Nissan Qashqai
Munja666
Postovi: 202
Pridružio se: 19 Mar 2016, 02:31
Re: Nissan Qashqai
Post od Munja666 »
Pozdrav svima, da li mi može neko reći koji se motor kod Qashqai-a bolje pokazao 1.5 dci od 110ks ili 1.6 dci od 130ks? U smislu pouzdanosti, kvarova, crkavanja dizni, turbine, dpf-a ako uopšte ima neke razlike s obzirom na to da je 1.6 dci noviji motor i veće snage. Pitanje je da li je preležao dečje bolesti jer je 1.5 dci dosta duže prisutan na tržištu.
Gistros
Postovi: 3
Pridružio se: 24 Nov 2020, 02:21
Garaža: Nissan Qashqai Nconnecta 1.3 160ks 2020
Nissan Qashqai
Post od Gistros »
Pozdrav svima,
Uzeo sam Qashqaija nconnecta Sun Max 1.3 160ks pre skoro 3 nedelje i generalno sam zadovoljan. Sto se tice potrosnje grad ga ubija. I meni bord izbacuje sulude cifre tipa 12-15-18l ali to je samo presek te kratke voznje nije ukupni prosek potrosnje, isao sam prosle nedelje do Sivca iz Beograda i nazad, znaci kombinovano autoput - magistralni put - kroz gradove - sa ne bas sporom voznjom na autoputu prosek je bio 6,7 sto je po meni vise nego ok. Najveca moja zamerka trenutno je to sto mu senzor spoljnje temperature laze od 2 do 4-5 stepena i to me izludjuje. Rekli su mi iz salona gde sam ga kupio da je to softverska greska i da ce je ukloniti prilikom sledeceg apdejta softvera u sta cisto sumnjam. Da li je neko imao slicna iskustva?
I jos jedan bug imam a to je da ne mogu da povezem aplikaciju NissanConnect na iPhoneu i auto, da li se to nekom desavalo?
dragan
Postovi: 9347
Re: Nissan Qashqai
Post od dragan »
Isti auto je kod mene evo vec godinu I tri meseca, nisam primetio neko bitno odstupanje termometra.
Sto se tice potrosnje, za preko 30 hiljada km je nekih 7l ukupan prosek.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Gistros
Postovi: 3
Re: Nissan Qashqai
Post od Gistros »
Ja sam to prvo primetio pogotovo kad je hladnije vreme. Tolerisao bih 1-2 stepena ali ovo je mnogo. Pritom auto stoji napolju ne u zatvorenom.
madafakaniga
Postovi: 24
Pridružio se: 22 Jun 2020, 08:56
Re: Nissan Qashqai
Post od madafakaniga »
Auto je stvarno jako dobar, ima jako mnogo tehnologije
Nisam ga jos probao na otvorenom putu, ali sam se po gradu malo igrao sa ProPilot-om i jako je interesantan (i cudan) osecaj, prvenstveno taj adaptivni tempomat. Ukljuci se, namesti na, recimo, 50km/h, namesti se razdaljina do auta ispred i on sam vozi :-)
Kako auto ispred uspori, on sam koci, kako ubrza, on vraca na 50. Ako se auto ispred zaustavi na semaforu, QQ se potpuno sam, bez diranja kocnice, zaustavi iza njega. Kad se upali zeleno, koliko sam primetio, potrebno je samo pipnuti gas da se pokrene (mozda i ne treba, ali nisam dovoljno cekao) i dalje opet prati auto ispred na 50. Treba malo vremena da se navikne da auto sam koci (a i da okrece volan sam :-))
Probao sam i automatsko parkiranje. Nekako mi se cini da dosta dugo traje "priprema" za sve to za razliku od da se sam uparkiram lepo (a i pomalo je neprijatan osecaj). Mozda samo treba vezbati (probao sam svega dva puta). Verovatno ce biti korisno u nekim situacijama.
