Postovi: 11331
Da. Barem 50% veci.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ne kontam ni poentu SW-a u cosku.
Milos napisao:Mogao je veci TV uzeti.
Pravi audiofili nemaju TV. Gledaju u VU metar :)
Ja nisam audiofil ali sam počeo da razmišljam da izbacim TV iz kuće. Već mesec dana mi stoji spakovan u kutiji i ne nedostaje mi ni malo :)
Kako dobro izgleda ovaj Mcintosh :)
Poslednja izmena od Floyd u 03 Maj 2016, 13:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Laki021 napisao:Ne kontam ni poentu SW-a u cosku.
Jace tutnji :)
Uz dobar EQ za sub moze da bude optimalna pozicija, pogotovo ako ima jos jedan sub na drugom cosku (po dijagonali).
Poslednja izmena od Delija u 03 Maj 2016, 13:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 4661
Stereo sliku kreiraju srednje i visoke frekvencije.
Subwoofer moze biti postavljen bilo gde. To je i razlog sto se koristi jedan a ne dva (mada mogu i dva) subwoofera.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ne govorim o tome sto je u cosku vec o njegovoj poenti u sistemu (cosak sam pomenuo samo da bi ga uocili).
Ti zvucnici idu osetno nize od tog SW (14 vs 18Hz), prema tome koja je njegova poenta?
Poslednja izmena od Laki021 u 03 Maj 2016, 13:31, izmenjeno 1 put ukupno.
Bez EQ tu u cosku postoji velika verovatnoca da ima opasno jake room mode-ove.
@Laki021
Ima poente samo tako. Ne vidim tacno koji je sub, da bih ti rekao koliko ima poente.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Bil pojasnio :)
Ja nisam nabavio SW jer mi zvucnici idu do 18Hz pa mislim da nicemu ne bi sluzio, no ako imas neki argument, mozda se predomislim :) (samo mi treba dobar izgovor za sebe da mi treba i SW :) )
Inace ovaj je SUB
http://www.bowers-wilkins.com/Speakers/ ... CM-S2.html
Taj "sub" nema bas nikakve poente. Igrackica. Tu je iskljucivo za ukras :)
Ovako nesto ima poente samo tako:
http://www.svsound.com/products/pb13-ultra
http://intl.jlaudio.com/home-audio-powe ... -fathom-v2
http://intl.jlaudio.com/home-audio-powe ... -gotham-v2
http://velodyne.com/subwoofers/digital- ... ries.html/
http://www.paradigm.com/products-curren ... =signature
http://www.revelspeakers.com/productlis ... ofers.html
A sto se tice tvojih zvucnika i 18 Hz - cisto sumnjam da to sviraju, pa i sa -6dB, a cak i tad na tim frekvencijama je u sobi dzumbus, pa moze vrlo lako da se desi da u zavisnosti od polozaja delimicno (cak i potpuno) ponistavaju jedan drugog na nekim frekvencijama, a opet na drugim u kombinaciji sa sobom prave room mode-ove (veliki peak-ovi na odredjenim frekvencijama nastali zbog rezonancije). Subwoofer mozes nezavisno da podesavas odgovarajucim EQ-om (gain, faza, rezna frekvencija), tako da radi bas kako treba tacno na poziciji na kojoj se nalazi, a za poziciju na kojoj sedis. Mada ipak mora da mu se nadje manje-vise optimalan polozaj u prostoriji. Pomeranje za jedan metar moze drasticno da utice na odziv na mestu sedenja. Dva sub-a mnogo lakse postizu cilj i to za vise pozicija na kojima se sedi.
Moj stav je da svakome treba dobar sub sa dobrim EQ-om - daleko lakse se u sobi postize odziv blizak idealnom uz napomenu da ono sto izgleda "idealno" pri merenju uopste ne mora da znaci (i najcesce ne znaci) da se najbolje cuje, ali je merenje lak nacin da se nadju i poniste room mode-ovi.
