Putevi u Srbiji
Re: Putevi u Srbiji
Ikac napisao: 10 Jul 2021, 22:26 Ja sam iskreno zadovoljan kvalitetom puteva u Kruševcu i okolini. Svi ovi glavni pravci su u više nego ok stanju, a i generalno u gradu je dosta ulica urađeno poslednjih godina. Jeste da kvalitet i nije neki i da će se sve verovatno raspasti za nekoliko godina, ali makar nema udarnih rupa. Sa druge strane, uvek se neprijatno iznenadim kada odem npr. u Niš.
A kada ides na Kop? :)
Ikac
Postovi: 1759
Re: Putevi u Srbiji
Post od Ikac »
Pa do Brusa je ok, ne mogu da se setim iskreno neke baš loše deonice. Posle tamo dalje, tu je i logično da bude lošiji put pošto se baca dosta soli i rizle, jednostavno planinski put, to ni jedan asfalt ne može da izdrži.
zeljkokg76
Postovi: 402
Lokacija: Крагујевац
Re: Putevi u Srbiji
Post od zeljkokg76 »
Не може да издржи, али може да се одржава. Хоће паре од туризма а да се не улаже, није туризам само хотели.
Puzo81
Postovi: 3407
Re: Putevi u Srbiji
Post od Puzo81 »
Koje su to debilčine od debilčina putara ili šta su u NS. Rade Bul. Patrijarha Pavla, tamo kod Shell pumpe kod Daga i preusmeravanje iz 3 u 3trake preko ostrva tj prelaz su napravili tako strmo da je to bolesno, zakači se patos, aspuh pod bilo kojim uglom da uđeš.
Preključe sam zakačio, mislio sam sve odvalih a išao mic po mic. Malopre debil zaboravim i opet tim pravcem i nasednem patosom, krlja jbt život, ode patos, dpf... Vratim se u rikverc malo da sjašem, izađem i pomerim jebenu ogradu da bih prošao normalno asfaltom u mom pravcu. Ispred mene A6 Sline takođe naseo i skrljao momački, škripi jbt haos.
Do sada au po gradu prelaze tog tipa radili asfalt iz ivičnjak, pa lep duug prelaz sa obe strane i nema šanse da zakačiš pa i da voziš jdm style. Sada su samo zemlju nabacili i napravili pad 15%. Kačim sa 159 a gume balonjare 225/50-17 :besan:
Re: Putevi u Srbiji
To su takva govna, i ti radnici i njihovi "nadredjeni" . I radnicima bih dao otkaz pa bih isao dalje. Nego bas tako kao sto si sada uradio, uradi svaki put, kada ne mozes da prodjes normalno, izadji i ispomeraj sva govna koja su postavili i prodji. Mi nemamo vise tih problema jer se ovde ne asfaltira nista ali kada se na primer "krpi" neki rov ista je prica. Stoka neopevana!!!
Puzo81
Postovi: 3407
Re: Putevi u Srbiji
Post od Puzo81 »
Ne sećam se da sam puk'o tako odavno, baš je nastupila žuta minuta :besan:. Upalio sam sva 4, kolona iza mene, izašao o rknuo onu ogradu sa sve nosačem i otvorio celu traku.
Ako me murija traži naći će me lako, puca mi k krasni za sve, treba karter i sve dole da odvalim.
Ujutru im pišem e-mail, još sam pod utiskom!
Postovi: 13923
Re: Putevi u Srbiji
Da znas kakva je jebada inace proci tim delom, guzve nesnosne. Njakaju tu fejes klare, njakaju sad i kraj vrsacke, moram okolo da idem da bi os’o na posao.
schonenk
Postovi: 2031
Lokacija: beograd
Re: Putevi u Srbiji
Post od schonenk »
Neko je kupio nasim parama masine, sad mora redovno i sto nekvalitetnije da asfaltira.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Re: Putevi u Srbiji
Post od jocas »
Poplava na koridoru ka Pirotu
https://www.juznevesti.com/Servisne-inf ... om.sr.html
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
BigMazzy
Postovi: 2202
Re: Putevi u Srbiji
Post od BigMazzy »
Neverovatno je koliko se ne vodi računa o osnovnim stvarima pri izradi puteva u Srbiji. Nevezano samo za ovakve nepogode, malo jača kiša I bazen na putu.
Re: Putevi u Srbiji
Naravno da se vodi računa pri izradi puteva, ne treba biti nerealan.
Pa nije malo jača kiša već prilično obimna a takodje nema veze sa Srbijom, i po drugim zemljama se dešava isto jer se putevi projektuju ne prema maksimalnim mogućim st(r)anjima koja se mogu dogoditi već prosečnim vrednostima.
Evo ovih dana slike sa poplavljenih, i to znatno više, autoputeva u Holandiji koja važi za zemlju sa baš uredjenim sistemom kontrole i odvodnjavanja voda.
Nema poente preterivati kao da je u Srbiji nešto specijalno lošije ili drugačije sa putevima, jednostavno voda nije mogla dovoljno brzo da otekne kroz drenažu, i to je sasvim normalno širom sveta gde ima ovakvih tzv monsunskih kiša a polagano počinjemo i mi ovde po Evropi da se navikavamo na ozbiljne kiše kao nešto što postoji ne samo u snimcima sa drugih kontinenata.
BigMazzy
Postovi: 2202
Re: Putevi u Srbiji
Post od BigMazzy »
Izvini kolega al ne slažem se sa tobom. Napisao sam nevezano za ovu katastrofu I dalje sam pri svom stavu.
Skoro u Valjevu sam bio, naišao oblak sa kišom, pljusnuo 10 minuta samo na jednom delu, morali smo.preko trotoara da vozimo jer su dve trake bile pod vodom I nikuda nije oticala.
Zatim slično I u Šapcu.
A da ne navodim sve one situacije i linkove koji su već kačeni gde se na magistralama u klisurama javio odron potpornih zidova čime je NOV put ugrozio živote ljudi. Pa silna klizišta na novim saobraćajnicama.
Ima puteva koji su urađeni vrhunski, to ne sporim, čak I u nekim zabitima gde sam se pozitivno iznenadio, al vala ovih bazena posle svake malo jače kiše ima gde god hoćeš.
30 godina prelazim pančevački most koji posle svake malo jače kiše ima bazen , kad se ide ka gradu.
Metro u Krnjači, nov asfalt, ravan kao ogledalo I onda na jednoj raskrsnici bazenčić 10x10m, svaki put kad padne više od tri kapi kiše.
Dakle, nenpričam o zapušenoj kanalizaciji I odvodnim šahtama za kišu, već o ulegnučima, lošim nagibima itd.
Re: Putevi u Srbiji
Sa kime se ti, prijatelju, macujes. To ti je izgubljena bitka, u startu. Samo kazi sve je vrh i nastavi dalje. :thumbup:
petarboj
Postovi: 1335
Re: Putevi u Srbiji
Post od petarboj »
To nije Ogi kojeg ja poznajem... :D
Sent from my Mate 20 X using Tapatalk
Re: Putevi u Srbiji
. Slika
