BMW 5 (G30) 2017
Postovi: 10085
Re: BMW 5 (G30) 2017
Jeste probali da zadrzite - kada hocete vise brzina na nize?
Cini mi se da je isti efekat - prvu promeni brzo, a onda sporije.
U gradu sam probao, tako da nisam imao bas previse prostora za igranje.
Postovi: 14249
smg je recimo mogao da menja vise brzina odjednom al dzaba kad je bio krs menjac. Danas na primer pdk u gt3 moze takodje da preskace, ne znam za dct u m-ovima.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Sad sam se malo igrao, prvi put da sam ga bas testirao na ovom autu i malo sam se iznenadio.
Zapravo je dosta brzi nego sto sam mislio i moze i da preskace brzine... Ako u petoj brzo povucem 3x otice direktno u 2, ako dugo drzim, onda odmah spustiti za jednu a trenutak kasnije spusta valjda koliko god moze direkt bez prolazenja kroz medju brzine. Mislim da je cela zadrska prouzrokovana samo time da vidi gde ces se zaustaviti sa brojanjem i onda odmah prebacuje. Prijatno sam se iznenadio, osetno je u ovome od GT-a.
Kod mene sa vise "povlacenja" prolazi kroz sve medjubrzine - vidi se po broju obrtaja. Ne "preskoci". U prvu predje skoro momentalno, a onda "uspori".
E sad, ti imas i digitalnu tablu, tako da je pitanje sta tu on u stvari tacno radi. Mada i na ovoj klasicnoj tabli on "crta" brojke koje hoce.
Poslednja izmena od Delija u 29 Avg 2017, 21:07, izmenjeno 1 put ukupno.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Po zvuku motora i ponasanju mislim da ne prolazi kroz medjubrzine, mozda samo u jednu nize spusti a onda direkt dole do krajnje zadate. Probacu da snimim nisam ni na 100% siguran sta radi a grad nije bas najzgidnije mesto za probavanje.
GT je sigurni isao kroz sve brzine, to se nije moglo promasiti.
U tu prvu sigurno prebaci i to skoro momentalno. Vidis - za ove ostale nisam 100% siguran.
Isto grad - isti problem :)
Definitivno prebacuje jednu po jednu.
U susedni stepen uvek prebacuje momentalno, dok u sledece (unazad) nesto brze prebacuje kada je na vecem broju obrtaja (iliti kada se ne krene u menjanje 1500 rpm).
Za ova dva dana sam vise koristio manuelni mod nego u prehodnih godinu dana :)
Markoni napisao: 29 Avg 2017, 20:02 Jeste probali da zadrzite - kada hocete vise brzina na nize?
Nema nikakvog efekta. Promeni za jedan stepen i to je to.
Poslednja izmena od Delija u 30 Avg 2017, 09:30, izmenjeno 2 puta ukupno.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Vidis, moj menja na dole vise brzina ako se pedalica drzi povucena.
A kako odredis koliko stepena ce da promeni iliti kako odradis granulaciju? Brojis u sebi iliti metodom corave koke? :)
To mi je jutros palo na pamet i pre nego sto sam probao.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Da, ne mozes. Mislim da na povlacenje prvo prebaci u jednu ispod a ako nastavis da drzis spusta pravo do najnize koje moze.
Jos jedan mali trik koji G30 ima. Kada se start/stop aktivira a vi onda malo pomerite auto, on se vise nece aktivirati, konta da je u stani kreni rezimu. Medjutim, ako jace pritisnete kocnicu to mu je znak da se ponovo ukljuci i ugasice auto. Porsche ima slicnu foru, ali mislim da je kod njega vec pri prvom stajanju potrebno jace pritisnuti.
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Post od ROCK »
A kad je u D npr i kad se potopi gas. Jel isto menja jednu po jednu ili npr dorektno iz 7 u 3-cu?
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Direktno naravno.
Tada menja direktno i kod mene, naravno.
U principu, ZF8 hardverski ima tu mogucnost, pitanje je samo da li ce je softver iskoristiti.
Postovi: 14249
Pa o cemu vi onda pricate ako obojica znate da moze da preskace brzine :)
Znaci ides npr. 80 u osmoj, udaris kickdown, nece prebacivati jednu po jednu nego ce direkt u trecu/drugu iz cuga?
