Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 11049
Motorna ulja
Kod mene je stariji tip 1.0TSI 81kW (jul 2018.), i juče drugi put sipan Mannol 7715 tj Longlife 504.00/507.00.
Sa prošlom količinom prošao oko 6-7000km.
Razlog ranije zamene je to što košta ispod 700rsd/L kod uvoznika, i što je čitava km predjena u gradskim uslovima kreni/stani, i što mislim da je bolje da zamenim 2x Mannol na 15000km nego da vozim jedan Ravenol 15000km.
Postovi: 10111
Re: Motorna ulja
Mislim da ulje svakog proizvodjaca u gradaciji i specifikaciji zavrsava dobro posao ako se menja na tako malim km jer tek posle nekog vremena i km npr. posle 10k krene znacajnije da gubi svojstva pa tu ne treba mnogo razmisljati o proizvodjacu, svakako ce motoru vise prijati cesce zamene ulja.
Koshmar
Postovi: 359
Re: Motorna ulja
Post od Koshmar »
Drugar mi poslao...neko Tursko ulje..."Dzrman kvaliti" se podrazumeva na ovim jeftinim uljima u zadnje vreme.
Jel neko imao dodira sa ovim uljem ili zna nesto vise??
Boss
Postovi: 76
Pridružio se: 20 Apr 2023, 22:00
Re: Motorna ulja
Post od Boss »
Kakvo je ulje Eneos X 5w30 Ultra za TDI motore (1.6tdi 85kw)?
Vidim da ima oznaku VW 507.00.
Pretpostavljam da je Technolub pouzdan za Eneos ulja, kakva su iskustva?
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Re: Motorna ulja
Post od rage_man »
Kakva su vam iskustva sa Pakelo uljima, da li ih je neko koristio ili ih trenutno koristi?
Konkretno me zanima 5w40 koje ima Fiat odobrenje S2.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
FIAT-aova odgovarajuča odobrenja/approvall imaju samo i jedino (i niko drugi) - Petronas-ova ulja, poznatija pod serijom Selenia, i pojedina petronasova serije Syntium.
Konkretno, jedino ulje koje ima pomenuti S2 approval - tačnije FCA 955535-S2 (po negde obeležen kao FIAT 955535-S2) je Selenia K PURE ENERGY 5W-40
Ni jedno drugo ulje u kosmosu nema to fiatovo odobrenje.
Proizvođači ulja po pravilu navode da su njihova odgovarajuća ulja koncipirana tako da eventualno mogu zadovoljiti određenu normu - i to onda obeležavaju pod nazivom npr. Performace level tj. nivo kvaliteta.
Sa obzirom da ova fiatova norma podrazumeva ulje po opštoj normi ACEA C3 u 5W-40 gradaciji - praktično svako ulje koncipirano po ACEA C3 te gradacije bi moglo biti odgovarajuće, pogotovo ona koja npr. imaju daimlerovo odobrenje po normi MB 229.51 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.51
To što FIAT ne daje i nije davao svoja odobrenja (tj. odobrenja po svojim normama za maziva/ulja) tiče se ugovornih odnosa između fiata i petronasa (FL Selenia se oko 2000. god odvojila od matičog Fiata koji ju je osnovao, a Petronas je 2007. preuzeo FL Seleniu).
Da mi treba takvo ulje, otišao bih na pumpu i uzeo Nisotec Autoline Sint 5W-40
https://www.nisotec.eu/sr-lat/nisotec-a ... -sae-5w-40
Postovi: 10111
Re: Motorna ulja
koja je cena ovog nisotec ulja, ne svracam na njihove pumpe pa nemam predstavu koliko kostaju a ovako u radnjama ih i ne vidjam ili ne obratim paznju
guzva
Postovi: 152
Pridružio se: 07 Nov 2021, 01:20
Re: Motorna ulja
Post od guzva »
500-600 din litar
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
700 din5w40 nisotec. Kupio pre 20 dana.
Postovi: 10111
Re: Motorna ulja
pa dobro to je ok cena mislim da je i wolf toliko
DS9 napisao: 26 Jan 2024, 00:16 Da mi treba takvo ulje, otišao bih na pumpu i uzeo Nisotec Autoline Sint 5W-40
sa znaci broj iza C3 u specifikaciji, konkretno u ovom slucaju br. 10 a vidjam i druge brojeve kod drugih proizvodjaca dok negde stoji samo C3 bez povlake
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
https://bellchemicals.com/tehnologija/s ... ifikacije/
Postovi: 10111
Re: Motorna ulja
nema tu ovo sto ja pitam
MarjanKG
Postovi: 337
Re: Motorna ulja
Post od MarjanKG »
Ja sam uzeo da dolivam upravo ovo ulje na savet od DS9 kolege, jer sam prethodno sipao Magnatec C3 i on mi je napomenuo da zadovoljava C3 standard. Inače na nekom engleskom forumu bi to 10 trebalo da bude TBN.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
OMP napisao: 26 Jan 2024, 11:33 pa dobro to je ok cena mislim da je i wolf toliko
Taj broj označava godinu ACEA sekvence tj. revizije. Odnosno, ACEA C3-10 znači da je po ACEA sekvenci iz 2010.
ACEA sekvence/revizije se menjaju/dopunjuju uglavnom na dve ili četiri godine. Postoje određene bitne razlike među ovim sekvencama iz različitih godišta za istu kategoriju ulja - ali su one bitne za one koji prate detalje, dok je za praksu to sekundarno.
U svakom slučaju, ako je motoru odgovarajuće ulje po ACEA C3 (ili mu je propisana norma koja to podrazumeva) ACEA C3 iz 2010. god je sasvim u redu. Kada stoji npr. samo ACEA C3 bez broja, to uglavnom označava raniju/stariju sekvencu, tipa iz npr. 2004. ili 2008.
2004. http://www.lubtech.jp/acea_a_b_c_e_2004.pdf
2008. https://www.scribd.com/doc/61627633/ACE ... ces-2008-1
2010. https://www.acea.auto/files/2010_ACEA_Oil_Sequences.pdf
2012. https://www.acea.auto/publication/acea- ... nces-2012/
2016. https://www.acea.auto/uploads/news_docu ... s_2016.pdf
2018. https://www.acea.auto/publication/acea- ... 18-update/
itd. ...
Btw, puno je 700 din za tu nisotecovu 5W-40icu. Već reče guzva, cena na pumpi je uglavnom oko 550 din za litar, možda i manje u pakovanju od 4 L. Uz neke popuste/akcije još manje.
Poslednja izmena od DS9 u 26 Jan 2024, 21:07, izmenjeno 3 puta ukupno.
Postovi: 10111
Re: Motorna ulja
Jasno hvala
