Motorna ulja
Re: Motorna ulja
Bas jeftin manol, za meguin sad prvi put cujem bas kucam da vidim logo i ambalazu ali ni to mi nije u secanju da sam negde video
Re: Motorna ulja
https://www.meguin.de/en/megol-motoreno ... 02073.html
https://www.ducato.rs/MEGUIN.ULJA.I.MAZ ... -5W-40-1L/
Re: Motorna ulja
@Uroš S. bravo! Odlican izbor, sve sto treba. I ne placa se porez "za neznanje". Jos jedan dobar brend, best buy placeno/dobijeno. Da imam nekog iz BG da mi donese, ne bih 1s razmisljao. Zato imaju ok cene, posto je blendara u Klaipedi,Litvanija. Pametan potez. U dosta ulja imaju i mali 'paketic' estara.
@MarjanKG Meguin su identicna ulja Liqui Molyju, oni i njih pune,pod istom palicom,(a svima im je glavni tata Würth,da da, dakle ima i ovo ulje, ko moze i nadje,ok je), mesto je Saarlouis u Nemackoj. S obzirom da imas u KG, kuci kod sebe takav brend, ne bih ja dalje nista trazio. Ne znam koja je cena,ali ako pare nisu promlem, da vredi,vredi. Premium i zagarantovani original.
https://www.liqui-moly.com/en/service/e ... ction.html
https://www.liqui-moly.com/en/company/n ... erbia.html
Re: Motorna ulja
I hoću na sledeću zamenu. Meguin je jeftina ulaznica za kvalitetan rad. Spomenuo si Wurth, čije predstavništvo ima takođe u KG, ali o njihovim uljima nisam nešto informisan.
Re: Motorna ulja
Drugari da li neko ima iskustva sa Shell helix uljem?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
Re: Motorna ulja
Problem?
Jedino ukoliko je izabrano neodgovorajuće po specifikaciji, ili se eventualno radi o falsifikatu, što je po negde (u svetu) umeo da bude slučaj sa Shell-om, uz ostalih par slično grandioznih proizvođača maziva (npr. Mobil, Total...).
U Srbiji to nije problem jer postoji generalni i ovlašćeni uvoznik - Orbico Lubricants.
https://orbico-lubricants.rs/
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Motorna ulja
Naruči, ozbiljna su firma. U radnji imaju mini magacin, bukvalno sve iz ponude uvek na stanju u ambalazama do 20K. I za ovih 4-5x koliko sam kupovao uvek je bilo veoma sveže ulje, napunjeno pre manje od 1godine.Robby napisao:[mention]Uroš S.[/mention] bravo! Odlican izbor, sve sto treba. I ne placa se porez "za neznanje". Jos jedan dobar brend, best buy placeno/dobijeno. Da imam nekog iz BG da mi donese, ne bih 1s razmisljao. Zato imaju ok cene, posto je blendara u Klaipedi,Litvanija. Pametan potez. U dosta ulja imaju i mali 'paketic' estara.
[mention]MarjanKG[/mention] Meguin su identicna ulja Liqui Molyju, oni i njih pune,pod istom palicom,(a svima im je glavni tata Würth,da da, dakle ima i ovo ulje, ko moze i nadje,ok je), mesto je Saarlouis u Nemackoj. S obzirom da imas u KG, kuci kod sebe takav brend, ne bih ja dalje nista trazio. Ne znam koja je cena,ali ako pare nisu promlem, da vredi,vredi. Premium i zagarantovani original.
Re: Motorna ulja
Izasao sam malo iz *uljive* price, treba da menjam ulje pa naletoh na * gazprom t line c3 5w40 *
Dok sam pratio gazprom je sa g-energy bio solidna prica, sta je sad ovo?
Inace se radi o benzincu stilu, sipao uglavnom 10w40 al ovo 300 din skuplje pa ajd da uzmem
- Darko
- Postovi: 9872
- Lokacija: Lungomare
Re: Motorna ulja
Za mečku samo najbolje
Re: Motorna ulja
Ja sam uvek bio na Castrol-u, sad sam prešao na Shell Helix kako sam promenio mehaničara. Baš sam skoro razgledao, ima 3 burenceta 5w-30, 5w-40 i 10w-40. Naslagana jedna preko drugih, sa slavinicom za točenje.
Re: Motorna ulja
Ja juce kod mene sipah wolf 5w40
- Saša
- Postovi: 14723
Re: Motorna ulja
Meni su ga sipali u Punta jedno vreme u ovlašćenom servisu (kada su odustali od Selenie) i nisam primetio nikakvu razliku (10W-40). Kvaliteno ulje sigurno. Otkako ga sam održavam sipam Castrol Magnatec 10W-40.damjannn4 napisao: 06 Jun 2024, 15:32 Drugari da li neko ima iskustva sa Shell helix uljem?
Re: Motorna ulja
Kakvo je Fusch ulje TITAN GT1 PRO C3 5W30 5L
Da li je low saps ili mid saps?
Ostale karakteristike mu deluju sasvim dobro.
Treba mi za a4 b8 tdi (504/507).
Re: Motorna ulja
Računaj odlično, i sasvim by the book za taj audi (sa obzirom da ima odobrenje/approval po VW 504/507.).
Striktno tumačeno to je mid SAPS ulje (jer su striktno tumačeno jedino ulje po ACEA C1 i C4 low SAPS, dok su ostala tj. po C2 C3 i C5 mid SAPS) - ali proizvođači ulja i mid SAPS ulja nazivaju često low SAPS, jer imaju manje sulfatnog pepela (i pojedinih elemenata) od klasičnih full SAPS ulja, tj. ulja po ACEA A/B normama.
Re: Motorna ulja
Ja sam do sad koristio ravenol vmp 5w-30 ali vidim da ga nema kod uvoznika pa rekoh da uzmem nešto drugo. Ovo fusch je najpovoljnije, a sem toga bih gledao ili liqui moly top tec 4200 ili motul specific 504/507. Ova dva su 9-10000 za 5L
