Sigurnosni šrafovi
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 15991
Re: Sigurnosni šrafovi
Manje-više svaki drugi vulkanizer će se pohvaliti da skida sigurnosne za 20 sekundi. Izazovi ih :D
Postovi: 11047
Zavari drugi šraf na taj sigurnosni i odvije.
baxuz011
Postovi: 11
Pridružio se: 12 Dec 2021, 01:24
Post od baxuz011 »
Uroš S. napisao: 12 Dec 2021, 21:06 A da odeš do prvog, drugog trećeg vulkanizera kažeš skini ovo i platiš šta košta?
Bio sam i svi kazu mozemo da skinemo, onda vide da taj sraf ima kao prsten oko sebe koji se okrece i kazu da to ne mogu da skinu, jer ako dobro razumem nema za sta da uhvate.
Jedan mi je rekao ako nadjem nekog da mi nekako to skine taj prsten onda on ima masinu ili sta vec kojom moze da uhvati to sta ostane i isti sraf skine.
baxuz011
Postovi: 11
Post od baxuz011 »
Drug mi kaze da moze da se skine tako sto neko sa Co2 zavari maticu i onda odvrne, nekad mora iz vise puta.
Sad imam problem zbog snega i da odem, ali veci problem mi je da nadjem majstora koji to moze i hoce da mi uradi.
Dare4x4
Postovi: 4111
Post od Dare4x4 »
Zavarivanjem će se vrlo verovatno oštetiti lak na felni. Kad si već izvadio jedan šraf, iskoristi ga da prema njemu napraviš ključ.
Ili evo ti još jedna ideja.
https://dodajukorpu.com/product/izvrtac ... x-0546350/
Ovo se uvrće u rupu rotacijom u levo i kad više neće da ide, onda krene da se okreće zajedno sa šrafom. Pre toga, naprskaj okolinu šrafa sa wd-40 i par puta šraf opali čekićem kao da želiš da ga ukucaš u felnu. Samo par odesčnih udaraca kako bi se odlepio od felne i od navoja u glavčini. Moguće je da i ne uspeš sa ovim ako su rupice suviše male pa mora najmanja burgija da ide. Onda možda i pukne.
baxuz011
Postovi: 11
Post od baxuz011 »
Kit komerc nema resenje i ako sam kod njih kupio, cak sam uspeo da pronadjem kod u kaseti od srafova. Kazu cekao bih ko zna koliko dok naprave i dok stigne iz italije.
Kontaktirao sam jos jednog vulkanizera koji me je uputio u Lav servis na ibarskoj, kazu oni skidaju. Danas majstor nije tu pa cu pokusati sutra, ako nema snega na putu da se odvezem do njih. Eto muka se nastavlja dan 3 :glavomuzid:
baxuz011
Postovi: 11
Post od baxuz011 »
Drugari skinuti srafovi.
Pozvao sam Mobilni vulkanizer http://mobilnivulkanizerniz.rs/ i dosla dva momka, izuzetno ljubazni, pomogli mi sve oko guma i skinuli ove sigurnosne.
Skinuti su sa ovim alatom, nabije se macolom ovaj nazovimo ga kljuc i onda se odvrne pistoljem.
Ne znam da li smem da ostavim ovako u postu link sajta, ali nekada ce nekom mozda zatrebati.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Ako se ovako lako skidaju univerzalni, koja je poenta onda kupovati ih? :loool:
Da li su oni bolji "tezi" za skidanje?
Postovi: 11047
Ja to gledam kao vid odvraćanja. Za sigurnosne mu treba možda 1 minut po točku više da skine. Ukupno 4-5 minuta više po autu, ili 2-3 ako rade dvojica. A pored na parkingu su automobili sa točkovima bez sigurnosnih. Da ih ja kradem izbor bi bio jednostavan.
Postovi: 12590
Brave su za postene ljude.
baxuz011
Postovi: 11
Post od baxuz011 »
Imaju alat kao sto je on stavio da skine ovaj sigurnosni sraf. Izgleda kao cvetic koji se uvija. Verovatno neki kontra navoj.
E sad kod mene su malo vise morali i jace da lupaju, verovatno zbog onog prstena sto se okrece oko samog srafa.
Izuzetno ljubazni momci. Jos su mi pomogli da donesem gume iz drugog stana do kombija pa na lokaciju za skidanje.
Sve preporuke, i verovatno vise nikad necu otici kod vulkanizera, pozovem i resim sve sto mi treba :D .
Mares
Postovi: 931
Post od Mares »
Mozda ti inbox pun...pisao sam ti danas da imam takav sigurnosni pa bi ti ga poslao...bitno da si zavrsio problematiku :pijemo:
baxuz011
Postovi: 11
Post od baxuz011 »
Mares napisao: 14 Dec 2021, 00:15 Mozda ti inbox pun...pisao sam ti danas da imam takav sigurnosni pa bi ti ga poslao...bitno da si zavrsio problematiku :pijemo:
Hvala ti puno!!! :pivo:
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Jel probao neko ove srafove? Da li su bolji od flower lock?
https://sapasystem.com/toplock/
Swiper
Postovi: 64
Pridružio se: 19 Okt 2021, 11:54
Garaža: Peugeot 308 1.6HDI
Post od Swiper »
To je nesto slicno kao na Pezo. Meni su skoro pukli pipci i tako nesto vise ne stavljam na kola :) Jel i dalje kradu felne? U Nisu je to prava retkost
