Novi Sad
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Novi Sad
Post od Uninuni »
Oki doki. Ne znam sta im pise na sajtu ja pisem iz svoje glave sa prednostima i manama ;)
1. Organizacija
Vrtic je organizovan klasicno: jaslice (bebe i klinci do cca 2,5 godine), mladja grupa (klinci 3+ godina), srednja grupa (klinci 4+), starija grupa (klinci 5+) i na kraju predskolsko. Nemaju svi privatni vrtici predskolsko tako da treba paziti i na taj dio koji dodje kasnije (sem ako bas namjereno ne zelis da mijenjas vrtic pred skolu). Grupe su podjeljene i u objeku: jaslice u prizemlju, mladja i srednja grupa na prvom, starija i predskolci na drugom tako da su i prema uzrastu grupisani kako bi imali po nekad zajednicke teme za rad (npr priredbe, predstave, izlete i sl). Svaka grupa ima svoje vaspitace (negdje jednog negdje vise sto zavisi od uzrasta i broja djece) sto na neki nacin garantuje da ce se o djeci brinuti podjenako.
Neke prednosti koje sam ja vidio kod svoje djece: sire krug drugara sa kojima se druze i komuniciraju sto se kasnije vidi po rodjusima ili po gradu kad se sretnu :), stari uce da postuju mladje (pogotovo bebace) cime roditelji ne moraju da brinu kod kuce kad dodje podmladak :D (kod oboje klinaca su razvili zelju za mladjim bratom/sestrom)
Za mene je jedino mana dvoriste. Dvoriste je manje i betonsko tako da ne pruza djeci potpuni uzitak kad su napolju (kad su lijepi dani cesto napolju imaju radionice). Kad se prodje pored nekih gradskih vrtica moze se uociti koliko oni npr imaju prostora napolju.
2. Osoblje
Klinci imaju prilike da pored svojh vaspitaca upoznaju i druge (iz starijh grupa) cime se stvara mnogo prijatniji prelazak u stariju grupu. Ti vaspitaci sa njima rade iako ne pripadaju direktno toj grupi kroz priredbe ili razne radionice. Vaspitaci su profesionalni kadar (medicinsko osoblje, vaspitaci, padagozi, ...) i trude se da prepoznaju probleme kod djece kako bi nama roditeljima ukazivali na iste (nekad to zahtjeva rad samo u vrticu, nekad se zahtjeva rad i kod kuce, a nekad procjene i da je nesto ozbiljnije sto zahtjeva konsultacije sa strucnim medicinskim osobljem.
Prednosti koje sam vidjao i kod svoje i kod tudje djece jeste da iskreno vole svoje vaspitace, da grade veoma lijep prijateljski odnos i da postuju to sto im vaspitaci prenesu od znanja.
Jedina mana koju imam jeste mazenje ... ni samnom se tako klinci nisu mazili kao sa njima :( (ljubomoran sam)
3. Nastavni plan
Svaka grupa (pa pocevsi od jaslica) ima svoj tzv nastavni plan u kojem se definisu teme koje se obradjuju u radu sa djecom (to imas vise mozda na sajtu). Sve teme su prilagodjene uzrastu tako da se na djetetu vidi kad nesto rade i kako usvaja. Mi smo bili prezadovoljni sa usvajanjem znanja. U sklopu nastavnog plana kad su vec malo stariji dobijaju prvi strani jezik (engleski) gdje se uce pojmovi za njihov uzrast ... kasnije dobijaju racunare gdje uce malo o racunarima i kako se isti koriste, imaju sah gdje se krece uciti osnovne stvari. Priredbe, pozorista i kratke izlete u parkice ne treba posebno da napominjem :). Od dodatnih stvari napomenuo bih razne radionice (uglavnom stariji imaju) na kojima se radi sve i svasta (cak daju i klincima da biraju sta ce da rade) cime dodatno zainteresuju djecu za neke stvari. Nedavno su imali radionice o ljudskom tjelu, vulkanima (cak i pravili eksperimente), svemiru, egiptu, klimatskim promjenama ... I onda klinci dodju sa pojmovima i pricama i nas uce sta je sta :). Naravno odmah krene dalje interesovanje pa gledamo knjige ili internet da i vizuelno docaramo te stvari dodatno. Napomenuo bih jos duze izlete i drugi strani jezik u ovom slucaju njemacki (od 5+). U skoli se u 5. razredu dobija drugi obavezni strani jezik njemacki (bar u nasoj skoli).
