
Ljuba Moljac
Postovi: 21236
Sada neki tehnički puštaju i bez vozila.
Mada ovaj gde mi idemo već godinama napravi po koju fotku sa linije kao dokaz.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Kragujevac, kako ne shvatas, nema to veze sa bezbednoscu, u pitanju je proveren sistem uzimanja para i zaposljavanje stranackog kadra.
Postovi: 25258
Meni jedino ima smisla da se snimak gleda u slucaju neke nesrece pa da se proveri da li je stvarno radjen pregled ili po slucajnom uzorku prilikom provere TP. Pratiti sve uzivo non stop jako tesko. A i inace gubi smisao ovde.
kragujevac
Postovi: 3544
Ralee napisao: 08 Mar 2018, 09:01 Kragujevac, kako ne shvatas, nema to veze sa bezbednoscu, u pitanju je proveren sistem uzimanja para i zaposljavanje stranackog kadra.
Ma jasno je meni odavno zašto se svakih par godina izmišljaju isti propisi nanovo i njima dodaju još gluplji, ali mi nije jasno kako ovima što ih izmišljaju, njihovim šefovima i šefovima njihovih šefova uspeva da se održe na vlasti toliko dugo. Ali to je već neka druga priča.
Ljuba Moljac
kragujevac napisao: 08 Mar 2018, 07:54 Meni je samo (tehnički) malo nejasno kako
Iz pretpostavki koje si naveo mogu samo da primetim da ti je mnogo toga nejasno kako funkcionise monitoring sistem necega, bilo banke bilo tehnickog pregleda. A i cemu sluze kamere tj arhiviran zapis.
Nema cike koji sedi 24h i zagleda ekrane :)
Mozda gresim ali nekako vidim tvoj negativni stav samo zato sto se prica o Srbiji. Nismo mi nista izmislili, kopiraju se resenja iz Nemacke, UK i ostalog zapada.
Ne bih da ulazim u tehničke detalje sistema kako to radi ali sirom Evrope postoje razni monitoring sistemi raznih sluzbi i evidencija kretanja sto vozila sto ljudi.
Postoji odavno i kod nas monitoring, za druge namene, slicnih razloga kao za tehnicki, koji funkcionise godinama bez problema uz centralni live nadzor.
Kao sto verovatno znas u Nemackoj kamerom se snimaju nalepnice (plakete) sa soferke vozila u realnom vremenu. U pitanju je mnogo veci broj vozila i kolicina podatakakoji se propustaju kroz IP mrezu i kao sto verovatno znas ne pada sistem svaki cas. To je samo primer, uopste ne postoji tehnicki problem danas koji si ti pretpostavio kao kritican faktor realizacije.
Drugi primer je novouvedeno snimanje svih komunikacija sirom EU komplet bankarskog sektora i obaveza arhiviranja snimaka 10 godina koja je pre 2 meseca uvedena u EU a vazi za sve, ukljucivo i banke sirom planete van EU a koje imaju makar jednog klijenta rezidenta EU.
Treci primer je uvodjenje video nadzora na spoljnim granicama EU radi nadzora kretanja putnika gde ce svaki pasos nerezidenata EU biti live evidentiran uz video monitoring vlasnika.
Druga stvar je sto uopste danasnji svet sve snima i belezi tj totalni monitoring svega od strane drzave.
Nedavno sam bio pozvan da pomognem oko preseljenja (promene lokacije prenosa podataka) jednog monitoring sistema pa sam na osnovu prakse stekao utisak, da mi deluje da ti je dosta toga nejasno oko tehnickih i organizacionih aspekata nadzora necega.
Da monitoring ne resava uzrok pojave i problema mi je kristalno jasno i po meni bez mnogo smisla sto se vec videlo na brojnim primerima primene u EU a i kod nas.
Svaki pasivni tehnicki sistem se moze zoabici kada neko ima losu nameru.
kragujevac
Postovi: 3544
Molim te da mi daš neki link da vidim koje su nalepnice na vetrobranskom staklu vozila u Nemačkoj koje se daljinski očitavaju? Koliko je meni poznato(a vozim četvrt veka u Nemačkoj), ovde NEMA plaketa na vetrobranskim staklima koje iko igde očitava.
Ljuba Moljac
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
kragujevac napisao: 08 Mar 2018, 09:15
Kao i svi ostali isti ili slicni. Nije ta autokratija specificna samo ovde , samo sto kod nas usled "duhovnosti" naseg naroda to poprima komicne oblike.
