Servis - Razno
Postovi: 5286
Re: Servis - Razno
Imam ja, moj brat radi u Porscheu, odrzava ceo VW program preko 15 godina. Mogu ti poslati na PP.
TeaseR
Postovi: 413
Garaža: BMW F30
Re: Servis - Razno
Post od TeaseR »
Ajde posalji
andon94
Postovi: 90
Pridružio se: 20 Nov 2018, 00:17
Re: Servis - Razno
Post od andon94 »
Imam čudan problem, ako je uopšte i problem.
Pre mesec/dva sam promenio antifriz u autu (BMW E87 116i). Uzeo sam SWAG G11 i po preporuci prodavca, kao i ilustraciji, razblažio ga sa destilovanom vodom 1/1.
To je trebalo meračem da pokaže zaštitu do -40 otprilike, ali je meni izbacivalo oko -20. Kasnije sam sipao nerazblažen, da ga pojačam, iako mi nije bilo najjasnije zašto je tolko visoka temperatura smrzavanja.
Malopre mi je palo na pamet da izmerim jačinu nerazblaženog antifriza direkt iz ambalaže i izbacilo mi je -40.
Kupio sam novi merač za svaki slučaj pre provere, tako da nije do njega. Da nije možda antifriz loš i šta da radim sad?
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
Postovi: 13454
Re: Servis - Razno
Možda je već bio razblazen
Ispusti malo, pa dodaj čist
Postovi: 14492
Re: Servis - Razno
Pa sve je o.k, šta te buni? Većina koncentrovanih antirfriza je -40, kad razrediš 50/50 dobiješ -20. To je to.
Postovi: 11777
Re: Servis - Razno
Razblažen 50-50 mora da -42C najmanje pokaže.
Koncentrovani 100-0 je oko -25C.
G11 je vrsta, zavisi da li si kupio G11 koncentrat ili G11 već razlblažen i spreman za sipanje.
Piše na ambalaži. AKo je ovo drugo dodatnim razblaživanjem je sa -40 smanjena koncentracija do samo -20C.
Rešenje je izvaditi 2-3 litra postojećeg previše razblaženog i doliti isto toliko 100% koncentrovanmog.
Ostaje i mogućnost da je merač neispravan ili da se koristi na pogrešan način tj ne očitava pravilna skala za odabranu vrstu antifriza. Obično je merač 2 u 1, jedan isti fizički služi i za propilen i za etilen glikolne a naznačena je skala koja pripada jednom odnosno drugom.
Nele11
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Sep 2017, 23:29
Re: Servis - Razno
Post od Nele11 »
Zasto bi uopste i stavljao da mi antifriz bude do -40?Za nase podrucije nema potrebe,-20 je sasvim ok.A verovatno kada je ispustana stara tecnost nije sve ispusteno,verovatno je ostalo malo pa mozda zbog toga je razblazen.
Postovi: 11777
Re: Servis - Razno
Zato što osim temperature i zaštite od zamrzavanja antifriz vrši i druge bitne funkcije, kao što su anikorozivna zaštita izmenjivača i podmazivanje pumpe, zaštita od pregrevanja leti.
Sa razblaživanjem opada koncentracija aditiva što posledično zahteva zamenu antifriza u kraćim rokovima, na manje od 2-3 godine za klasičan G11, kao što je uobičajeno.
Razblaženi i na manjoj temperaturi priključa što može biti bitno leti za našu ipak vrlo toplu klimu gde 35C je postalo redovna pojava.
Inače, i neke fabrike prvo punjenje na traci sipaju do -20C ili čak samo do -15C, uštede na antifrizu a ionako će izdražti novi auto period garancije pa ih mnogo ne zanima za dalje.
Neke fabrike to rade i sa uljem u menjaču, sipaju manje 0,2-0,3litra od potrebnog, uštede i menjač izdrži garanciju a posle nek se vlasnik češe.
Ko hoće pouzdano da koristi auto duži niz godina preporučujem da se drži dokazane i oprobane prakse od -40C mešavine.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
Dobro je imati pravo odnos .
Nema tu filozofije mnogo ,da bi se sistem štitio i osd korozije i naravno da ima visoku tačku ključanja ,oko 125-130°. 50/50 sipan treba da štiti od -36° do -40°.
Ni previše 100% nije dobro ,postaje preagresivan za creva i ostale delove.
Re: Servis - Razno
antifriz je bar jeftin da bi se stedelo na litri gore dole, ne moras ga menjati ako padne na -20 ali ako vec menjas onda ga stavis da bude -40 i miran si
Postovi: 9930
Re: Servis - Razno
Ih na cemu ljudi stede, a ne na antifrizu :D
Ranijih godina su bile aktivne diskusije dal se antifriz ikad menja, fabricki je najbolji, ne diraj nista i tako :D
Postovi: 12393
Re: Servis - Razno
Meno se na dva auta vec desilo, kad izbacim fabricki da nesto propisa.... Slucajno ili ne....
Postovi: 11777
Re: Servis - Razno
Postovi: 14755
Re: Servis - Razno
Pise na kutiji da li je vec razblazen ili ne.
Ljubitelj je napisao koje su temperature u pitanju.
Skolski odnos je 50-50 %.
Posto vec ima razblazen, ne vidim zasto bi kupovao koncetrat, sem ako ne dolivas u sistem u kojem je pretezno voda. Pa dolivas, meris, ispustas, dolivas, meris, dok na namestis priblizno 50-50 %.
Jednostavnije od toga je da ispustis sve i dolijes vec napravljen rastvor. Verovatno ces potrositi manje vremena i mirna glava.
Menjao sam nekoliko puta na vise automobila i nikad nije propisalo nista posle menjanja. Prakticno se nista nije promenilo, sem sto sam ja znao da je promenjen. Uglavnom je menjan prilikom zamene termostata, koji obicno traje koliko i antifriz. U mom slucaju g12 oko 4 godine.
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
E sad ljudi, nema sanse da propisa. Bio sam prosle godine u servisu da menjam antifriz. Ispustili su prvo antifriz, sipali destilovanu vodu i sipali sredstvo za ispiranje hladnjaka ( koje sam ja kupio), pa ostavili motor da radi jedno 15 minuta i posle ispustili sve. Pa onda sipali antifriz i demi vodu. Od tada dok nisam prodao auto presao sam 15000km i nije mi nigde pustalo, niti propisalo. Antifriz mi je uvek bio na maksimumu.
A mislim za mesanje antifriza nema potrebe da sipas jedno pa drugo. Uzmes neki balon od 5l sipas antifriz pola, pola demi vode pomeses i posle to sipas. Eto jednostavnog resenja. Znas makar da je 50:50. :D
