Misterije svemira
Postovi: 21233
Re: Misterije svemira
https://youtu.be/78fO5bu-Uw4
Ovo ce biti zajebano
Postovi: 49380
Posle 37 godina NASA uključila generatore "Vojadžera 1"
http://www.b92.net/zivot/vesti.php?yyyy ... id=1331664
Nakon 37 godina mirovanja u svemiru, četiri generatora sonde "Vojadžer 1", najudaljenijeg objekta koji je stvorio čovek, ponovo su uključena, saopštila je NASA.
Zahvaljujući tom podvigu "Vojadžeru 1 će život biti produžen za dve do tri godine", istakla je voditeljka projekta američke svemirske agencije Suzan Dod.
Pomoću tih generatora "Vojadžer 1" će se okrenuti u ka Zemlji, kako bi njegove antene mogle da komuniciraju sa našom planetom.
Sonda "Vojadžer 1", koja je od svog lansiranja pre 40 godina promenila istoriju astronomije, putuje kroz međuzvezdani prostor brzinom od gotovo 17 kilometara u sekundi, a trenutno je više od 21 milijardu kilometara udaljena od Zemlje.
Stručnjaci NASA-e morali su da "prouče računarske programe kodirane u jeziku koji više nije u upotrebi", izjavio je glavni inženjer Kris Džons.
Naučnici su čekali 19 sati i 35 minuta da rezultat njihovog istraživanja, brzinom svetlosti, pređe veliku udaljenost između sonde i naše planete, nakon čega su u sredu zaključili da je njihov zadtak uspeo.
Četiri generatora će, od januara 2018, raditi kao zamena za generatore za koje su inženjeri utvrdili da od 2014. gube funkciju.
S obzirom na uspeh projekta "Vojadžera 1", NASA planira da sprovede slično ispitivanje i na Vojadžeru 2, sestrinskoj sondi čiji generatori, ipak, u nešto boljem stanju.
https://youtu.be/DEvoTwuZ9Aw
Postovi: 4968
Lepa vest, nego opet ide na živce B92 i njihov prevod... Za "thrusters" napisali "generatori". :glavomuzid:
Postovi: 49380
Svemirski objekat koji bi mogao biti najvažnije naučno otkiće
https://www.b92.net/zivot/nauka.php?yyy ... id=1335427
Naučnici u potrazi za vanzemaljskim životom u svemiru podelili su sa javnošću jednu veoma uzbudljivu vest o objektu koji će sutra uveče proleteti pored Zemlje.
Ako pronađu nešto tako to će se smatrati najvećim i najneočekivanijim naučnim otkrićem ikada. Sve i da nije u pitanju vanzemaljska letelica, objekat je svakako neobičan.
Naime objekat, koji su naučnici nazvali Oumuamua je dugačak nekoliko hiljada metara i deset puta uži. Putanja mu je prilično neobična - nije ga povukla gravitacija Sunca, a putem kojim se kreće napustiće i Sunčev sistem.
Ono što je veoma zanimljivo jeste da je ovo prvi posetilac za kojeg naučnici znaju i koji je u Sunčev sistem došao iz druge galaksije.
Neobičnost objekta intrigira naučnike koji se nadaju da je u pitanju atefakt vanzemaljske civilizacije jer njegov oblik odgovara tipu letelica koje bi se pravile za putovanja kroz svemir – mnogo prostora, malu mogućnost da ga udari kometa.
Misterija će biti rešena u sredu u 20 časova kada će Green Bank teleskop u Velikoj Britaniji locirati objekat. Analziraće ga narednih deset sati i pokušati da uhvati signal ukoliko je u pitanju letelica. Sve i da ima signal jačine mobilnog telefona, teleskop će za manje od minut moći da ga registruje.
Šta još može biti?
Naravno, ne mora da znači da je u pitanju vanzemaljska letelica ili nešto što pripada nekoj drugoj civilizaciji. Naučnici pri programu "Breakthrough Listen" su objasnili da može biti stena koja je otpala kada se neka planeta previše približila Suncu.
Postovi: 49380
Naučnici o misterioznom objektu:Primetili smo čudan organski sloj
https://www.b92.net/zivot/nauka.php?yyy ... id=1338442
Prvi otkriveni međuzvezdani posetilac našeg sunčevog sistema prekriven je organskim slojem, tvrde naučnici.
Oumuamua je opčinio naučnike još od kada je prvi put primećen u oktobru kako proleće kroz naš sunčev sistem. Što više saznajemo o njemu, sve više otkrivamo koliko je stvarno čudan, piše Independent.
Veoma malo znamo šta je tačno Oumuamua, odakle dolazi i od čega se sastoji. Naučnici su imali relativno malo vremena da prouče objekat dok je prolazio kroz naš sunčev sistem, a sada nastavljaju sa analiziranjem podataka koje su prikupili.
