Servis - Razno
aleksandarrr
Postovi: 72
Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Re: Servis - Razno
Post od aleksandarrr »
Koliko dugo može da ide bez popravke i da li će se situacija pogoršavati? I da li sve to može da proizvede neki drugi kvar?
dag81
Postovi: 7695
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Prlja dpf i sve ostalo.
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Opterecuje turbinu takodje. Inace zanimljivo je da kod Pezoa postoji antisticking operacija za EGR. Ne moze da zalepi, elektricni deo u takvim trenucima detektuje da je zalepio i vibrira. Mada i pored toga cujem da je ljudima ostao otvoren/zatvoren.
aleksandarrr
Postovi: 72
Re: Servis - Razno
Za sad je jedino to što sam primetio. Motor je tih i lepo radi, nema dima, odlično vuče a od lampica ništa ne upozorava.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Mozda je neki senzor pobrljaveo (temperature, polozaja radilice... )
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Pre par dana kada sam se vracao sa puta desilo se nesto cudno. Usput sam primetio da farovi (fabricki ksenon sa auto nivelacijom) na sekund blicnu, kao da se ugase i ponovo podese poziciju. I nakon par stotina km odjednom su se ugasili i izbacio mi je gresku da je sijalica crkla.
Ugasio sam i upalio farove (bili su namesteni na auto poziciju, tj pali ih preko senzora) i sve je bilo ok.
Juce opet slicna situacija sa tim ''resetovanjem'' koje traje i manje od sekunde...mada je bila kraca relacija pa nista vise od toga se nije desilo.
Sta bi moglo da bude? Auto je iz opisa Peugeot 607 benzinac....
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
Moguce da je xenonska lampa crkla. Daje poslednje zbake zivota.
Re: Servis - Razno
EGR rasterecuje turbinu, samom svojom funkcijom da izduvne gasove odvodi i smanjuje im pritisak.
Bez signala senzora radilice motor uopste ne moze da radi niti da se upali.
Re: Servis - Razno
Ford Pezo 1,6dizel (HDI TDCI) sa 3,000 evra popravke nakon originalnih 103,000km.Focus model 2010. godiste.
Ulje menjano prema fabrickom intervalu na 30,000.
Sve je potanko objasnjeno a i prikazano zapusenje uljnih puteva ka turbu.
Slika govori sama za sebe,, poucno za pogledati radi prevemene kontrole i sprecavanja na vreme ovako teske havarije.
https://youtu.be/_aAtjFZLrGU?t=529
GJSenna
Postovi: 514
Lokacija: Sweden
Re: Servis - Razno
Post od GJSenna »
Ne razunem nemacki. No, ovo je verovatno onaj model od 109ks. Oni su imali oroblwma sa zacepljenjem ulja.
Ali ovo je 1 od 1000 takvih motora. Nemacka politika. Moj presao 245000 pravih km i niti dimi, niti trosi ulje. Ide kao i prvog dana.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Ovaj, brate, je menjao mozda 3 puta ulje za ovih 103.000km. Na mom autu su radjeni servisi na 20.000km u Nemackoj, isti taj motor. Ali ovo je brat bratu menjano na preko 30.000km...
Postovi: 10117
Re: Servis - Razno
pa tamo se ljudi pridrzavaju onog sto fabrika propise, ako pise na 30k menjaju na 30, ako pise na 50 menjali bi i na 50, i njih boli uvo dal auto ima neku fabricku manu ili sta, nece on kao srbin da razmislja dal je pametno to sto je fabrika propisala, imaju standard i boli ih uvo, 90% kola koja imaju ovako neku havariju odmah idu na oglase i kupuju druga retko ko se petlja i ulaze pare u sredjivanje.
Jbg ovaj motor ima tu gresku tj obe varijante 1.6 hdi-a i onaj sa 90 i 110 konja mada me malo cudi obzirom da je ovaj fokus 2010. godiste, mislim da su otklonili problem na novijim modelima posle 2008 ako se ne varam... od 2006 su svakako prepolovili servisni interval ali koliko znam kasnije su potpuno otklonili taj problem sa zacepljenjem kanala. Ja sam letos kod mene skinuo to sitance na holenderu koji dovodi ulje do turbine, nije bilo zaprljano ali sam ga ipak odstranio da ne razmisljam.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Ako se servis radi na 20.000km nema tih problema uopste.
Re: Servis - Razno
OMP napisao: 29 Nov 2019, 18:13 motor ima tu gresku tj obe varijante 1.6 hdi-a i
Objasnjeno je zasto i kako nastaje koks i bitumen u tom modelu motora.
Karter u prvoj varijanti iz fabrike je pogresno napravljen iznutra na nacim da nije moguce ispustiti ulje sa dna tj uvek ostane 300-400 mililitara ulja sa muljem. Sraf za ispustanje ulja je pogresno postavljen, izdignuto ka unutra.
Usled toga se i nakon sipanja novo ulje odmah pomesa sa muljem i nastavlja se time ubrzanije stvaranje novog mulja.
Prakticno se samo povecava mulj i talog sa svakom novom zamenom ulja uz taj stari karter.
U videu je prikazan snimak na mobilnom novog i starog tipa kartera, i novog tipa usisnog kolektora za uljnu pumpu koije ce zameniti.
Trebalo bi da je od 2009. samo novi poboljsani tip motora u ponudi, u papirima je auto 2010, pa je mozda i proizveden u 2009,oj sa starijom verzijom motora.
Kako god, ovaj motor je notorno poznat upravo sa ovim problemima uljnog sistema i mnogo ih je ubrzano stradalo, ima u komentarima ispod videa postova ljudi kojima je motor crkao nakon 75,000-85,000km.
Ima i ovih motora koji su poziveli dugo koliiko i treba, ali je rizik usled konstrukcije izuzetno uvecan u odnosu na normalu da se ovo moze desiti.
Npr na 2,0HDI se ovo nikada ne moze desiti nevezano za interval zamene ulja, prosto ima drugaciju konstrukciju uljnog sistema.
Ovo sam postavio ne radi iritacije vlasnika istog nego da se vidi do koje mere moze brzo da se pojavi problem i da se prepozna problem pa se na vreme unapred otkloni uzrok tj ocisti mulje iz kartera.
Mozda nekome pomogne da ne dodje do ovolikih troskova.
Nazalost na nemackom je ali mislim da vrlo jasno pricaju pa se moze razumeti a tu je i automatski titl sa prevodjenjem.
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
U servisu gde odrzavam auto, za 11 godina servisiranja ovog motora, nijedan nije imao ovaj kvar. Jedan je crkao usled upadanja nekog srafa u otvor dizne. I to je to. Znam da imaju neku foru isisavanja tog ulja.
