Ne brže od života!
Re: Ne brže od života!
Swemir, preziveo je sin od oca koji ga je vozio u novom M5 ako se dobro secam. Bilo je preko 300 na sat i auto se prevrnuo preko 20 puta al ne garantujem za podatke jer ih se secam od ranije. Garantujem samo da je bilo 300+
Bilia su dva coveka u M5 i pas, svi su preziveli udes sa preko 300kmh na autobahnu.
Nije problem brzina problem je naglo zaustavljanje.
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Gerhard Bergerswemir napisao:Aco ko moze da prezivi udes od 300 na sat ?
Svako ko ne istrpi veliku G silu tom prilikom. I male brzine mogu biti kobne ako se sile loše raspodele, a to je poenta američkog testa.
Npr, dešava se da na ledu kola skliznu bočno i lupe u ivičnjak. Epilog može biti auto bez vidnih oštećenja, a svi unutra ko živi, uredno vezani. Sa fizikom nema zezanja.
Tapatalk 4
Tapatalk 4
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
taj Small Overlap test pokazuje zapravo koliko prednja greda celom širinom može da ublaži efekte sudara, svi koji su kiksnuli imaju užu tu prednju gredu...
Fokus je vise nego duplo laksi a ovaj model je i 16 puta nebezbedniji od Q7.
Dobro ali ako je teži znači da ima još više inercije ( fizika jelte
), ali dao sam više ko primer a ne da porebim fokija sa avtobusom ( q7 ). A inači i q7 nije neki biser sigurnost inače, samo izgleda onako ko tvrđava, sav velik i preglomazan
Procenjujem da Audi koji je izazvao nesreću, nije išao brže u momentu udara u zid u kanalu, od 70 do max 80km/h. Vidi se to i po mestu i daljini odbačaja automobila od mesta udara i oštećenjima na kolima. Problem je bio što se auto nageo, prevrnuo u kanalu i tako imao udar u beton. To ne znači da nesretni ludi ili pijani vozač nije išao brže pre udara i do momenta kočenja. Priča iz filmova, o pokazivanju zaglavljenog cajgera je neozbiljno smešna.
Žao mi je što je retko ko razumeo moju priču i o manijacima koji sami rade po putevima šta hoće i kako im se sviđa, baš kao i sve ostalo u Srbiji. Za koji đavo bacati pare na nove puteve i obilaznice, kada će se odma divlji građevinari pojaviti sa biznis kafanicama pumpama, trafikama mostićima i ko zna čim sve. Vidi te li vi na šta liči Ibarska od Stepojevca do Bg? Pa tamo su sve divljaci haos napravili, bez bilo kakve dozvole. Kafane, radnje itd. Kafana 4 vetra radi a na magistrali 100 šlepera se okreće i parkira, a ceo objekat treba srušiti jer nikoga nije pitao da uzme državno i jaše put. Pa onda "autobus uleteo u kafanu i sl"
Recmo, ovoga betonskog radnika iz Šapca bi trebalo malo u zatvor, baš kao i onu što je krala testove za matauru a danas dobila 1 godinu na državnoj hrani i smeštaju. Pa bi već neki počeli sami sebe da ruše.
- TheWickerMan
- Postovi: 11636
- Lokacija: Stuttgart,DE
Sad sam ubeđen da si tu samo da troluješ. Vidi se da si "stariji početnik", kako napisa u jednoj temi . A možda i secaš po krivinama, što napisa Geza jednom...KDman napisao:Procenjujem da Audi koji je izazvao nesreću, nije išao brže u momentu udara u zid u kanalu, od 70 do max 80km/h.
Ne razumem, što ti smeta što sam stariji početnik u vožnji? Više uopšte nisam vozač, jer imam automobil koji sam skoro kupio sa uništenim motorom, a onda sam sredio i spoljni opis, pa je automobil kod majstora do daljnjeg i nemam nameru da ga ponovo vozim. U ovom uslovima, TAXi je mnogo jeftinija i sigurnija opcija.
Smeta nešto što ne vozim? Ali to ne znači da nisam pismen i normalan. Jel da?
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