Da je kvalitet zvuka samo sto siri frekventni opseg svi bi tezili da se spuste sto blize tih famoznih 20 Hz, ali daleko od toga da je tako. Tih 20 Hz su jako skupi - a da ne sje*u ostatak opsega.
Ne treba ni pominjati da je za filmove dobar sub obavezan i da nema tih floorstander-a koji ce ga zameniti.
Poslednja izmena od Delija u 03 Maj 2016, 13:54, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 4661
Laki021 napisao:Ne govorim o tome sto je u cosku vec o njegovoj poenti u sistemu (cosak sam pomenuo samo da bi ga uocili).
Pogresno ocitavas karakteristike.
Zvucnicima je frequency range od 14 Hz, a frequency response od 17 Hz +-3dB.
Tvoji zvucnici ni u snu ne idu od 18 Hz.
.......The Venere 3.0’s specifications include a sensitivity of 90dB SPL (2.83V/m), a nominal impedance of 6 ohms, a frequency response of 38Hz-25kHz........
Subwoofer je vrlo "prljavo resenje" za jednog audiofila i vrlo je tesko uklopiti ga u postojece zvucnike.
Prica je malo duza.
Nema Laki Venere nego neke Heco :)
Ove valjda...
http://www.heco-audio.de/en/downloads/the-new-statement
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Baci pogled na specifikacije i frequency response mojih zvucnika:
Na nekom testu sam procitao da su bili skepticni dok nisu culi, onda su promenili misljenje... E sad ne pise jasno sta tih 18Hz predstavlja ali ti mogu reci da zaista mogu jako nisko da idu.
Za ove BW zvucnike i SW sam poredio istu stvar, tj F Range, mogao sam i F response ali onda oba idu gore podjednako pa je poenta ista.
Delija, pa te stvari dosta moze receiver da pegla. Nakacio sam njegov mikrofon, on radi merenje po frekvencijama, i udario mi je prigusenje na dve frekvencije (ne secam se napamet koje), pokaze mi krivu odziva pre i posle i sve deluje vrlo dobro ispeglano (pre toga su se javljali stojeci talasi i rezonanzije).
AcaKayak
Postovi: 4865
Post od AcaKayak »
Pošto se razumem u audio malo više nego u Pakistansku kriket reprezentaciju, koji mora da bude izvor da bi ti zvučnici pokazali pun potencijal?
Pod izvor mislim cd disk ili koji kvalitet pesme, koliko ta onda pesma bude velika u megabajtima?
Da li je recimo u Srbiji uopšte dovoljno kvalitetan nivo snimka lupa Dino Merlina da bi se izvukao maks potencijal tih zvučnika i te neke frekvencije?
@Laki021
Risiver kad krene da brlja po front-ovima mozes da zaboravis na HiFi.
Ima i skupljih varijanti koje rade zanimljiv posao, ali sto se mene tice - i dalje neka hvala.
http://www.lyngdorf.com/technologies/
Mada, ako je soba bas jako problematicna - i nema previse mogucnosti. Ili EQ celog spektra ili igrarija sa sub(ovima).
Sama specifikacija u kojoj se navodi frekventni opseg, ali bez definisanja atenuacije na granicama opsega je vrlo neozbiljna.
http://www.heco-audio.de/media/articles ... ent_en.pdf
A evo ovde i izmerenog frekventnog opsega koji kaze 29 Hz na -6dB iliti videlo nije 18 Hz :kuku:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... p?t=172419
A ovde baci pogled na to sta radi SVSound PB13 Ultra:
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/svs-pb13
AcaKayak napisao:Pod izvor mislim cd disk ili koji kvalitet pesme, koliko ta onda pesma bude velika u megabajtima?
CD ili FLAC. Podrazumeva se da imaš dobar DAC.
Poslednja izmena od Floyd u 03 Maj 2016, 14:26, izmenjeno 1 put ukupno.
