1000 zašto - 1000 zato!
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
moze i benzinom :)
Postovi: 14755
Moze li se nesto ostetiti u klima sistemu ako radi sa manje gasa nego sto je predvidjeno, odnosno ako treba da se dopuni, a koristi se?
Kad dovoljno padne pritisak ECU ce sam ugasiti kompresor...
Postovi: 14755
Kako vama hladi na +37?
Meni ujutru, na 25 kada krenem na posao ledi u kolima. A kada se vracam, ceo dan stoji na suncu, skoro pa da ne moze da ohladi. Odnosno tek kada izadjes napolje, vidis da je ipak ohladio, ali ne ledi nikako kao ujutru, ni blizu.
Zato sam zakljucio da treba da se dopunjava :)
Postovi: 9899
Kupis VW i ima da dozivis apsolutnu nulu na +50 :mrgreen:
Postovi: 14755
Nisam napomenuo, da kada sam ga kupio pre skoro 3 godine, da je ledio stalno :mrgreen:
Postovi: 32692
Kažu da najbolje hladi kad treba da se dopuni tj. ima malo freona. Treba to proveravati i dopunjavati po potrebi.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Velike su vrucine bas. Pre par dana, isteram auto iz garaze, ukljucim klimu, i do BG se bukvalno ni malo nisam oznojio, ni dupe ni ledja, nista. Onda tamo auto stajao na suncu, usijao se, plus i ja prokuvao napolju, trebalo je bas dugo da mi opet bude prijatno u kolima...i dodjoh kuci s mokrim ledjima
Postovi: 32692
Radila pegla. Rezultat zadovoljavajući. Nisam uspeo baš sve da skinem, ali dobro je i ovako, ne primećuje se gotovo ništa. Fala na savetima.
Postovi: 23568
Automatska klima je zakon :mrgreen:
Posle minut znacajno rashladi kabinu, a auto mi je uvek na suncu :)
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Automatska klima jeste zakon, ali za neke druge stvari, a ne za to koliko ce brzo da rashladi. Pocne i kod mene da duva hladno posle 10-20 sekundi, ali je jednostavno auto vreo unutra. Uostalom, sigurno da neka kola imaju bolje neka losije klima uredjaje, nista cudno
Postovi: 23568
Automatska klima koliko se ja razumem nije samo u dugmicima i fensi displeju, vec ima razlike u kompresoru, te brze rashladi...
:zbunjen:
Postovi: 14755
Ne bi trebalo da ima ikakve veze sa kompresorom. Jednostavno su u pitanju dva razlicita sistema upravljanja necim.
Kao kada punis veliko bure vodom pa ocima gledas kada ce doci do ivice, a ti zavrnes cesmu, ili ako ima merac nivoa povezan sa slavinom, pa zavrne slavinu kada dodje do tog nivoa. Ne bi me iznenadilo da je sta vise identican kompresor i bez i sa automatikom.
Moracu da izmerim koliko hladno duva na izduvima.
@trojanac
Prvi put cujem da klima bolje hladi kada je pred punjenjem, nego kada je napunjena. Cak sam mislio da su to simptomi koji prethode punjenju, kada slabije hladi.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ima razlike u kompresorima u zavisnosti od marke pa i modela ali generalno, nema veze da li je automatska ili manuelna klima sa snagom iste.
Tacno je da su sistemi drugacije projektovani u razlicitim automobilima.
TT post
nema razlike... Bar ne bi trebalo da bude...
Razlika je kolko ja kontam sa komp klime i senzori koji regulisu temp i brzinu ventilatora..
