Preporuke za sve i svašta
Postovi: 14721
Re: Preporuke za sve i svašta
Isti slučaj. Međutim, imaju sve i svašta, blizu su mi, rade svaki dan i za neke jednokratne potrebe ili neke jednostavnije alatke ipak odem. No realno je to isti kvalitet kao kod Kineza. Čak i “Uradi sam” ima skoro duplo kvalitetnije alate (i to je isto Kina ali puno bolji kvalitet). Manje-više sve je danas Kina, samo je pitanje nivoa kvaliteta i cene.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Sirina 8 mm busi na suvo 10-ak rupa u granitnom plocicamaSlika
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Ja sam našao ovu
https://www.gama-alati.rs/dijamantska-b ... 00000.html
Stavlja se na brusilicu. Nešto slično samo 18mm sam kupio kad sam stavljao ogradu na stepeništu, marka je bila Makita. Buši granit kao sir ali izgleda da nemaju od 6mm.
Ta iz Woby hausa je bila za bušilicu ali posle 5 rupa ovi dijamanti su se izlizali ili su otpali i sad neće da pipne.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Nemaju ni te na brisilici dug vek,realno nisu bas na ruku za upotrebu osim kod vecih precnika.
Za manje rupe tipa 6-10 mm moj predlog ti je bolji.
Granitna plocica prava je bas tvrda ai ima i granita pod navodnicima.
Masinac
Postovi: 318
Post od Masinac »
Dare4x4 napisao:Sve što sam kupio bilo je loše, osim polirke.
Koju si uzeo? Ja sam bas skoro našao jednu i razmišljam da kupim. https://www.wobyhaus.co.rs/polir-masine ... a-w-wp-120
Sent using Tapatalk
dag81
Postovi: 7692
Post od dag81 »
Imam je ja, odlicna.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Masinac napisao: 03 Apr 2024, 07:18
Sent using Tapatalk
Baš ta. Već kad se uzme u ruke oseti se da je pristojnog kvaliteta. Rekao bih, ništa lošije izrađena nego zeleni Bosch alati koje imam. Najveća mana je suviše kratak kabal ali bar je od gume.
Ovo za burgiju, treba mi da izbuši još petnaestak rupa. A granit je dobar, to ne sumnjam.
Masinac
Postovi: 318
Post od Masinac »
Super, hvala sto si podelio iskustvo. Najverovatnije cu je uzeti.
Sent using Tapatalk
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Nema na čemu.
Što se mog pitanja tiče, naručio sam Makita dijamantsku burgiju.
https://www.gama-alati.rs/dijamantska-k ... 61070.html
Slika je ilustrativna, pravu su mi poslali na viber. Nadam se da sa ovom burgijom nisam pogrešio. Imam već jednu od 18mm koja buši granit kao sir, a i za ovu prodavac kaže da je profesionalna. Nadam se da će izdržati tih 15ak rupica da izbuši.
Djole
Postovi: 629
Post od Djole »
Valja li nešto ova polirka što se nudi u Lidlu ?
https://www.lidl.rs/p/ugaona-polirka-pp ... /p10020166
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Možda za farove. Za lak bih pre uzeo ekscentričnu.
Postovi: 10108
Nema potrebe za ekscentricnim polirkama pogotovo u amaterskom radu, kao prvo za lak bas i treba klasicna rotaciona kad je u pitanju prva ruka tj cut jer rotaciona najbolje skida sve nesavrsenosti u laku i svi profesionalci uglavnom nju koriste za vunu, sundjer ili nebitno sta u prvoj ruci ide pogotovo kad je lak bas los, ekscentricna sluzi uglavnom za 2. i 3. ruku jer ne ostavlja holograme ali i hologrami se lako rese i posle rotacione sa antihologram pastom. Godinama koristim klasicnu rotacionu i nikad problema, niti planiram da kupim ekscentricnu, radim uvek u 2 ruke, prva cut, druga zavrsna antihol. i super ispada na kraju, kad bih se profesionalno bavio tim poslom onda bih je kupio ali za ove potrebe je samo bacanje para.
Video sam tu lidlovu, kupi je slobodno, koliko vidim isti je fazon i cifra kao i moja kzubr koju goristim 5+ godina bez problema. Nece polirka da nauci nekog da polira ako taj to ne ume i sam ne skonta kako i sta treba, mnogi misle da ako kupe ekscentricu da ce ona sama da radi i da ne mogu da pogrese.
Postovi: 11323
Da li na ovu lidlovu mogu manje glave da se stave? 120, 150 npr? Tj da li je standardan tj navoj koliko vidim?
Postovi: 10108
vrv jeste kao i za svaku polirku, ja sam kod mene dokupio odmah manji precnik
Postovi: 11323
A kod tebe na kzbur da li je potenciometar ili je kao na ovom predefinisano?
