Biciklizam
Postovi: 33108
Re: Biciklizam
Što se mene tiče može, obzirom da mi je bicikl sad na Novom Beogradu, pa ne moram iz Zemun Polja da pedalam, daleko je kraće i lakše. Ko stigne prvi plaća pivo. :kezo:
Re: Biciklizam
Sh@rance napisao:Sto se tice kocnica odluka je pala konasna na shimano danas sam porucio rucice kocnica
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... 610/13292/
i cekam Paju da se javi pa da porucim od Zolta (javio se covek :) ) Shimano XT BR-T780 u crnoj boji :)
http://www.bike-discount.de/shop/a47448 ... hwarz.html
Sve sam odradio samo jos bajs nisam podigao :kezo: valjda ce biti sve gotovo do 15 marta. Kupis nov bajs i umesto da ga doteram kuci ja citam forume pa ga prepravljam :kezo:
Ako ste raspolozeni da prva tura bude Surcin, vi iz BG-a ja iz Obrenovca nadjemo se u Surcinu popijemo po pivo i svako svojim putem posle :)
Tako se navlači na budženje bicikla. :kezo:
Supe izbor si napravio s kočnicama. :doubleup:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Sharance, kada se jednom navuces na odlicnu XT opremu veruj da sve drugo ispod toga tesko da ces prihvatiti na bajku :kezo:
aleksa napisao:Prvo zvanicno merenje ove sezone... prezadovoljan! :opustanje:
Nisam nesto ni zapinjao, plus bilo i solidno vetra... :mrgreen:
Odlican za prvi put, polako povecavas predjenu kilometrazu kako budes sticao kondiciju.
Inace danas sam servisirao jedan bajk bio sam iznenadjen duzinom sticne od 60cm :srbin:
I ove godine cera i ja ce mo se druziti na dva tocka s tim sto cu je ove godine uciti da vozi na dva tocka na njenom biciklu kojeg do sada jos nije vozila, do sada je vozila tricikl :) Cenim da je lakse da je ucim odma na dva nego da idem na 2+2 s obzirom da dobru ravnotezu ima za svoje godine :D
Ova fotka je od prosle godine :D
Re: Biciklizam
BAJKER napisao: Inace danas sam servisirao jedan bajk bio sam iznenadjen duzinom sticne od 60cm :srbin:
Ovde ima bar 100 nepotrebnih grama. :kezo:
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Ladno da je koristis kao vodovodnu cev ako ti zafali :kezo:
Re: Biciklizam
Bonsek u ruke i cvikaj bar 30 centi. :kezo:
Postovi: 9305
Re: Biciklizam
Za učenje vožnje na 2 točka zgodno je skinuti pedale sa bajsa. Noge su uvek pri zemlji, a kako se brže odguruje tako sve duže vozi. Na kraju samo vratiš pedale.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
:doubleup:
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Bajkeru koliko ti cerka ima godina?
Ja sam moju naucuo da vozi sa cetiri ipo godine mali deciji BMX danas smo se provozali zajedno klinac u skoli popodne ja otisao po nju u vrtic pa na bajs. Vozi dete bicikl pa samo puca prvi put sam sad sa njom izasao na ulicu da ona vozi doduse u ne prometnoj ulici ja paralelno sa njom cima naidje auto zaustavimo se sad ima 5 godina i tri meseca.
grujicd napisao:Za učenje vožnje na 2 točka zgodno je skinuti pedale sa bajsa. Noge su uvek pri zemlji, a kako se brže odguruje tako sve duže vozi. Na kraju samo vratiš pedale.
Meni je kicma otpala dok je nisam naucio ona vozi ja trcim i pridrzavam sediste pa na foru pustim da me ne vidi.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Dve godine i 11 meseci :) Uporna je kao mazga, jos prosle godine se penjala i vozila druge bicikle sa 4 tocka od komsijske dece, bicikl je reda velicine ovaj sto tek treba da vozi.
Postovi: 22163
Re: Biciklizam
Ovaj moj neće da vrti pedale. Dobar je ovaj savet iznad da mu uzmem mali bajs i skinem pedale. Nije mi palo napamet. Razmišljao sam da uzmem ove bajseve bez pedala.
Tapatalk Pro
Sh@rance
Postovi: 1600
Lokacija: Obrenovac
Re: Biciklizam
Post od Sh@rance »
Moji hvala bogu hoce sve, polomili su dva trotineta, voze rolere i bicikl. Doduse klinka sve nasledjuje od brata.
Kupio sam klincu ovakav bicikl sa tri godine
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... ikli/7844/
Posle je dobio ove velicine
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... ikli/7718/
koju i na njemu je naucio bez tockica, sada ga vozi klinka doduse tu nisam skidao pomocne tockice to cu sad da uradim prosle godine nije silazila sa njega ali joj je velik ne moze da dohvati zemlju.
A klinac je dobio sad ove velicine bajs
http://planetbike.rs/pbshop/Biciklizam/ ... ikli/6211/
Klinka sa 4 godine naucila da vozi bez tockica na onom najmanjem BMX-u danas smo napravili lep krug sa biciklama sobzirom da su bajs skoro unistili :kezo: mozes misliti kad klinac od 9 godina skoci i pocne da vozi onaj mali BMX :kezo:
Sad treba da im sredim bajseve za sezonu tako da cu i sa one 16" tice skinuti tockice trebalo bi da joj sad bude taman ima 5 godina i 3 meseca.
Klinac se bas nalozio na bajs prosle godine je samnom izvozao 7 km u jednom pravcu i nazad ne smem bas da ga forsiram ali ni jednom nije zatrazio da se odmori, on to zove nasa avantura :D
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Biciklizam
Post od stefanan »
Za koliko moze da se kupi neki normalan (polovan) bajs ?
Po asfaltu bi se vozio skoro uvek,evenutalno nesto sitno zemljanim putem. Ne trebaju mi oni trkacki sa tankim gumama
Imam neki star 10-15 godina sto su mi jos kao klincu kupili,ali em nekako nemam zelju taj da vozim, em je mnogo tezak ima neki debeli ram u obliku slova Y. Pa mi sad nesto prolazi kroz glavu da njega prodam,dodam malo para i uzmem nesto da se vozikam
Postovi: 4659
Re: Biciklizam
paja napisao:
Sarance jos ne zna da je sve to tesko $r@nje dok god ne zameni i buzire.
Buziri moraju biti od aluminijuma (i na podmazivanje)
Cijena? Sitnica....
Ali to ce vec Paja da mu objasni.
Re: Biciklizam
Diskutovali smo na tu temu. :D
