Fotografija
Postovi: 22133
Re: Fotografija
Ne kapiram i dalje na šta misliš.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Fotografija
Post od igor_harris »
Mislim na to da kroz viewfinder vidim jedno a kad slikam bude nesto drugo.
Postovi: 9262
Re: Fotografija
To je manuelni fokus? Ja bi to fokusirao u Live View, tu ionako treba da namestiš fokus samo na početku. Pretpostavljam da to radiš sa stativa.
Postovi: 22133
Re: Fotografija
To je potpuno normalno na DSLR. Svakako vidiš jedno, senzor drugo. Nema tu kalibracije nikakve, samo nauči da koristiš podešavanja.
Svetlost ide jednim putem do oka, drugim putem do senzora i tu se ne može ništa promeniti. Možeš liveivew da koristiš, tada vidiš tačno ono što vidi i senzor.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Pa primetio sam da na Lv deluje pribliznije, ali i to je dosta tesko za proceniti. Tek kada zumiram sliku vidim gde sam.
A na koja podesavanja mislis da treba da naucim da koristim?
Postovi: 22133
Re: Fotografija
Merenja (spot, matrix, central-weighted), modovi (M, A, S) i njihove kombinacije. Ja najčešće slikam na A i matrix merenje, u RAW, tako da su naknadne korekcije lake.
Postovi: 9262
Re: Fotografija
Skuplji DSLR-ovi imaju AF kalibraciju da potru tu razliku, imao je Nidžo i tvoj ali si zaboravio od kad si prešao u protivnički tabor :)
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
A kako mogu merenja i modovi da mi pomognu sa Heliosom? A, S, P ili Auto modovi ne funkcionisu sa manuelnim objektivima.
Postovi: 22133
Re: Fotografija
grujicd napisao:Skuplji DSLR-ovi imaju AF kalibraciju da potru tu razliku, imao je Nidžo i tvoj ali si zaboravio od kad si prešao u protivnički tabor :)
Kakvu AF kalibraciju sa manuelnim Heliosom?
Nisam zaboravio, naravno. Ima je i Sony za ukras. Ne znam ni čemu služi, tj. verovatno za stari Minolta mount.
Postovi: 22133
Re: Fotografija
igor_harris napisao:A kako mogu merenja i modovi da mi pomognu sa Heliosom? A, S, P ili Auto modovi ne funkcionisu sa manuelnim objektivima.
Naravno da funkcionišu. Sve bi trebalo da funkcioniše sem autofokusa. Takođe neće objektiv da javlja distancu TTL algoritmu kad se slika blicem, i to je sve.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Naravno da ne funkcionisu. Kako ces blendu u A ili S modu da otvoris ili zatvoris?
Kod manuelnog objektiva se aperture kontrolise rucno na prstenu, samim tim sve osim M moda je besmisleno. Tako da kada udjem u bilo koji drugi mod kaze: lens not attached.
Metering tek nema nikakvu funkciju kod manuelnog fokusiranja.
Postovi: 22133
Re: Fotografija
Meri aparat svetlo i kad nema objektiv, tako da naravno da meri i sa manuelcem. U A modu će da radi šta može, a u ovom slučaju će podešavati ekspoziciju sam (i ISO, ako je u Auto ISO). Naravno, u skladu sa modom merenja koji je uključen. Fokus ćeš morati ručno da podesiš, ako i blendu, uz pomoć prstena na aparatu.
D700 je sa manuelnim objektivima čak pokazivao i na koju stranu da vrtiš fokus prsten, a kad se pogodi fokus potvrđivao je zelenim krugom. Čak je postojala mogućnost da se uključi focus trap, tj. da okine tek kad je fokus pogođen, a ne kad se stisne shutter.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Ok, ocigledno da nisi imao iskustva sa aparatima za siromasne. :)
A mode
M mode
Takodje, ovde nema auto ISO, samo u Auto modu, u ASMP moras uvek sam da ga pomeras. Metering, kao sto vidis, nema pomeranja takodje.
Tako da, kod mene je sve komplet manual, nema tih fensi smensi pomagala. :)
Postovi: 22133
Re: Fotografija
U A modu neće uopšte da radi "bez" objektiva? Koji aparat je u pitanju uopšte?
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Fotografija
Nece ni u jednom osim u M modu. Nikon D3300.
