Postovi: 10116
Ja sam je dobio baš povoljno, da kažem po nabavnoj ceni, pa opet ne vidim da će se isplatiti dok je u garanciji sigurno. A obzirom na dosta kompleksniji sistem, spram električnog kotla, nije isključeno da će održavanje posle toga "jesti" tu uštedu. Zato očekujem da mi potrošnja bude bar duplo manja za iste uslove (unutrašnja i spoljnja temperatura).
Baš zbog pomeranja granice za crvenu zonu sam se i odlučio na ovaj korak, jer bih sa elektro kotlom kampovao u njoj.
Što se tiče komfora, jedini komfor koji imam trenutno jeste što je u odnosu na ranije sada konstantna temperatura u kući, mada bi to bilo izvodljivo i sa nekim modernijim kotlom. Moj je neki old school, ugrađen pre 25 godina. Doduše dinara na njega nisam potrošio do sada. Temperatura polazne vode mi je 38C pri spoljnoj oko 0C, za temperaturu u kući od 21.5C. Što bi se reklo nisam zahtevan, pa opet troši majku joj poljubim. Kao ti kada voziš S7 lagano, a on opet srče 7 litara :D.
I dalje mislim da će se rešiti sa nekim dodatnim podešavanjima ili promenama, pa ću onda imati realniju sliku. Ako stanje ostane ovakvo, i kažu mi da tako treba, da vratim vreme sigurno je ne bih ugradio.
Postovi: 5319
Što mi vređaš auto??
Postoji verovatnoća da će fino podešavanje malo srediti situaciju, ali nemoj mnogo da se nadaš.
Koja pumpa je u pitanju?
Ja se malo dvoumio, da li Vitocal 100s ili 200s, ali je presudila nešto bolja potrošnja, tj kriva kada temperatura padne ispod -5c.
Postovi: 10116
Mislim da mi rekoše da je prepakovana Midea u pitanju.Slika
Postovi: 5319
Midea bi trebalo da bude jako korektna.
Sent from my iPad using Tapatalk
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
Gree slicna cena kao i pre 10g.
Meni je najveci faktor bio sto jedino oni imaju dva zvanicna servisera u Mitrovici, imam par drugara sa boljim uredjajima koji su se prve sezone napatili sa serviserima i pustanjem sistema u rad. Jeste da je po karakteristikama prosek ali ostatak sistema mi je max optimizovan, podno u celoj grejnoj povrsini sa keramikom, transfer toplote max, pa se nisam opterecivao karakteristikama pumpe. I sad bih uradio sve isto.
Postovi: 13799
Daikin nista Pretpostavljam da je cena mnogo jaca s obzirom da kazu da je top kvalitet.
Postovi: 5319
Odličan je Daikin, trebao sam da dobijem ponudu i za njega, ali nisu imali na stanju, a meni se žuri, pritom ovaj serviser iz Pirota je specijalizovan za Viessmann, tako da sam presekao juče.
Kaže da su slični sa cenom, možda je Daikin malo skuplji. (Split)
Rođak ima Daikin Altherma 3, prezadovoljan. Nešto više od 200 kvadrata greje.
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
E nisam dugo kacio radove evo par :)
Malo arhitekture
Postovi: 2354
Zgrada je top!
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
Svaka cast!
Nisam nista manje ocekivao, ali opet svaka cast!
Samo sledeci put nemoj te simike obuti bas kad slikas :)
Postovi: 11530
Garaža: AR Stelvio Estrema
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Koleginica moje su ljubičaste
Postovi: 7773
Bas lepo, svaka cast…
dragan
Postovi: 9332
Post od dragan »
Kad neko zna svoj posao, i jos ga i voli, rezultati su tu.
elMaestro
Postovi: 3847
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Za zgradu sa treće slike posebno "svaka čast"! :bravo:
Имам једно потпитање...