Rekord u potrosnji po gradu je bio, ja mislim, 7.9 ili tako nesto (to se desilo jednom :-) ne znam kako). Rekao bih da u oko 70-80% voznji bude izmedju 10 i 10,5 (sto mi deluje ok za zimu i destinacije od 2-3 km po voznji), a ostalih 20-30% bude 12-13-14 litara (opet nisam siguran zasto i kako s obzirom da se trudim da bas isto vozim svaki put). ECO mod u zadnje vreme ne koristim, nisam za sad primetio neku razliku na bolje, samo je auto tromiji i malo teze ide
Re: Nissan Qashqai
Gistros napisao:Ja sam to prvo primetio pogotovo kad je hladnije vreme. Tolerisao bih 1-2 stepena ali ovo je mnogo. Pritom auto stoji napolju ne u zatvorenom.
Uporedi sa pravim termometrom koji ćeš postaviti pored automobila, poredjenje sa temperaturom koju prikazuje aplikacija na mobilnom je besmislena.
dragan
Postovi: 9347
Re: Nissan Qashqai
Post od dragan »
Ne mozes to ravnati spram aplikacije. Dovoljno je da je strana auta gde je senzor, na direktnom suncu pa da pokaze par stepeni vise.
Postovi: 3411
Re: Nissan Qashqai
Zavisi i od položaja senzora. Kod mene na almeri npr auto polazuje neku suludu vrednost nakon paljenja (a motor je prethodno bio zagrejan). Nakon par minuta vožnje to dođe na pravu temperaturu. Tog problema nema nakon dugog stajanja ili prvog jutarnjeg paljenja. Pretpostavljam da senzor blizu motora ili nečega što greje pa mi zato daje pogrešnu informaciju ali se to brzo dovede u red nakon startovanja auta i nisam kasnije primetio probleme, tj. auto mod na klimi radi kako treba.
Munja666
Postovi: 202
Re: Nissan Qashqai
Post od Munja666 »
dragan napisao:Isti auto je kod mene evo vec godinu I tri meseca, nisam primetio neko bitno odstupanje termometra.
Koja ti je ovo aplikacija za statistiku potrošnje goriva i predjene kilometraže? Je l ona uvezana sa računarom Qashqai-a ili neka najobičnija nezavisna ios/android aplikacija?
dragan
Postovi: 9347
Re: Nissan Qashqai
Post od dragan »
Nezavisna aplikacija, My cars se zove, ima je na Playstore-u.
Re: Nissan Qashqai
Ima li opciju za export i import podataka? Ja sam tako zglajzao neke podatke kad sam promenio telefon, pa sad godinama koristim FuelLog i samo prosledim kad promenim telefon.
dragan
Postovi: 9347
Re: Nissan Qashqai
Post od dragan »
Ima opciju ali ja nisam uspeo da odradim kad sam uzeo novi telefon. Doduse tih meseci sam zamenio I oba automobila pa se nisam potresao.
Gistros
Postovi: 3
Re: Nissan Qashqai
Post od Gistros »
Vladapetr napisao: 24 Nov 2020, 11:15 Uporedi sa pravim termometrom koji ćeš postaviti pored automobila, poredjenje sa temperaturom koju prikazuje aplikacija na mobilnom je besmislena.
Besmisleno je poredjenje ako ga juris u stepen, ali ako si pogledao na slikama 5 stepeni razlike je previse cak i ako ga uporedjujes sa aplikacijom za vreme na telefonu a i bilo je i po 7 stepeni razlike sve u vecernjim satima gde nema sunca i ostalih spoljnih faktora.
Munja666
Postovi: 202
Re: Nissan Qashqai
Post od Munja666 »
dragan napisao:Nezavisna aplikacija, My cars se zove, ima je na Playstore-u.
I na kom principu radi sam unosiš kad sipaš i koliko sipaš goriva i unosiš potrošnju sa borda ili ti sama aplikacija izračunava na osnovu predjene kilometraže i sipanog goriva?
dragan
Postovi: 9347
Re: Nissan Qashqai
Post od dragan »
App racuna, ti unosis kolicinu goriva I predjenu km. Taman da proveris bord.
