Preporuke za sve i svašta
Postovi: 13934
Re: Preporuke za sve i svašta
Imam mali peh sa garaznim vratima. Treba mi bravar da mi sredi cilindar koji je iskocio pa ta brava sad ne moze da se gurne do kraja. Koristi se samo kad nema struje al eto greska u koracima.
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Kljuc Master
063 554965
https://g.co/kgs/rY7PxPZ
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Postovi: 13934
Opet ja, treba mi neki auto plasticar ako ima telep i okolina. Imao sam jednog lika ali on izgleda vise ne radi (niknula zgrada umesto kuce njegove).
Masinac
Postovi: 318
Post od Masinac »
Momci pre mesec dana uzeh Bestway bazen na preporuke odavde, i super je, al sad se vec nakupilo prljavština na dnu pa predpostavljam da mi treba usisivač za bazen.
Imate li preporuku za usisivač ili neku DIY varijantu? Kako vi koji imate bazence čistite isti?
Sent using Tapatalk
Dare4x4
Postovi: 4115
Post od Dare4x4 »
Da li je neko kupovao mobilni preko sajta fonly.rs ? Imaju najbolje cene, a navodno iza njih stoji A1 i porudžbina može da se preuzme u A1 radnji. Kad sam pre mesec dana pitao u lokalnom A1 predstavništvu, radnica je prvi put čula za fonly
Postovi: 10179
Novosadisti i ostali, jel ima neko mastora za rashladne uređaje koji se razume u rashladne komore/hladnjače?
Kod kuće imamo ovakvu rashladnu komoru (pogledaj slike) koja je full radila do pre par meseci od kad je ovaj unutrašnju deo (crveno zaokruženo na slici) počeo da ledi u gornjoj polovini (na slici je na žalost uslikan odleđen), a spoljašnja jedinica se ne gasi skoro uopšte više i nabija struju, što takođe nije normalno bez obzira na spoljašnje temperature jer je sama komora u izolovanoj prostoriji gde temperatura me prelazi 22-23°, uostalom imamo je već desetak godina pa znamo kako treba da radi. Jedini majstor do kojeg smo došli sumnja da fali freona, ali s obzirom da je spoljašnja jedinica matora i nismo mogli da očitamo koji gas ide unutra, majstor nije hteo ni da izađe na teren :zbunjen:
Komora:
Spoljašnja jedinica:
Deo koji se zaledi:
Može i dijagnoza ako imamo stručne na forumu :D
Postovi: 25245
Fali freona deluje, izmeri temperaturu na izlaznoj cevi iz isparivača, to se onda lako preračuna u pritisak za dati freon.
A koji je freon možda piše i na tim nalepnicama od kompresora.
Verovatno R407C, rekao bih ovako napamet.
ps, freon je iscureo jer postoji curenje u sistemu, negde je rup(ic)a a to se opet može dijagnostikovati detektorom.
Kako god i za dijagnostiku i za popravku potrebna je stručna osoba, sam ne možeš ništa uraditi osim da izmeriš t.
Postovi: 10179
Hvala obojici. @ljubitelj to je rekao i onaj majstor što se nije pojavio, da verovatno fali freona. Ja sam se penjao i zagledao taj komoresor sa svih strana ali nigde nisam našao oznaku koji freon ide unutra, a na tim nalepnicama pišu neke druge stvari.
Pošto nisam u Srbiji proslediću tati ovaj kontak što je Dragvorl dao, pa ćemo videti.
To je najbolje. Pogleda, rešiće.
Postovi: 49368
Kod mene ide ovaj.
Ajeto
Postovi: 41
Pridružio se: 10 Okt 2022, 06:39
Garaža: Opel Astra J sedan 1.4 turbo
Post od Ajeto »
Potrebna preporuka za limara u BG, Čukarica. Opel astra J, zakačena vrata dole nisko kod parkiranja o stubić, ulubljen lim i skinuta boja.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
gosn'prirodni
Postovi: 21
Pridružio se: 23 Sep 2013, 22:17
Post od gosn'prirodni »
Preporuke su nezahvalna rabota ali ja sam imao dobra iskustva što se limara tiče sa "Auto Servis Vidik", Патријарха Јоаникија br 1. - to ti je na granici Vidikovca i Labudovog brda... Profesionalni i korektni.
Sent from my V2208 using Tapatalk
Ajeto
Postovi: 41
Post od Ajeto »
gosn'prirodni napisao:Preporuke su nezahvalna rabota ali ja sam imao dobra iskustva što se limara tiče sa "Auto Servis Vidik", Патријарха Јоаникија br 1. - to ti je na granici Vidikovca i Labudovog brda... Profesionalni i korektni.
Znam gde je, probam, thx
Postovi: 13785
Jel postoji u Beogradu metalostrugar? Treba nesto sitno da se uradi, pa neko ko bi tako nesto radii...
