Pranje automobila za početnike
Postovi: 7670
Re: Pranje automobila za početnike
Kada smo vec kod zabave, da li je neko rasturao zadnje sediste kod bmw-u 3 ? Na internetu sam nalazio sturo da je fiksirano na 2 mesta i da je samo treba iscupati na gore, ali se nesto slabo daje. Cerkica mi je vec zagubila brdo igracaka tamo a ne mogu da im pridjem, a kamoli da ocistim...
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
@DW zakomplikovao sam ga jer je katastrofalno bilo. Ne samo jedan fleka.
Na kraju sam trljao ribaćom četkom razmućeni Vanish jedno sat vremena, sinoć u sitne sate.
@ m.m. džaba ti pospasnost kad imaš pogan mozak :prdi: :D
Da rezimiram, možda nekom bude korisno:
- sedište izvađeno iz auta (ako je auto u garaži onda i ne mora da se vadi)
- razmućen Vanish za uklanjanje fleka sa tepiha i po istom principu kako se ćisti tepih, čišćeno i sedište
Sedište čišćeno pre nekih 12h. Jutros oko 8h (dakle nakon ~7h od čišćenja) je bilo suvo na dodir, ali je ostavljeno još da se malo vetri/suši za svaki slučaj.
Cilj ispunjen - čisto sedište.
Postovi: 48882
ljuba napisao:Kada smo vec kod zabave, da li je neko rasturao zadnje sediste kod bmw-u 3 ? Na internetu sam nalazio sturo da je fiksirano na 2 mesta i da je samo treba iscupati na gore, ali se nesto slabo daje. Cerkica mi je vec zagubila brdo igracaka tamo a ne mogu da im pridjem, a kamoli da ocistim...
Možda pomogne.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=355426
https://www.youtube.com/watch?v=Az8SSRSStTQ
https://www.youtube.com/watch?v=dijlqAFrBhU
Stjepa napisao: @ m.m. džaba ti pospasnost kad imaš pogan mozak :prdi: :D
Old pervert... :pardon: ... uostalom videćeš kad dođeš u moje godine. :kezo:
Postovi: 7670
Hvala ti mnogo na trudu. Ja sam isto nalazio video uputstva za razne verzije ali ne i za moju. Na kraju se ispostavilo da je najslicniji f10 - odnosno isti. Ima dva tipla i samo se izcupa spreda na gore i onda izvuce sediste. Probao sam malo jace i uspelo mi je. Nasao sam brdo cerkinih stvari :) inace i otvori za ventilaciju ispod prednjih sedista skupljaju sitnice i pare:). Kada tu upadne ne moze da se izvati nista. Ta plastika se povuce i izadje cela, i onda moze i to da se izprazni / ocisti. Danas sam bas dosta toga sredo. Inace sedalni deo je neverovatno tanak i lak, a prilicno je udoban, bas su ga cudno napravili... Cak se i materijal lako skida, mada nisam siguran da bi polukozu mogao da gurnem u masinu za pranje :) Ostaje mi jos jedno dubinsko u sledecih godinu dana...
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
https://www.facebook.com/radioglobo/vid ... 488686444/
https://www.facebook.com/radioglobo/vid ... 4/?fref=nf
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
sprema ga za prodaju :D
Milos
Postovi: 9200
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
Ditejlerka.
Postovi: 48882
Black
Postovi: 5
Pridružio se: 17 Avg 2018, 00:28
Garaža: Vectra
Post od Black »
Pozdrav
imam jedno pitanje naime primetio sam po kolima neke fleke i to su fleke od listova sa drveta (parkiran ispod kestena) kontam da ce to skinuti pranjem ali nervira...
hteo sam da kupim Sonax sampon sa voskom ili Sonax auto sampon Sjaj sampon bez fosfata...
Ima i ova varijanta Sonax Brillant Shine Detailer ali to je na kraju prvo treba skinuti ovu necistocu...
neki savet
Hvala
Postovi: 11118
To ako bi mogao da tempiras da uhvatis ujutru dok ne jos slana na autu. Tada popuste sve fleke i opere se lako. U suprotnom uzmi neki odmascivac od sonaxa ili nigrina pa po uputstvu sa bocice.
Sent from my SM-G965F koristeći komšijin vajrles.
Black
Postovi: 5
Garaža: Vectra
Post od Black »
hteo sam Sonax sampon da uzmem ali ima više tih proizvoda nisam pametan koji uzeti,inače crna metalik je boja
Black
Postovi: 5
Garaža: Vectra
Post od Black »
Uzeo bi i Sonax sundjer deluje mi ok
vitezkoja
Postovi: 615
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Post od vitezkoja »
Da li bezkontaktno pranje auta steti laku ili farbi?
ChobbyNS
Postovi: 1140
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
Isto pitanje i mene zanima. I koji šampon uzeti za mašinu za pranje, da pravi onu aktivnu penu?
