Registracija vozila
schonenk
Postovi: 2033
Lokacija: beograd
Re: Registracija vozila
Post od schonenk »
Svaka cast, ja nisam uspeo da nadjem kada sam namenski trazio. Tek negde u lav servisu.
Ako pocnu da koriste iskljucice jos 100k vozila, verovatno vecinu zastavinih puntaca.
Postovi: 21233
Dunav auto ima sigurno.
Postovi: 16007
Meni su farove na službenom štelovali na Kanarevom, Desetka valjda.
A treba da se poštuje pravilnik i da isključuju sve nezdravo i opasno iz saobraćaja. Doduše, tek nakon što isključe razne afrosrpske šklopocije za prevoz sekundarnih sirovina.
Na njima nije bilo katalizatora i dpf, pa ništa nije ni skinuto.
Moguće da i zadovoljavaju standarde iz 1965. kada su pravljeni.
Postovi: 10113
Na vise tehnickih pregleda sam video uredjaje za stelovanje farova a na tri razlicita gde uglavnom vozim kola hoce da pogledaju ako trazis, jedan od njih je amss
Postovi: 13785
To mislim da imaju svi, makar formalno, to je stara stvar da treba.
Al se slabo koristi, a ja kad sam hteo da mi usteluju farove ovako nijedan nije mogao, tj nisu imali tu usligu, na jednom su rekli da mogu samo ceo tehnicki da platim pa da urade i to...
Postovi: 10113
ma mrzi ih da se cimaju ili hoce nesto da ih castis i meni tako jednom rekli kao ne mozemo, ovo, ono al kao ajde donesi neko ladno pice pa cemo da pogledamo :) naravno treba ubosti termin kad su dokoni a sad su svi termini uglavnom zauzeti kako je krenulo ovo sa zakazivanjem pa je sigurno teze odraditi sad samo to ali jbg
Postovi: 28268
Auto kome je skinut dpf ne moze nikako da prodje tehnicki?
Postovi: 3638
Prvo mora da se vidi da je skinut, drugo, pricali su da ce se u prelaznom periodu placati dodatnu taksu prilikom registracije ako imas neispravne katalizatore, dpf... ali mislim da jos nisu doneli konacne odluke.
Postovi: 13785
Xepoj87 napisao:Auto kome je skinut dpf ne moze nikako da prodje tehnicki?
Zavisi kako je skinut :)
Postovi: 28268
Jebem li ga, pre malo manje od 2 godine sam uzeo neki E350cdi karavan, dogovor je bila jedna registracija da se pokrije, ove godine treba ja u martu, a kaze mi serviser da je skinut dpf, na sta sam i sumnjao jer smrdi dizel.
dag81
Postovi: 7695
Post od dag81 »
U Hrvatskoj prolaze i bez. Bitno da je auto ispravan, i da je dobra mapa.
Verujem da ce i kod nas gde je skinut profi tj. ucitana dobra mapa, prolaziti. Valjda ne mere Nox ili kako vec, sto je za euro norme.
Postovi: 28268
Pa ne dimi nista, da nije mirisa, ne bih ni znao da ga nema...
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Prolazi bez DPFa, kod dizela mere samo cestice cadji (zagadjenost).. Bitno je da ga pre tehnickog dobro zagrejes i malo isturiras da izadje sve iz auspuha jer to rade na max obrtajima, a vecina sad ima onu blokadu na 2500rpm tako da pri tome tek nista ne izadje.
Ja sam otisao sa hladnim motorom, pa su ga tamo zagrejali jer sad se spaja auto na OBD, i preko toga ocitava temperaturu motora (nece da krene merenje gasova ako nije preko 80 stepeni) i preko toga dobija broj obrtaja. Rade tri merenja, meni je prvo izletelo 4.1 pa 2.4 i trece je bilo 1.3 a dozovljeno je ja mislim 2 ili malo vise od 2 za tu snagu i godiste. Bukvalno sve iz auspuha leti napolje jer kombi nema blokadu pa je max obrtaja bio na 4000 rpm.
Ja sam radio sad po novom tehnicki. Jedino me zezale kocnice na kombiju, posto sad mere neko medju kocenje (sa manjom silom) tako sto imaju senozr na papucici kocnice. I pri tome slabijem kocenju je bila velika razlika izmedju levog i desnog zadnjeg tocka (39%) a kad se radi max kocenje, sve super. Pa smo morali da menjamo neke gumice na klipu i razradimo klizace, tu je bio problem. Posle toga razlika je bila 3%.
Kazu da benzinci ce imati veci problem kod izduvnih gasova, jer njima mere i NOx i sve.
end_user
Postovi: 134
Pridružio se: 14 Avg 2020, 17:18
Post od end_user »
Ja sam isto radio po novom i merili mi nisu mi nista rekli sta su izmerili merili su 3 puta na kraju sam pitao jel sve u redu kazu sve od kocnica do sijalica jer su sve pregledali a nisam pitao koliko je izmereno toga iz auspuha a boga mi bilo bas bas crno ja sam sebe ne bih pustio koliko crnila izadje ja sam i cipovao auto tako da mislim da ako su ti dizne i komplet sistem ubrizgavanja dobri nema veze trebalo bi da se prodje, a tako rece i jedan prof sa masinskog licno ga slusao da moze i bez dpf da se prodje ako su one konponente dobre.
