Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Postovi: 14642
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
I kod mene je čini mi se Omegas. :)
Postovi: 11533
Garaža: AR Stelvio Estrema
masaivan napisao:
TheWickerMan napisao:koji Lovato? Smart Fast je mogao niže, kod mene je bilo na 17C.
Lovato Easy Fast.
Njega sam imao na 145, čini mi se i on da je mogao niže , nisam siguran. Da li sam povezuješ na software ili si išao kod majstora?
speedplus
Postovi: 34
Pridružio se: 27 Apr 2016, 20:32
Lokacija: Lazarevac
Post od speedplus »
Omegas je rađen u više verzija,koje se bitno razlikuju između sebe. Omegas,Omegas Plus i Omegas Plus-Max a sad ima i EVO.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Meni je običan omegas.
masaivan
Postovi: 1216
Post od masaivan »
masaivan napisao:
Lovato Easy Fast.
Ovaj software sto ja imam, a takav je i kod majstora jednostavno nema opciju da se stavi nize od 35c, ima i ogranicenje u vremenu mislim da je 15 sekundi.
Idu na siguricu Italijani.
Ja i ne znam vise koji je firmware kod mene, vise puta sam menjao kako je koji izlazio. Moj sekvent je iz 2007. godine pa je bilo prilike da unapredjuju a i ja da vezbam razne kombinacije :)
Sada mi je vreme prebacivanja 6 sekundi a nekoliko godina je bilo 2 sekunde.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
I ja imam to ograničenje kad su sekunde u pitanju ali ne znam tačno koliko sekundi :)
Postovi: 32869
Niti pratim niti me interesuje kad prebaci. Sve radi lepo, ne oseti se prelazak, tako da što se mene tiče :thumbup: za Stag (by Babić).
Pa da, tako je kod svih varijanti sekventa u zadnjih 10tak godina.
Cak i oni (holandski) sekventi iz proslog veka ne prave probleme, ne primete se u radu.
Moj je isto Stag, model 300 prve generacije hardvera.
A u paketu dodat TAP 02 takodje Stag, procesor (pred)paljenja za gas.
Ta mala kutijica je napravila manipulaciju varnicom na tako fini nacin da se potrosnja TNG smanjila za 2.5 litra. Ja prezadovoljan rezultatom.
dunx81
Postovi: 5736
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Povezao si ga naknadno ili prilikom ugradnje?
t
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
ljubitelj napisao:Pa da, tako je kod svih varijanti sekventa u zadnjih 10tak godina.
Možeš da mi pojasniš o čemu se radi ništa mi nije jasno?
Naknadno.
malo teorije-------------
Poznato je u teoriji da je TNG gorivo sa visokim oktanskim brojem i da sporije sagoreva od benzina. Spor je razvoj plamenog fronta.
Fabricki benzinski ECU je sa mapom za brzo sagorevanje benzina.
Na plinu efekat je da umesto vrsni pritisak bude u okolini 16stepeni posle GMT kada je najefikasnije sagorevanje bude zakasnelo i time u "pogresno" vreme.
Time je manji pritisak odnosno manji obrtni momenat, manja snaga, manje iskoriscenje goriva a sto ti kao vozac nadoknadis prostim malo jacim pritiskanjem pedale gasa.
Posledica je veca potrosnja TNG.
Stag nudi Timing Advance Procesor ili TAP koji omogucava novo mapiranje paljenja pri radu na TNG.
praksa--------------
U mom slucaju ja sam pomerio paljenje na jos ranije za 12stepeni, tj "ubrzao" sam pojavu varnice pri radu na TNG.
Moj motor je 2.3turbo sa niskim pritiskom turbine koji je nastao negde 82-83 godine i sa tada najmodernijim ECU koji se mogao napraviti sa digitalnim mapama.
No to nista ne znaci jer je Volvo prilagodio mape paljenja americkom benzinu a koji je (tada i jos dugo godina) tipicno u okolini 91 oktana pa je stoga i paljenje vec i na benzin konzervativno postavljeno. To je i zbog margine rezerve da nema samodetonacije pri radu u vrelim pustinjama Teksasa, Nevade i slicnim americkim krajevima. (bez problema ovaj turbo motor trpi +50C okoline a da ne stucne, uopste je rasterecen)
Kako je velika razlika TNG koji je oko 104-107 oktana zavisno od mesavine jasno je da nije ustimano kako treba.
