Nego jesi probao da priključiš monitor na laptop?
Računari
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Pade mi napamet.. Što ne uhvati komšiju NexTa da nosi kućište.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Računari
LOL, pa da li si ti lud, Next moze da ponese kesicu sa kablovima i to samo ako je dobro jeo taj dan.
Sad sam kopao po kuci, ali nemam ovde ni VGA kabl ni adapter na DVI. Monitor ima dva ulaza, ali laptop ima samo VGA, mator je.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Da znaš, taj Čiftek tauer ima 18kg. To je teže od NexTa.
Ajde pogledaću sutra po kutijama šta imam do kablova/adaptera.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Računari
Da stvar bude gluplja, danas sam bio do matoraca gde u fiokama imam jedan omanji servis u delovima, i nista se ne setim da ponesem radi testa. Toliko sam se ulenjio, toliki snob postao, da je to strasno - u fazonu sam da cu radije da kupim novi komp nego da otvorim stari da vidim koji mu je, govedo...
Re: Računari
Au koja samokritika...
Nokia Lumia 1520 & TT
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Hvata to njega povremeno.
Rejčl, imam sigurno nešto od kablova/adaptera ali mi nije pri ruci. Poledaću malo kasnije ima se tubma.
- grujicd
- Postovi: 9274
Re: Računari
To samo navlači nekog da lupi +1 na "govedo" pa da ima koga da mrvi
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Računari
Grujicu, dosadno po ovoj kisi, jel?
- grujicd
- Postovi: 9274
Re: Računari
Evo odlične prilike da iskoristim "ja muzičar?" smajli
Da ne bude da samo spemujem. Iznenadio sam koliko su povoljne baterije za laptopove, doduše kineske kopije. Za moj Asus je 4-ćelijska oko 3000din, a 6-ćelijska 4000. Očekivao sam da je to u rangu "bolje da kupim ceo nov laptop za te pare". I još mi je kurir doneo za dva dana na adresu. Sad još da vidim koliko će da drži.
Re: Računari
Ajd da probam da postujem ovde, ako ne pripada, molim moderatore da prebace u odgovarajuću temu...
Elem, izvadio sam neki notebook iz naftalina pa bih da reinstaliram XP SP3 na njega. Problem je što mu je crkao DVD, pokušao sam i da ga očistim i sve, nema pomoći, ne čita diskove.
Pokušao sam uz BartPE/PowerISO da napravim butabilni USB, ali mi pri build-u u Bartu prijavljuje dve greške i odbija da napravi image file. Pokušao sam sa tri različite instalacije XP-a koje sam skinuo, ali je isto.
Ima li neko ideju/preporuku kako da ovo rešim? Eksterni DVD naravno ne vidi kao butabilni uređaj, jedino što mi ostaje je boot sa USB drajva. Boot sa mreže mi takođe nije opcija...
Hvala
Hvala
- TheWickerMan
- Postovi: 11589
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Računari
Ne valja ti USB flash, imao sam sličan problem, probao 3 ISO XPa i kad sam promenio flash, uspeo bez problema.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
Pa boot sa usb drajva, što bi tražio dalje i ko još više koristi diskove?
Edit:
Pisali smo, sa rufus-om je najlakše napraviti butabilan usb drajv
Edit:
Re: Računari
Probao sam da napravim build na HD, nije hteo, promenio i USB, i dalje nije hteo, pa sam digao ruke.TheWickerMan napisao:Ne valja ti USB flash, imao sam sličan problem, probao 3 ISO XPa i kad sam promenio flash, uspeo bez problema.
Upravo skidam, hvalanuk napisao:Pisali smo, sa rufus-om je najlakše napraviti butabilan usb drajv
- TheWickerMan
- Postovi: 11589
Re: Računari
Onda probaj Rufus, sa njim nema frke. A ima iz Wina direktno bez ikakvih programa, CmD prompt i malo komandi, postavicu ti ako ne uspe sa Rufusom.
Re: Računari
Šta bih dobio, a šta izgubio prelaskom sa Windows 7 32bit na W7 64bit?
