Pušenje ili zdravlje
goblin
Postovi: 3364
Re: Pušenje ili zdravlje
Post od goblin »
Scuderia napisao:Ne pricamo o zavisnosti, nego o uzitku. Pa jel ti sad pusis zato sto se mucis i ne mozes da ostavis ili ima nesto zbog cega ti i nije zao tj u cemu uzivas dok uvlacis dim?
E ovo i mene zanima?
goblin
Postovi: 3364
Post od goblin »
BAJKER napisao:
ftj napisao:A jel ok bacati pikavce na ulicu ili ja samo generalizujem pa mi deluje da svi pusaci to rade? Ili ono kad zavrsis pljugu u kolima da izbacis kroz prozor.
Znas zasto pusaci izbacuju pikavce napolje iz kola. Pa i njima smrde opusci kada ujutro udju u kola a pepeljara puna.
Dzabe kad se dim uvuce u tapacirung gde ostavlja i tragove.
Da ne pominjem stan/kucu kada se uvuce u zavese, namestaj...
Ja ne pušim ima više od 4 godine ;)
Kako ti pušački staž odmiče, tako sve više cigareta u toku dana pušiš "iz navike" tj jer ti telo traži. Ako fali, dolazi do frke i nervoze. Zato užitak koji ti daje prva jutarnja cigareta, ona posle klope i posle sexa ne može ništa da zameni.
Da ne zaboravim: pljuga na pauzi u toku nekog rada, posle nečeg napornog, kad si umoran... takođe pruža ne toliko užitak koliko olakšanje, koje na žalost sve kraće traje kako si "stariji" pušač.
BAJKER napisao:
Još jedan koji nikada nije zapalio, a sve zna o pušačima :glavomuzid: Meni npr čulo mirisa nije uopšte radilo dok sam bio pušač, kad sam ostavio pušenje zezao sam se kako se sada tuširam zbog sebe a do sada sam zbog drugih. Miris pepeljare sam osetio tek kada sam batalio pljuge, do tada sam mogao da zaspim sa pikslom pored glave. Piksla u kolima se prazni jer je puna, ne mogu da stanu novi pikavci - simple as that ;)
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
A taj uzitak se opisuje kao nesto metafizicko? :mrgreen: Ne zajebavam se, neko ko duva kaze vidi zmajeve i smeje se ko lud, ovi na jacim stvarima osecaju mrave pod kozom, u kafi uzivam u ukusu, hrani takodje, manje vise, vecina poroka imaju kakav takav opis bilo s fizicke ili psiholoske strane. Ok kad predje u zavisnost, nego kad si pusio prvih dva meseca, sto si pusio? Jel moze da se 'materijalizuje' taj osecaj ili vuces bzvz, zato sto mislis da ti je lakse, da te smiruje... sta znam.
Ma meni je to cak i da imate nekog osecaja ubedljivo, pa aj da kazem, najjadniji porok. Da nesto bude vredno toliko bolesnog smrada u telu, pa da je jos i stetno, ne znam, neverovatno.
Ispočetka su svi pušili iz fazona i poziranja, da se ne lažemo. Koliko znam, užitak koji počneš da osećaš nakon nekog vremena nikada niko nije uspeo da opiše - a opet toliki broj ljudi ne može bez njega. Što ti je prlično jasan pokazatelj da si ismevanjem na prazno na pravom putu ;)
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Vladapetr napisao:Još jedan koji nikada nije zapalio, a sve zna o pušačima :glavomuzid: Meni npr čulo mirisa nije uopšte radilo dok sam bio pušač, kad sam ostavio pušenje zezao sam se kako se sada tuširam zbog sebe a do sada sam zbog drugih. Miris pepeljare sam osetio tek kada sam batalio pljuge, do tada sam mogao da zaspim sa pikslom pored glave. Piksla u kolima se prazni jer je puna, ne mogu da stanu novi pikavci - simple as that ;)
Vidi znao sam da pusaacima culo mirisa nije bila jaca strana ali sada sam se uverio da mogu da prdim pored njih i da nista ne osete :)
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Ma sta cu ismejavati, nek radi svako kako hoce. Samo kazem na cega to meni lici.
Ahahha :kezo: :kezo:
BAJKER napisao:
Ne možeš pored svih, opet generalizuješ. Moja majka je pušila 30 godina pa je po mirisu provalila kad sam ja počeo da pušim, plus sam mogao da vetrim sobu koliko mi volja - odmah provali da sam negde sakrio punu pikslu. Gomila mojih prijatelja pušača ne puši u spavaćoj sobi, u kolima ili za radnim stolom jer im smeta miris.
Hajde se manite generalizovanja i ismevanja na silu, kao deca ste ;)
I umalo da zaboravim: alkohol i cigareta, neponovljiva kombinacija. I danas me na tren povuče da probam, kad god sam u situaciji da popijem.
Zavisnost je iz glave i tako se rešava, nema to veze s aditivima, ali opet je neko drugi nešto kriv :)
Elektronske su baš ono... Smešne.
Ako ti tako kažeš, slažem se. Sigurno imaš neke validne podatke o tome, samo te mrzi da ih napišeš ;)
Pa sam si napisao, žvake i stikeri ne pomažu, dakle nije do nikotina.
Nije ni do aditiva jer je zamotana pljuga dobra alternativa, tu je problem smaranje s rizlom i motanjem.
Ja sam batalio jer sam tako odlučio, samo tako može. Ostali fazoni sad ću da smanjim pa električne, pa sad ću da motam, to je sve zavaravanje.
Ako hoćeš, prestaćeš. Ako nećeš, nastavićeš.
Ako je nekome fizički problem rizla i motanje, ne ume ili naprosto zbog posla nije u mogućnosti da to radi, to ne znači da takva cigareta ne bi poslužila kao adekvatna zamena nekome ko kupuje već gotove.
Jbt koliko sam o tome čitao, istraživao, upoređivao sastave cigareta i zakonske normative, dozvoljene doze određenih aditiva u različitim zemljama... i onda se neko pojavi sa tako paušalnim ocenama, onako baš napamet.
Nikome živom brendiran duvan za motanje nema ni približan ukus onome koji imaju gotove cigarete, šta misliš zašto je tako?
A to što si ti uspeo da cigare ostaviš na jedan je bravo za tebe, ali je u najmanju ruku glupo to proglašavati jedinim načinom. Prvo što znam baš mnogo ljudi koji su sa elektronskom ostavili pušenje a pre toga su X puta pravili "sad ili nikad" akcije na suvo. A i meni su na suvo 3 puta nameštali iščašeno rame, pa se ne usuđujem da lupim da su anestezije i ostala čuda smejurija i samo je jedan način da se rame namesti kako treba ;)
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Cekaj profesore,...Onaj ko pusi elektronsku cigaru, taj nije pusač? Ili te nisam dobro razumeo?
Da razjasnim, meni ne smeta što je neko pušač, ako me ne ugrozava time. Moj kum je pusač, ali mi to kod njega ne smeta. Zato što on mene poštuje kao nepušača. I kada idemo nedge njegovim kolima, on mene pita da li mi smeta da zapali, što ne treba, jer su njegova kola i šta on mene ima da pita. A kada idemo mojim, on zna da ja ne podnosim duvan i samim tim da ne postoji pomisao ni u ludilu da se u mojim kolima zapali cigara. Pa me tako pita da li mogu da stanem na prvi ispust da zapali cigaru i popijemo kafu. I tako je problem rešen. Niti je on ugrozio mene, niti ja njega. Dogovorom se sve rešava, pa i ta situacija.
Korisnik elektronskih cigareta nije pušač nego vaper, parilac, kako god. Ne udiše dim nastao sagorevanjem, nego paru nastalu zagrevanjem.
TDI
Postovi: 1303
Post od TDI »
Jbg Vlado...to je isto kao kada bi rekao: ,,Onaj ko puši travu, nije narkoman, jer ne ubrizgava drogu u venu direktno, nego udiše dim nastao od sagorevanja droge,,. Ne mogu nikako da se slozim sa tobom po tom pitanju. I smatram da nisi u pravu.