Ocekivao sam manju razliku tipa do 5% medjutim pokazalo se da je veca.
Sa fabrickom mapom paljenja TNG potrosnja je prosecno 16 litara (vecinom gradska voznja, menjac automatik klasik, auto oko 1600kg sa stvarima koje stalno nosim)
Sa TAP i novom mapom paljenja koju sam napravio (nije linearno, pomerena je od 9 stepeni na leru do 12 stepeni na 3500 obrtaja) pri istim uslovima voznje potrosnja je prosecno 13 do 13.5litara plina.
13.5 litara plina po gradu sa automatikom i motorom 2.3 turbo je po meni vrlo dobar rezultat, pri poredjenju sa uobicajenim potrosnjama (2.0 motor trosi 12-14litara plina, 1.6motor trosi 9-11 litara, sve manuelci).
Meni je fabricka specifikacija za potrosnju benzina u gradskom ciklusu 12.8litara, sto je obicno u praksi nesto vise posto znamo da su to brojke za skoro idealne uslove.
Da skratim.
Nova mapa paljenja je pomerena za 9-12stepeni na ranije.
Potrosnja plina je sa 16 smanjena na 13.5litara.
Potrosnja je na bazi statistike za po 20.000predjenih km pre odsnosno 20.000km posle ugradnje TAP tako da je prilicno pouzdana za validno poredjenje.
Stag u uputstvu kaze da TAP moze da smanji potrosnju tipicno 10%, kod mene je bilo nesto malo vise jer je originalna mapa bas bas blaga.
Usput, nakon ubrzanja paljenja subjektivno je bolji odziv u podrucju srednjih obrtaja 2000-3000 obrtaja dok je pri manjim obrtajima 800-1500 obrtaja neprimetno (ako ga ima) poboljsanje.
Ja veoma retko prelazim 2500 obrtaja u voznji (to je do oko 110), jedino na autoputu vise. Auto ima dug prenos pa se motor sporo vrti. Na 2500 obrtaja motor razvija oko 100KS tako da je to vise nego dovoljno za voznju a automatik inace salta brzine na oko 1200-1400 obrtaja tokom normalne voznje.
objasnjenje kako to radi------
TAP radi tako sto presrece signal koji salje senzor radilice, vestacki ga ubrzava /fazno pomera/ i onda takav kao novi prosledjuje originalnom fabrickom ECU.
ECU misli da je radilica na drugom mestu nego sto jeste i okine varnicu na svecici ranije.
Mapa je slobodno programabilna, i moze se iz Windows aplikacije (free, nema licence) po zelji formirati kroz raspon obrtaja. Kao i podesiti kada ce se ukljuciti nova mapa a kada originalna mapa.
Kao da imate u autu 2 ECU, jedna mapa za benzin a druga nezavisna mapa za plin.
Za koriscenje metana/ prirodnog/komprimovanog gasa procesor paljenja je prakticno obavezan inace je pad snage motora oko 30% a motor je veoma lenj na odziv.
Poslednja izmena od ljubitelj u 09 Jan 2017, 23:52, izmenjeno 1 put ukupno.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Znači koliko sam razumeo to je neki napredniji sistem u odnosi na običan sekvent.
Nisam čuo za to do sada.
Da li je taj sistem moguće primeniti i na ove tfsi i tsi motore?
Rekao bih dodatak na sekvent. Kako kosta oko 50evra neto steta je sto ga nasi ugradjivaci cesce ne nude uz ugradnju gasa. U Italiji je to jako popularno, a i u Poljskoj.
Ne znam da li moze i koliko moze da se uskladi sa pomenutim motorima, posto oni imaju direktno ubrizgavanje u cilindar i visestruke strategije formiranja i paljenja smese.
Nisam se nesto ni interesovao.
Uz klasicne Bosove Motronik i Jetronic EFI sisteme ubrizgavanja radi odlicno i lako se upari rad, i lako elektricki poveze na postojeci fabricki ECU.
Mislim da sam negde u reklami procitao da ovi novi poljski sekvent sistemi sadrze osim programabilnih pama za gorivo i programabilne mape za paljenje kao integrisan komplet (jedan ECU, jedan softver za podesavanje).
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Post od havijer »
Da li postoji nešto slično kada je landirenzo u pitanju?
Ili samo stag ima taj dodatak?