Mislim da ne moram pricati o prednostima, mane nisam nasao svih ovih godina :)
4. Generalno
Vrtic ima svoju kuhinju u kojoj pripremaju obroke. Ranije su imali nabaku iz restorana prilagodjeno djeci, zadnjih par godina prave sami (obezbjedili uslove i strucnjake sto bi se reklo :) ). Radno vrijeme odgovara bukvalno svima tako da bar oko toga ne mora covjek da brine. Jedina mana je parking, ispred vrtica ga skoro i nema tako da se snalazimo duz ulice Laze Nancic koja je trenutno prazna sto se tice ulicnog parkiranja ali ne znam kako ce biti za koju godinu. Zeznuti su samo organizovani dani za priredbe i roditeljske, tada bude vidno guzve za parkiranje. Imaju organizovanu medicinsku kontrolu djece (pogotovo kad su zimski periodi) gdje tipa svake dvije nedelje djecu pregleda pedijatar nakon cega roditelj dobije informaciju da li treba nesto da koristi ili ode dalje na pregled u dom zdravlja. Imaju ja mislim jednom mjesecno pregled zuba ...
Ne znam vise sta krace da napisem da ne ubijem post, a da bude od koristi :). U svakom slucaju imate nase preporuke za vrtic, javite se da zakazete s njima razgovor na kojem ce vam oni detaljno objasniti ostalo i pravno sta i kako :). Naravno ako bude nekih dodatnih pitanja slobodno pisi na PP. Sto se tice cjene ... prava sitnica cca 180 e ja mislim da je za cjelodnevni boravak. Vrtic je u programu za gradsku subvenciju tako da ako imate istu onda dio tog troska bude refundiran u vremenu.
member
Postovi: 3781
Re: Novi Sad
Post od member »
Na sajtu Puža su one uopštene informacije,u fazonu "hvalite me usta moja"
Naravno, uvek su korisnije ove konkretne informacije iz prve ruke. Zahvaljujem se.
Subvenciju za privatne vrtiće ne bih imao jer mi dete trenutno ide u Radosno Detinjstvo ali nisam baš zadovoljan vrtićem pa gledam i druge opcije tj. Privatne vrtiće.
Postovi: 7416
Re: Novi Sad
Neces u neki drugi drzavni?
Sent from my SM-J500FN
pingvin
Postovi: 35
Pridružio se: 11 Jul 2015, 14:24
Re: Novi Sad
Post od pingvin »
Moja cerka ide u Sundjer Bob i Patrik u Cvecarskoj ulici. Ja sam prezadovoljan i ustanovom i vaspitacicama. Posto smo predskolci ovo nam je zadnja godina kod njih :( Mislim da cu biti ja biti tuzniji od cerke kada bude odlazila. Kada stignem napisacu par utisaka.
member
Postovi: 3781
Re: Novi Sad
Post od member »
Nije da neću u neki drugi državni, ali trenutno to nije moguće iz 2 razloga:
1. Svuda su grupe ionako pretrpane (30+ dece) i jedino bi išlo da sa nekim menjam mesto.
2. Imamo poznanice vaspitačice u drugim objektima R.Detinjstva i kad su me pitale za razlog zbog kojih bih hteo premeštaj, samo su odmahnule rukom uz izgovor da je svuda takva situacija.
A taj razlog je: roditelji druge dece. Nemw ih mnogo ali ne može im niko ništa. Ljudi jednostavno ne jebu živu silu. Deca ispaštaju.
Zakon i propisi su takvi da deca ne mogu biti ispisana/ izbačena. Ali i da mogu, nije to rešenje jer deca ipak ništa nisu kriva.
I to tako ide....
Nadam se da u privatnim vrtićima toga nema.
Re: Novi Sad
U privatnim stvar može biti samo gora. Pomahnitali roditelji su svuda, čekaj da dodjete do škole pa da vidite kakvih sve degenerika ima.
member
Postovi: 3781
Re: Novi Sad
Post od member »
Znam kakvih degenerika ima.
Pre neki dan mi drugaricu , učiteljicu 3.razreda Osn.škole, roditelj hteo da ošamari jer je iznela nekoliko kritika na račun ponašanja njegovog sina mezimca.
