Servis - Razno
Postovi: 11049
Re: Servis - Razno
Pa samo servisiraju, ne popravljaju.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
Na tom 1.6hdi motoru kada se skine crevo iz turbine do filtera, moze tacno da se vidi da libima ulje u turbini.
Ja sam danas hteo da skinem onaj sraf iz turbine ali nisam imao taj kljuc u garazi. Cisto da proverim stanje. No, video sam da ima malo ulja ispod propelera. To bk trebalo da je podmazivanje.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Turbina i sve to mora biti suvo kad se skine debelo crevo. Vrlo malo ulja dozvoljeno. Ne sme da ima ni tamo gde je iber na debelom crevu. Cim ima ulja u debelom crevu, pogotovo ako mozes prstom skinuti ulje, ne valja. Mislim na malo vise ulja, neka sitna kolicina je ok.
GJSenna
Postovi: 514
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
@cozmo
Znam da ne valja ali meni je ovako jos od prvog dana. Ima malo ulja ispod lopatice ali sasvim malo.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
ma nista um ne fali to svaka turbina ima, nije to novo pa da bude skroz suvo, bitniji je luft imepelera nego ulje
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Zašto turbina zviždi?
GJSenna
Postovi: 514
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
Zvizdi zato sto je neispravna. Moze tako jos da tera ali je opasno. Ako prosvira moze ulje u motor da udje. Na mom Audiju pocela da zvizdi na 200k ali kada se bas obrati paznja, i tako se vozi vec 80k km.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Trubina moze da se cuje malo ako je motor hladan, ali mora da nestane svaki zvuk bukvalno posle minut. Mada turbina svakako ima zvuk ali u nekim normalnim uslovima taj zvuk se tesko provali. Ako krene da zavija kao sirena ili zvizdi ako je motor iole malo zagrejan ili nema podmazivanje kako treba ili ima luft. Mada sam vidjao ovaj 1.6 hdi toliko masne motore sa turbinom koja zavija i tako voze po nekoliko godina... zanimljivo.
Postovi: 22170
Re: Servis - Razno
Luft može da se čuje, moje neka sitna anomalija na krilcu nekom, može da sugeriše kvar, a ne mora.
Može da zviždi i neka mikro rupica koja ne utiče primetno na rad motora, prljavština u usisu, itd.
Na službenoj Astri je nepromenjeno glasno zviždala svih 450.000km koliko je bila kod nas i takva je prodata.
Puzo81
Postovi: 3414
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Do 235k km fabričkih nije zviždala ni 1% a ni kao ulja trošila.
Reparacija bila u julu letos zbog sjeb varijabilne geometrije. (ostalo kućište, osovinica, kompresioni impeler jer su netaknuti i stavljena polovna dobra geometrija i ostalo novo Mellet, tuto 230e).
Sada posle prevezenih 6-7000 malčice zviždi kada je hladna. Kida kako ide ali me nervira taj zvižduk pa ću da je reklamiram.
Nego me zanimalo koji deo u turbini stvara taj zvižduk budući da nema ležajeve.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
Ako zazviždi na oko 1500 o/ min blago i prestane ubrzo na nešto više obrtaja ništa ja tu ne bi dirao.
Pogotovo ako je auto bez dpf a.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
zvizdanje nije neki veliki problem niti direktno ukazuje na kvar turbine, moze biti dosta perifernih stvari jer zvizduk je u stvari pustanje vazuha pod pritiskom tj negde nesto ne dihtuje a moze biti bilo sta od izduvne grane, preko creva, selni, cevi, u sustini nije to nista strasno da bi se cimao oko toga dok ne pocne ozbijlno da se cuje...znam jedan bmw 5 (2006-7 god.) njemu se toliko cuje turbina da imas utisak da nailazi neko sanitetsko ili vatrogasno vozilo ali bukvalno, stojim sa nekim ljudima i prodje taj auto ja reko al se ovom cuje turbina, njih 3jica svi ko jedan kazu ma kakva turbina to se cuje neki sanitet ja nikako da ih ubedim, posle par minuta vraca se taj bmw i reko slusajte, tek su onda i oni skontali i poverovali :) ja ono nisam cuo do sad
Re: Servis - Razno
Puzo81 napisao: 30 Nov 2019, 14:19 Zašto turbina zviždi?
Udara mehanicki rotor u kuciste /stator/ jer je pohaban lezaj pa se cela tunutrasnjost urbine *seta* nekontrolisano.
Za bacanje ili generalni remont ako nije vec jace osteceno kuciste.
Drugi razlog zvizdanja je pustanje vazduha iz neke prskotine bilo kucista bilo creva na strani kompresora. Taj zvuk je drugaciji od ovog prvog. Kvar je bezazlen najcesce.
Turbina ima naravno lezaj a koji je tip zavisi.
Biksna/ bushing/ obicno redje kuglicni, ali to se ne cuje.
Postovi: 25255
Re: Servis - Razno
Ako je posle kompresora busno crevo moze vrlo brzo da sjebe motor. Nama se to desilo na jednom kamionu.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
somi-car napisao: 29 Nov 2019, 13:31 Pre par dana kada sam se vracao sa puta desilo se nesto cudno. Usput sam primetio da farovi (fabricki ksenon sa auto nivelacijom) na sekund blicnu, kao da se ugase i ponovo podese poziciju. I nakon par stotina km odjednom su se ugasili i izbacio mi je gresku da je sijalica crkla.
Ugasio sam i upalio farove (bili su namesteni na auto poziciju, tj pali ih preko senzora) i sve je bilo ok.
Juce opet slicna situacija sa tim ''resetovanjem'' koje traje i manje od sekunde...mada je bila kraca relacija pa nista vise od toga se nije desilo.
Sta bi moglo da bude? Auto je iz opisa Peugeot 607 benzinac....
Jutros upalio auto i ostavio da radi. Far sa vozaceve strane blinka povremeno tako da ocigledno on stvara problem. Posto je neko napisao da je ksenonska lampa pri kraju kako se uopste na fabrickim ksenonima to menja? U kompletu sa balastom ili se samo prikopca sijalica?
