Registracija vozila
Postovi: 13785
Re: Registracija vozila
Nema mislis fabricki nema ili imao pa je izvadjen?
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Mislim na one sa izvadjenim katalizatorima. Da li ce biti omoguceno da ugradimo neki univerzalni katalizator? Ili da predjemo svi na starudije koje fabricki i nemaju katalizatore.
Pa omogućeno je i sada da se ugradi originalni ili zamenski katalizator, zašto misliš da je tebi drugačije, tj zabranjeno?
Bosal recimo ima ponudu aftermarket katalizatora, kupuje se prema modelu auta a prema katalogu.
Ako bude moj euro3 auto trebao da ispuni euro 6d normu koja sada važi, pošto je uvezen posle marta 2014. gotovo sigurno to nije moguće ali ne znam ni kako bi, ko i čime merio ispunjavanje norme kada to nije ni predvidjeno pravilnikom a niti jedan tehnički nema ni približno opremu(koja je ekstremtno skupa i ne znam da li uopšte u zemlji neko istu poseduje) potrebnu za takvo precizno merenje .
Prema pravilniku i što se dosada saznalo iz priča samo se meri dimnost iliti opacitet (ne znam ni kako su stigli do te strane reči u iskvarenom obliku) kako zovu u pravilniku.
A to će moj auto sa lakoćom ispuniti jer je motor ispravan, nadam se, na osnovu dosadašnjih merenja/ pregleda na tehničkom.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Znam da je i sada moguce ugraditi, ali da li postoje servisi kod nas koji to rade? Ne znam koliko se to omasovilo kod nas. Da li su ti servisi opremljeni uredjajima da ne bih nesto bezveze ugradjivao a da to i dalje ne zadovoljava norme? Ima milion pitanja, morao bi SAT da obradi tu temu definitivno.
Ne znam tamo, ovde ima na svakom ćošku maltene auspuh servis.
A rade i obični servisi ako je sve na autu original na šelne i šrafove pa ne trebaju radovi zavarivanja/ brusilice.
Kod nas se radi barem 30 godina sa zamenskim setovima, mnogi rade i sami zamenu delova auspuha ako imaju uslova (kanal, dizalicu) i osnovni alat.
Kat je ništa drugo do "lonac", jedan od, u sistemu izduva.
Ne znam, sve je toliko jednostavno...ako se ima alat.
Poslednja izmena od ljubitelj u 27 Feb 2021, 18:53, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10113
ma ko ce ga znati vise sta ce i kako biti, prepusteni smo slucaju i debilima koji donose zakone u ovoj drzavi
.juce sam terao jedan auto iz uvoza na teh. pregled, gledali su po starom i rekli da su gasovi odlicni i da nema brige ni po novom, kocnice takodje odlicne mada to je samo sila kocenja kad se bude merila ovalnost diskova pitanje sta bi bilo i sta ce biti. Inace lik sa tehnickog mi kaze da 60% automobila ima problem sa kocnicama i da nece proci teh. po novom ni sto se tice sile kocenja.
Puzo81
Postovi: 3413
Post od Puzo81 »
Biće hajka mesec dva tri i onda crvena ili dve rešava sve kao i do sada.
Zaboravili ste da je ovo Srbistan.
Postovi: 13785
Pa nije bas tako, ipak danas ne moze da prodje sve sto je moglo pre 5 godina i isfiltriralo se nesto
Postovi: 10113
popustice malo sigurno, kao i sa ovim sad sto su popustili ali ipak ne mnogo toga, videcemo...umesto da smo svi slozni pa da napravimo neki bojkot mi cemo da idalje kukamo po forumima, fejsu i sl. i nista necemo uraditi, koliko vidim jedino se SAT nesto kao cima i trudi da objasni da ovo nije realno i apeluje na vlasti da nesto urade, a koliko imamo YT kanala koji se bave automobilima poput autoanalize i sl. pa kad bi i oni nesto uradili i apelovali mozda bi vise imalo smisla jer mi kao gradjani nemamo nikakvo medijsko oglasavanje sem da izadjemo na ulice tesko da nesto drugo mozemo a "ebace nas opako sa tim glupostima na teh.
Postovi: 3427
Meni su prošle godine merili ovalnost na TP gde idem ali onako nezvanično pošto tada ta linija nije još bila u upotrebi i ovalnost je bila jako dobra.
Postovi: 10113
ne znaci da ce i ovde godine biti dobra...videh danas na SAT poslali neki dopis ovi iz minstarstva kao odgovor na sve ovo
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Pitanje je da li proveravati da li je fizicki katalizator prisutan ili na osnovu ostvarenih rezultata odluciti ko prolazi a ko ne. Recimo kuciste katalizatora na mom autu je veoma zavuceno i nepristupacno, kako ce oni proveriti da li necega ima unutra ili ne nemam pojma....
Postovi: 3427
OMP napisao:ne znaci da ce i ovde godine biti dobra...videh danas na SAT poslali neki dopis ovi iz minstarstva kao odgovor na sve ovo
Koliko razumeh novi propisi idu od juna, meni ističe registracija početkom maja pa to neće ni gledati.
Postovi: 10113
ok onda miran si jos godinu dana :) od jula ide novi zakon, ako nesto ne promene
A zašto bi proveravli da li ima nečega unutra, kada se to ni ne traži?
Sumnjam da će istraživati dodatne stvari van pravilnika, niti imaju vremena niti motiva a za proveru saća ne znam da li neko u zemlji ima laboratorijsku opremu.
Linija tehničkog pregleda sasvi sigurno nema ništa detaljnije od analizatora gasova.
A i ne treba im za ono čemu služi obaveza pregleda izduvnih gasova po sadržaju.