A mali tuče redom svu decu,pljuje ih ,nema šta ne radi....
Tužno i žalosno je sve ovo.
Postovi: 7416
Re: Novi Sad
Mislim da nije sjajna situacija ni u privatnim, prvenstveno mislim na brojno stanje
Uninuni
Postovi: 917
Re: Novi Sad
Post od Uninuni »
Od toga pobjeci neces, ili bar ne trajno sa tim izmjenama. Jednostavno je kompletno drustvo zaprljano da se svuda primjete rezultati :-(
member
Postovi: 3781
Re: Novi Sad
Post od member »
Jel zaista moguće da npr. i u privatnim vrtićima vaspitačica iznese neke primedbe,savete, sugestije itd. I roditelji umesto da poslušaju to što im se kaže, oni teraju po svome?
Ovo je državni vrtić pa računam da su takve stvari neizbežne,ali mi zvuči neverovatno da platim npr. 150-300eur i dobijem isto to?
Šta,logika, platio sam pa mogu kako hoću?
Re: Novi Sad
Upravo tako. Ja sam svojevremeno konkurisao za rad u privatnoj gimnaziji, nadajući se da je tamo probrana ekipa koja neće da se maje sa primercima polusveta u državnim školama. Posle dva dana sam shvatio da su tamo uglavnom snobovi i oni koji državnu školu ne bi završili ni za sto godina. Direktorica mi kaže da disciplinske mere izbegavaju, a dužnost nastavnika je da obezbedi dobru atmosferu na času i nadje način da i najgori učenik ima pozitivnu ocenu :) Jer se roditelji voljni da plaćaju tu školarinu ne nalaze na svakom ćošku.
Tako da se sve svodi na pitanje koliko imaš sreće, kakvi ti fijuci zapadnu u grupi. Meni su obe klinke u istom vrtiću i sa starijom smo imali sreće, roditelji uglavnom ok i druže se medjusobno, podržavaju itd... Ali kod mladje je takav sajam idiota od roditelja da me plaši šta će biti kad klinci malo porastu pa počnu da prave sranja.
Postovi: 8005
Re: Novi Sad
Heinz napisao: 31 Okt 2018, 23:10 Ili o tehničkom prijemu i upotrebnoj dozvoli. Šta bi sa onom vodom što ispumpavaju?
Potpisace, to je sigurno. Suvise su velike pare ulozene, a cujem i da je kapital zapravo Nemacki i da su vec krenuli pozivi i pritisci. Problem je i sto je investitor prodavao delove trznog centra, tako da im nece biti u interesu da ga odrzavaju kako treba. Pumpe sto su postavili/postavljaju ce raditi posao, ali sta ce biti kad dotraju ili se pokvare... ? Kazu mi da se za vreme poslednjeg nestanka struje u NS-u za nekih sat i po skupilo 15 cm vode. 15 cm za sat i po!!! Ogroman problem moze prouzrokovati ta zajebancija...
Postovi: 14241
Re: Novi Sad
Postoji gomila objekata koji tako funkcionisu decenijama i to nije nikakav nov princip niti ista. Problem u ovoj prici je sto je u toku gradnje projekat promenjen, pa je umesto vodo-nepropusnog principa koji je u startu skuplji, promenjeno u odvodnjavanje pumpama. Da je uradjeno kako je prvobitno predvidjeno, napravila bi se nepropusna zastita oko temelja i pumpe ne bi bile potrebne. Zasto su to menjali i sta ih je nateralo, ko ce ga znati. A ako su zaista lokale prodavali parcijalno, to je debakl u najavi.
Npr. u bg na vodi je zemljiste prepuno podzemnim vodama al se pumpe nece koristiti(bar je tako planirano).
swemir
Postovi: 3882
Re: Novi Sad
Post od swemir »
Nateralo ih je sto su pumpe puno jeftiniji sistem.
Druga stvar ns nema uslova za ovaj tip. I ne moze se dobiti dozvola zbog kanalizacije izizezno plitke kote voda na limanima...
Ovo je jos gora ilegalna gradnja nego kad ljudima ruse zbog jedne etaze vise ili izlaska iz regulacione...
Postovi: 14241
Re: Novi Sad
Vodovod im je dao privremenu dozvolu da ispumpavaju u kanalizaciju, pitanje sta ce biti posle.