Pre dolaska Oumuamue, naučnici su smatrali da će posetioci poput njega izgledati više kao kometa dok budu leteli kroz sunčev sistem. Takvi objekti bi bili sačinjeni od leda i ostavljali bi za sobom vidljiv trag u trenutku prolaska pored vrućih zvezda.
Međutim, kada je Oumuamua proleteo pored Sunca, nije za sobom ostavio nikakav trag. Proučavajući prikupljene podatke, naučnici su zaključili da se verovatno ipak radi o ledenom telu, ali da je ono obavijeno organskom materijom koja štiti zaleđenu vodu od sunčevih zraka.
Organski pokrivač
“Na kraju, ovo je bio dobar rezultat jer smo sve vreme očekivali da će većina objekata koji posete naš solarni sistem biti od leda", rekao je Alan Ficsimons sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu i vodeći autor jedne od dve glavne studije o Oumuamui.
“Ono što nas je zbunjivalo je činjenica da je ta stvar izgledala kao kamena gromada. Naša studija je pokazala da bi objekat mogao da bude po prirodi leden, ali nismo detektovali nikakav led zbog činjenice da ga je stotinama miliona godina peklo energetsko zračenje između zvezda”.
Ipak nije sigurno da Oumuamua uopšte ima leda, jer zaključak rada profesora Ficsimona govori samo da se ta mogućnost ne može isključiti. To je zato što je objekat prekriven neobičnim organskim materijama, a naučnici mogu da vide samo najtanji spoljašnji sloj, koji je proučavan spektroskopom, koji posmatra odbijenu svetlost i deli je na talasne dužine.
Posmatrajući ta merenja, naučnici mogu da zaključe od čega je objekt sastavljen.
“Posmatrajući ga shvatili smo da je bilo predviđeno da ledeni objekti, izloženi međuzvezdanom svemiru, prirodno formiraju tvrdu koru oko sebe”, rekao je profesor.
“Otkrili smo da bi ta kora trebalo da izoluje led unutra, tako da ne izgubi svoj oblik.”
Naučnici već dugo pretpostavljaju kako nas povremeno posećuje kamenje bačeno iz drugih delova svemira u naš solarni sistem.
Znamo i da je znatan broj kometa i asteroida izbačen iz sunčevog sistema kada je ovaj formiran i možemo razumno da pretpostavimo da se ista stvar dogodila i u drugim planetarnim sistemima. Ipak, do sada još nijedan nije bio primećen jer su uglavnom tamni.
Proučavanje ovog objekta pruža jedinstvenu mogućnost razumevanja kako su se formirale druge zvezde i kako se ovi objekti odnose sa okolinom međuzvezdanog svemira.
Proučavanje će u svakom slučaju dovesti do zanimljivih otkrića, jer je objekt tako neobičan posetilac, i uz to je jako star. Tako su početna posmatranja pokazala da je crvene boje, ali tačno koje nijanse (što bi moglo da ukaže na sastav) nije moguće odrediti, jer to izgleda varira.
“Ono što bismo želeli u budućnosti je ranije upozorenje. Više vremena znači i više prikupljenih podataka i veću mogućnost da shvatimo šta ćemo tačno naučiti”, rekao je profesor.
“Bilo bi sjajno kada bismo mogli da primetimo još jedan takav objekat i reći, ‘da, ovaj objekat dolazi s baš ove zvezde, ili iz baš ovog područja svemira'”.
Postovi: 49380
Moj meseče...
Postovi: 49380
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Al vidi što ima "retrovizor" na desnoj ruci :kezo: ... dobro su se dosetili za to :)
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Pa posle onoliko horor Sci-Fi filmova, bio je red :)
Postovi: 13478
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
SpaceX se sprema da lansira svoju tešku raketu (koja može da nosi veći teret do nižih orbita ili lakši da pošalje dalje nego do sada).
Odavde možete odabrati neki od Live strimova https://www.youtube.com/results?search_ ... ive+SpaceX
Evo za mustru:
ili
P.S.
U raketi je rodster Tesla crvene boje i u njemu sedi lutka koja izgleda kao kosmonaut u svemirskom odelu.
3 kamere su postavljene u automobilu koji će biti šibnut u orbitu oko Sunca, nalik na orbitu Zemlje. Kažu da će na kraju dostići brzinu od 40.000 metara u sekundi (ako sam dobbro čuo).
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ode Tesla u svemir :) ... najbrži auto na svetu :kezo: (kretaće se brzinom od 40.000 km/h).
Poslednja izmena od maxer u 06 Feb 2018, 22:04, izmenjeno 1 put ukupno.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Upravo gledao uzivo. Kada su side boosteri sleteli najezio sam se ono je bilo fantasticno :D
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Da, ali po reakcijama ... izgleda da je glavni modul pao u vodu (ili se srušio na platformu) tj. nije sleteo uspešno na platformu koja je plutala u moru.
Evo scene koju pominje H4wkeye:
