Zato je na ovoj vetroje*ini uvek sveze i mirisljavo :mrgreen:
Odrastao sam pored Jugoslavije i nikada (sem smrada/mirisa reke) nije bilo problema. Burazer mi sad zivi tamo, i koliko god sjajna lokacija bila, ne bih menjao BK.
Postovi: 23585
Lepsi ti miris pored groblja? :D
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Jedini smrad koji sam ja osetio na NBG-u je onaj iz toplane. Da budem realan, slično smrdi i na bilo kojoj lokaciji gde se spaljuje ugalj, isto smrdi garež i u centru kad stisne mraz.
Postovi: 14419
Ono nije toplana na ugalj...
Postovi: 11050
Toplana se nikad nije osećala. Za moje 24 godine života u Novom Beogradu. Reka može da se oseća kada joj jako opadne nivo pa se povuče sa delova gde je inače voda i kada mulj počne da se peče na suncu. Ali to je do sada bilo svega par puta i kad sam živeo kod Megatrend, u Bloku 63 i 45, i sada u 70om. Pritom se to oseća uz samu reku a moj prozor je na manje od 100m od obale reke. Postoje još samo 4 zgrade u bloku koje su bliže reci. Takođe grejanje je odlično oduvek, nikada nisu pucale cevi u mom okruženju što je čest slučaj u centru. Isključenja vode i struje mogu da nabrojim na prste u poslednjih 13 godina. Nema gde šta novo da se gradi pa ni integritet naselja ne može biti narušen. Jedini problem mogu da budu komarci par dana dok ih ne isprskaju, mada je i to poslednjih godina dosta poboljšano zaprašivanjem sa zemlje. I leti kada ceo grad smrdi na štalu, što bude i po vestima, to se možda više oseti u NBG jer kontam da je izvor u pravcu Surčina.
HUAWEI P6 via TT
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Ok, da se ispravim - mislim da je toplana, jer baš smrdi na nešto izgorelo. Uglavnom je bivalo popodne, moguće je i da je IMT ili tako nešto. Ali realno ne mogu da nađem neku posebnu zamerku NBG-u. Ceo Bg je podjednako dobar/loš za život, ili makar manje/više isti...
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Uroš S. napisao:Toplana se nikad nije osećala. Za moje 24 godine života u Novom Beogradu. Reka može da se oseća kada joj jako opadne nivo pa se povuče sa delova gde je inače voda i kada mulj počne da se peče na suncu. Ali to je do sada bilo svega par puta i kad sam živeo kod Megatrend, u Bloku 63 i 45, i sada u 70om. Pritom se to oseća uz samu reku a moj prozor je na manje od 100m od obale reke. Postoje još samo 4 zgrade u bloku koje su bliže reci. Takođe grejanje je odlično oduvek, nikada nisu pucale cevi u mom okruženju što je čest slučaj u centru. Isključenja vode i struje mogu da nabrojim na prste u poslednjih 13 godina. Nema gde šta novo da se gradi pa ni integritet naselja ne može biti narušen. Jedini problem mogu da budu komarci par dana dok ih ne isprskaju, mada je i to poslednjih godina dosta poboljšano zaprašivanjem sa zemlje. I leti kada ceo grad smrdi na štalu, što bude i po vestima, to se možda više oseti u NBG jer kontam da je izvor u pravcu Surčina.
HUAWEI P6 via TT
Da, svinjogojstvo.
To kad krene sa Surcinskih farmi, ni strogi centar nije postedjen...
Ovde kod mene se taj miris obično oseća leti i rekoše da potiče od stajnjaka koji bacaju na njive. Pominjana toplana se ne oseća nigde po naseljima 99% vremena jel radi na gas i ima propisno projektovane dimnjake, a Panta će vam reći i koliko su visoki ;) Problem je lada se upale kotlovi na mazut (3 mala dimnjaka) a to je negde oko 13-14h kada rade i generatori struje u vršnom opterećenju. Ako duva Severni ili severozapadni u Belvillu o Delta Cityju je zaista prijatno.
Ima perioda kad je loš vazduh u blokovima. obično ako duva od Obrenovca i alo je visok vazdušni pritisak. Od Mnogo češće doduše se oseti miris kafe iz Granda na Ledinama.
Što se smrada reke tiče, osećs se leti i to uz samu reku i nigde dalje, čak ne ni na gornjem keju.
Sent using Tapatalk
Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Ja ne osetih sem onih surcinskih farmi nista sto vi pominjete, a imam nos ko kljuc od ludnice (tj, ko trecina MM-ovog nosa)...
Najbolji komentar dade fq400 - kako idu godine, menja ti se i pogled i potrebe. Mi ovde nesto tupimo ova strana reke vs. ona strana reke, a to nema veze sa vezom. NBGD je sirok pojam kao sto je i siri centar/stari deo sirok pojam. Ima delova grada kojima ceo Novi Beograd moze samo da se sagne, ali ih nije bas na pretek. U "starom delu grada" je i Cukaricka Padina na kojoj sam ziveo maltene 20 godina, a koja je zaista sagradjena na mocvari, smrdi, nema parkinga, kriminal cveta, konj ti pase pod prozorom i slicno. Opet, NBGD su i Ledine gde bih ziveo samo ako me puskom nateraju, ili neki od betonskih blokova u Jurija Gagarina (za neupucene: 44 i 63 su otprilike slicni ko vaza sa tulipanima i Jupiter).
