Dare4x4
Postovi: 4107
Post od Dare4x4 »
Može li neko da objasni šta traži ova daska kroz stub gore?
Da li je moguće da tako treba? :D
Postovi: 21209
Teško.
Rolla
Postovi: 1077
Post od Rolla »
Treba mi neka varijanta tende za terasu. Sunce nam je na terasi od 11 da dok ne zadje. A plocice crne, preko dana ne moze da se sedi od sunca a uvece cekamo da se.ohlade plocice pa da izadjemo.
Nadjoh na netu zip zavese ali kod njih mi ne odgovara sina koja se postavlja kao vodjica zavese.
Jel ima nesto slicno al da se ne koriste debele sine? Razmisljam, mogle bi da budu kukice u donjoj zoni pa kad se zavesa spusti zakaci se za kukicu. Ili eventualno sajlica.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Dare4x4 napisao: 01 Maj 2025, 21:34 Može li neko da objasni šta traži ova daska kroz stub gore?
Dilatacija :D
Postovi: 7891
Postovi: 33096
Postovi: 10166
Garsonjera 30kvm sa odvojenom kuhinjom i terasom celom širinom stana. Danas bi u to ugurali dvosoban stan...
Postovi: 33096
https://www.linkedin.com/posts/bloomber ... =copy_link
Postovi: 5373
carov2 napisao:Iskren da budem, nisam čak ni imao neku dilemu, hteo sam voda-voda i to je to...a to je bilo pre jedno dve godine, omađijan sam bio time: imam vodu, pored Nišave sam, to je efikasniji sistem, manji će troškovi da budu u eksploataciji, jeftinija je TP osetno što mu dodje jeftinija implementacija sistema i slično.
Čak sam ove sa vazduh-voda gledao u stilu, vidi, mukica, baš mi je žao što nema vodu...sad će struju da plaća dosta više od mene kad napolju bude minus 10. Slika
Sada iz ove perspektive bih verovatno odabrao vazduh - voda i poštedeo sebe ovih briga. Slika
...Iako sam i dalje optimista da će i ovo kod mene da radi dobro kada se sve utegne.
Ima jedna stvar koju nisam detaljno proveravao, ali lako dostupne TP vazduh-voda idu do 16 kWa.
Kod mene ova Alfa Clima 72 ima oko 20 kW kod grejanja.
Moj projektant za nešto veće objekte bez problema preporučuje dve TP vazduh-voda. Slika
Skoro je jedan čovek za kuću sa izolacijom iznad proseka(znam da je izolacija 20cm stiropor) za nešto manje od 200 kvadrata stavio 14 kW Viessmann TP vazduh - voda, koja mu radi posao.
Kod mene je malo predimenzionisan sistem...a grejem nešto manje od 160 kvadrata, od toga imam podno grejanje samo u kupatilima, kojih ima 3, a ostalo su fenkojleri kojih ima 6.
Nisam ljubitelj podnog grejanja i keramike u celom prostoru.
Posle 5 godina, prelazim i ja na TP vazduh-voda, bilo je lepo dok je trajalo.
Lažem, nije... SlikaSlika
Postovi: 25221
Problem sa bunarom?
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
Vidis ovu temu sam smeo s uma skroz.
Sad imas bas dobar izbor dobrih vazduh-voda pumpi jeftinije nego pre.
Nego eto i momenat za mali rezime, Gree versati 2 inverter 16kw napunio 10g, radi i dalje kako treba. Od kvarova pukla ekspanziona posuda koja je u unutrasnjoj jedinici, verovatno jer je premala a ja nisam stavio dodatnu na sistem, to treba da uradim, ne znam koja je cifra zamenjena u garanciji, i crkla je posle nekih 6-7 godina cirkulaciona pumpa u unutrasnjoj jedinici, bila je neka Wilo, za original mi trazili tipa 500-600e, zamenio nekom Grundfos odgovarajucom po karakteristikama, cak nesto boljom, bila je mozda 150-200e.
Sve u svemu zadovoljan sam, sve bih isto i sad uradio.
Postovi: 5373
Sada je već TP stala, po prvi put, izgleda da je otišao izmenjivač toplote.
Iskreno, mislim da je dugo i trajala, voda je često imala neke crne tragove, da se tako izrazim.
Evo ulaz bunarske vode i deo izmenjivača.SlikaSlikaSlika
@ Dragan
Lepo za pročitati iskustvo i drago mi je da si zadovoljan, ja sam razmišljao, a i sada nisam siguran, na kraju sam poručio Viessman, nažalost, samo 2 godine je garancija, mislim da je sada za Gree 5 godina, a razlika u ceni je momačka.
Postovi: 10138
Ja sam ugradio TP (16 kW, trofazna, split) na postojeću radijatorsku instalaciju koja je radila sa električnim kotlom.
Nisam još uvek osetio benefit u smislu potrošnje električne energije. Jeste to nešto efikasnije, u mom slučaju manje od 20%, ali nisam je zbog toga ugradio, nego da uštedim neki dinar. :)
U toku je još analiza i podešavanje, moraću još par mišljenja da čujem, pa da vidimo gde je problem.
dragan
Postovi: 9347
Post od dragan »
@carov2 koje su sad cene za gree, ja sam 2015 dao 5300 za 16kw, i to je bila neka akcija, par stotki snizeno i garancija na 5g?
Koliko je vizman, sa njom mislim da isto nema greske?
Postovi: 5373
Mene će da košta oko 8k pumpa, što kažu, drugarska cena za mene Slika a za Gree cene znam samo preko interneta.
@Markoni
Imenjače, baš i ja razmišljam pre neki dan, najveća prednost ovog sistema je komfor, pogotovo kada je reč o kući, što se tiče uštede, pogotovo sa ovakvim cenama, pa ako nisu ispunjeni (svi) uslovi, kao što su izolacija objekta, dobar sistem za nisko -temperaturno grejanje(podno), pa uz to temperatura vode od 35c, zna to momački da troši, a sada su smanjili i granicu za crvenu zonu...
Ja se uzdam u svoj solarni sistem, a videćemo kako će mi biti, sa voda-voda računima sam bio jako zadovoljan.
