Ne brže od života!
Primena propisa, crna hronika
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Re: Ne brže od života!
Post od KDman »
ftj napisao:U Nemačkoj najverovatnije ne bi upao u kanal gde bi te maltene u mestu zaustavila betonska prepreka. Pijanih budala će uvek biti, s tim da ako imaš bezbednije puteve manji procenat će praviti smrtonosne greške.
@schonenk
Postoji gomila načina kako se obezbeđuju potencijalno opasna mesta(bankine i slično). A i generalno u normalnim zemljama se ne prave kuće i kafane odmah do magistrale.
Poenat je što je kuća divlja, napravljena bez dozvole, put prkaćen na divljaka, kanal zatrpan betonom, i činjenica je da su ljudi stradali na divljem nezaštićenom betonu. Kanal bi trebalo da može da izdrži sletanje auta.
Ne sporim, da je čovek bio pijan, manijak, da je kriv, ali zamišljam da je nekom pukla guma, ili da je bežao da ne udari dete na putu i da je nastardao na betonu.
Ovo je moralo biti zaštićeno, a ovi seljaci da se priključe sa lokalnog putića a ne svi da najahuju na magistralu i to bez da bar nekoga pitaju. E to može samo Srbija da iznjedri, a onda se kao čudi kao i svi ostali. Ovaja čiji je mostić, u Nemačkoj bi odgovarao, to je nesporno.
Postovi: 32941
I ja zamišljam da vozim selom i da mi izleti dete ili deda na biciklu ili da pukne guma. I sa 50 na sat, stajem skoro u mestu ili ako bežim u kanal u najgorem slučaju imam veću materijalnu štetu. To je suština, a slažem se da mnogo toga na našim putevima i pored njih treba drugačije projektovati, obezbediti itd.
Tapatalk with Desire 500
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Nemacka je prepuna puteva sa drvoredima betonskim stubicima airokim oko 40 cm i puno opasnih delova. Kao i svaka zemlja sveta.
Problem je samo i jedino u glavi.
Budala svugde moze poginuti i to niko nigde ne moze spreciti. Tuzno je kad je tolka budala da povuce sa sobom jos neke
Послато са GT-I9105P уз помоћ Тапатока
Postovi: 13474
Trojanac je rekao sustinu
Ljudi su mrtvi, a nije bilo potrebe
elMaestro
Postovi: 3911
Garaža: C2
Post od elMaestro »
@KDman, Cekaj, stvarno mislis da je krivica svega to sto, kako kazes, kuca nema gradjevinsku dozvolu? Prvo i da ima i da nema, kakve veze udes ima sa kucom? Drugo, i da ima kuca dozvolu kako bi vlasnik kuce prelazio kanal kad ulazi u dvoriste? Trece, da li mislis da bi u Nemackoj pri ovolikoj brzini po ovakvom putu bolje prosao? Dajte malo realnosti, nisu za sve krivi srpski zakoni, ima i u Nemackoj kamikaza.
Имам једно потпитање...
KDman
Postovi: 335
Post od KDman »
Pa tu i leži fazon. Ne bi ni pravio kuću pored magistrale. Da bi napravio kuću, prvo se treba pribaviti pilazni put, Bez njega nema dozvole. Ne razumem kako može neko da uđe u državno i radi pravi gradi, čini čuda. Na putevima su betoni od propusta ogradama štićeni. Na svakom normalnom putu gde radi neko iole stručan.
Tvrdim da se Jugom udari sa 50 u onaj beton, u najboljem slučaju, putnici završavaju u bolnici.
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Ja danas bio pored automobila, krv na sve strane, uzas... Kao da je od kartona se razbio.
Pa da su tom brzinom udarili konja, koji je mnogo meksi od betona, pitanje je kako bi prosli, a ne beton :|
A sto se tice infrastukture, tacno je da se kod nas gradi tako, da deca odmah izlaze iz skole na glavnu dzadu, i to i mene bas nervira, prilicno. Projektuje se tako, kao da ce doveka to ostati put sa jednom trakom i tri vozila dnevno. Kao da sutra ne postoji. Ne vide dalje od svog nosa. A to je valjda ta negativna selekcija sto u nekim stolicama ne sede zaista strucnjaci zeljni dokazivanje, nego zeljni da budu lopovi najobicniji. Ali odosmo na temu zasto je Srbija tu gde jeste :)
Postovi: 28267
A o cemu bre ti pricas covece,drzava je prokopala te kanale,i isti su prokopani kroz sva sela oko Sapca,pa i samog Sapca... Moje selo je jedno od najvecih u okolini,totalno van magistrale,pa kroz isto ima prrokopan isti takav kanal. Cuj,jos treba ljudi da prodaju zemlju,i zidaju u nedodjiji kuce da bi neko mogao da jurca...
Vi kao da ne citate sta covek pise a realno je potpuno u pravu.
Nego, svi govorite o nekoj brzini... kojoj ?
Postovi: 14679
Prevelikoj. Kolika god da je bila.
Xepoj87 napisao:A o cemu bre ti pricas covece,drzava je prokopala te kanale,i isti su prokopani kroz sva sela oko Sapca,pa i samog Sapca... Moje selo je jedno od najvecih u okolini,totalno van magistrale,pa kroz isto ima prrokopan isti takav kanal. Cuj,jos treba ljudi da prodaju zemlju,i zidaju u nedodjiji kuce da bi neko mogao da jurca...
Pa pricam o tome, da naprave skolu pored glavnog puta, ili ako hoces obrnuto put pored skole ucine glavnim putem, umesto da urade nesto obilazno oko sela, ili kroz selo, samo ne kroz centar i pored skole ... I sto prave put kao da tu nikad nece prolaziti niko drugi, nego ljudi iz sela ...
Ne mora svako selo imati mostarsku petlju na ulazu, ali se to moze nekako obici periferijom.
Ko zna Celarevo, ili Glozan, zna o cemu pricam.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
trojanac napisao:I ja zamišljam da vozim selom i da mi izleti dete ili deda na biciklu ili da pukne guma. I sa 50 na sat, stajem skoro u mestu ili ako bežim u kanal u najgorem slučaju imam veću materijalnu štetu. To je suština, a slažem se da mnogo toga na našim putevima i pored njih treba drugačije projektovati, obezbediti itd.
Ovim diskusija oko ovog događaja može da se završi. Kroz naseljeno mesto se ide 50-60 km/h i tačka.
Ko hoće da se "izduva" ima auto-put pa nek izvoli.
Postovi: 13759
Ogi napisao:Vi kao da ne citate sta covek pise a realno je potpuno u pravu.
Procene iz novina i onih koji su ga videli da proleće su oko 150km/h
Postovi: 28267
Nikaragva,nisam tebi namenio post,nego si napisao u isto vreme kao i ja,nisam ni procitao tvoj post. Bio je namenjen KDmanu.
A sto se infrastrukture tice,kuda bi vi stavili da ide put,kroz drugo selo? Svuda okolo su sela,kako god da skrenes put,isao bi kroz neko selo. A naravno da mnogi otvaraju radnje,i ostalo oko glavnog puta,to valjda ne treba da vam se objasnjava zasto... Coveka ne mozes zastiti od njega samog,uvek ce biti nacina da neko pravi sranja...
Moja keva je skrenula u taj kanal kada sam bio klinac,pa joj nesto okrenuo glavu. Naravno,vozila je normalnom brzinom,bili smo vezani, i nista nam nije bilo,keva uganula rame,brat isekao ruku... Jetta je otisla na otpad.