Kako god obrnes, sve je relativno: nadjes sta ti odgovara i tu se nastanis. Bitno je deci omoguciti mesto za igru, da ne bude bas na ulici i golom betonu, a njima ce biti lepo kako god obrnes. Ja sam odrastao u Skoplju u nekom krs delu grada (ali imao park ispred zgrade), pa na Galenici koja je radnicka periferija NBGD-a (ali imas zelenila koliko hoces), pa na Cukarici koja je jos gora (ali Ada pod nosem) i bilo mi savrseno. Moje cerke ce da rastu isto tu i tamo, i ne verujem da ce se nekad zaliti na lokaciju, minorna stvar kad si dete.
Postovi: 11332
Meni se npr ne svidja onaj kraj sa sve samim zgradetinama kao u 1 na 1 filmu ili apsolutnih 100. Ali zato npr ono na kosutnjaku je lepo, pa npr u mi nismo.andjeli 2 onaj gde se desava radnja.je. takodje ok jer su isto kuce. Ta prenabijenost zgradama deprimira barem mene. Za one koji su tamo od rodjenja je sasvim normalno bar ja tako mislim
Postovi: 28268
Tako istaknuto lepi i mirni krajevi kostaju,i to dobrano...
Postovi: 10788
sebekkg napisao:Meni se npr ne svidja onaj kraj sa sve samim zgradetinama kao u 1 na 1 filmu ili apsolutnih 100. Ali zato npr ono na kosutnjaku je lepo, pa npr u mi nismo.andjeli 2 onaj gde se desava radnja.je. takodje ok jer su isto kuce. Ta prenabijenost zgradama deprimira barem mene. Za one koji su tamo od rodjenja je sasvim normalno bar ja tako mislim
A, žene sa Dedinja? :kezo:
Za mene je sinonim za Beograd ona gajba gde je sniman Bolji život. :D
Postovi: 16024
U nekom (širem) centru bih gađao Profesorsku koloniju. Van toga, verovatno Golf naselje, ili tako nešto.
Uostalom, meni je i u Borči OK. Imam skoro sve što mi treba, jedino što su gužve svakim danom sve veće... Ne kažem da je idealno, ali je urbanistički uređenje (bar moj kraj) od većeg dela BGa. Staza za bicikliste, staza za pešake (često uzurpirane od strane raznih objekata), kanalizacija (uredna od prvog dana, tj preko 30god) centralno grejanje, topla voda, parking mesta, zelenilo, škole, vrtići, prodavnice, banke, policija, ispostava opštine, dva doma zdravlja, pumpe... Gradi se velika Idea, najavljuju Lidl. Izgradnjom mosta, uskoro će i neki šoping mol. Tri autobuske linije kroz naselje, još gomila Zrenjaninskim putem.
Ako se tako gleda, ispadne do oo :D
Ima i milion mana. Recimo, nema doma kulture :D
Zaje*a vam se malo, na temu infrastrukture kao bitnog faktora... Meni je stvarno OK, ali ne mogu nikoga ubeđivati da je to dobro za njega. Ipak, činjenica je da je to najpogodnije mesto za dalji rast grada i da je nekada ar močvarnog placa ka Dunavu bio 100 DEM, a sada se meri hiljadama eur, a i manja je močvara od nekadašnjeg NBGDa. Pitanje je samo da li ću tu dočekati taj bum i svetla metropole :D
Edit: još da daju opštinu...
Rakhil napisao:Ja ne osetih sem onih surcinskih farmi nista sto vi pominjete, a imam nos ko kljuc od ludnice (tj, ko trecina MM-ovog nosa)...
Slabu osetljivost mog nazalnog senzora su pokušali da nadoknade površinom, mada nije uspelo. :kezo:
Miris stajnjaka se oseća jako retko i to kada vetar duva sa od Surčina. Nekada davno je to bilo češće, dok u Vojvođanskoj nisu zabranili držanje stoke, ali to je bilo baš davno, kada većina forumaša nije bila ni grešna misao svojih roditelja. ;)
Lepo rečeno, prioriteti se sa godinama menjaju, a i ukusi su različiti, tako da su elementi za diskusiju nepresušni. Da o nekim delovima postoje predrasude, postoje, ali šta da se radi. :nemampojma:
Sloba napisao:Za mene je sinonim za Beograd ona gajba gde je sniman Bolji život. :D
Gajba je studio u Košutnjaku, a ako se ne varam slikali su fasadu na Kopitarevoj gradini.
Postovi: 28268
pedja napisao:U nekom (širem) centru bih gađao Profesorsku koloniju. Van toga, verovatno Golf naselje, ili tako nešto.
Ehh,da je samo opstina :)Sva dokumenta vadite u gradu,i zdravstvenu kod ruzveltove,sto je 10km od vas,a kako se cesto desava,vracaju te jedno 2 puta po neke papire,tako da ti oduzme ceo dan :) Umam plac od 20 ari i neku predratnu kucicu u Krnjaci,i mogu reci da je milina za mozak. Sednes u dvoriste,nista se ne cuje,vazduh prijatan,ali onda je tu nedostatak kanalizacije,takodje neki smrad koji ume da naidje kada se izdigne nivo vode,pa se vidi da je bila mocvara :)
Iskreno,da sazidaju jos jedan most,da ne bude guzva u spicu na Pancevcu,ne bi mi smetalo ni tu da zivim,jer mi je i centar na 5km,ali mi je Borca vec predaleko za moj ukus,jer sta god ozbiljnije da mi zatreba,bas treba da se putuje...
Poenta centra je sto je blizu svega.
Ne mislim samo blizu svega u centru,nego je svaki kraj,manje,vise blizu.
A naivan si za tu profesorsku koloniju,nije malo :D Po meni brutalan kraj,a i vecini koji su tu bili. Nenormalno miran,vecina kuca i niskih zgradica,a u centru.
