Fotografija
Postovi: 4656
Re: Fotografija
maxer napisao:Super efekti mogu sa time da se postignu.
Ajd, pa postavi neku fotku.
Moram da vidim gde su. Nemam ih ovde u telefonu.
Inace sam se naoruzao tehnikom, pregledao tutorijale, daunlodovao kalkulatore za ekspoziciju, i sada krece sistem proba - greska.
Postoji mnogo stvari koje nigde nisu napomenute.
Najvise muku mucim sa pronalazenjem motiva.
Moram da cekam i pravo vreme, tj jak vetar da bi mi "zamutio" vodu i pomerao oblake.
Generalno mi je sve mocnije u B&W, mada su boje (ako ne radim long exposure) sa BW ND - fenomenalne.
Kacim i graduated ND od 6 stop-a i CIR-POL preko svega kada zatreba.
Ilhan, brat Turcin. Mnogo su jako fotografski. Mnogo.
Postovi: 49231
Re: Fotografija
zuzazu napisao:Najvise muku mucim sa pronalazenjem motiva.
Deicing aviona.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Scuderia napisao:Onaj zamak iznad
https://500px.com/photo/107291907/story ... han-eroglu
https://500px.com/photo/103480005/fairy ... han-eroglu
Inace ima jos odlicnih radova na profilu ovaj Ilhan.
Odlične ... pregledaću ostale kasnije, kad imam vremena.
Evo ove dve što je Skuderija linkovao, ako hoćete da sačuvate iste a ne znate kako se to radi (pošto ima "kao zaštita" na sajtu):
zuzazu,
Nisam nikada koristio ND filter ali moraću da nabavim i još neki od onih gradientalno "nagaravljenih" (za nebo ili sneg tj. pokrivanje izrazito presvetlih delova slike) što se stavljaju u montažu ispred objektiva pa se vertikalno pomeraju gore-dole, zavisno od potrebe za zatamnjivanjem tog dela slike.
Tutorijale naravno vredi pročitati ali veći deo posla je, kao što kažeš, lično učenje putem proba-greška. To ti uđe u glavu i više se lako ne zaboravlja.
Poslednja izmena od maxer u 18 Dec 2016, 16:23, izmenjeno 1 put ukupno.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Proveri ovaj post ponovo, za par jedno 5 minuta :mrgreen:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Malo je duže trajalo ... imao sam problem da nađem neke fajlove (dešava se) ... i da znaš: neke slike su malene u originalu (mada si to verovatno i sam video).
Ove prve dve su moj bonus na tvoj bonus :mrgreen:
Velja
Postovi: 12135
Re: Fotografija
Post od Velja »
Koje su ove fudbalerke, za koga igraju?
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Pa Skudijeve ... što pitaš?
:mrgreen:
P.S.
Nisam znao za ovaj sajt. Odličan je.
Ima fotografija da ti pamet stane.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Interesantno je kako neko iz inostranstva dođe npr. u Hrvatsku i uslika ovu fotku (pošto predpostavljam da ove magle nema baš svaki dan):
Da li je to puka slučajnost, da li pitanje sreće, da li mu je neko dojavio ili je on na neki način saznao ... ili je sve zajedno :nemampojma:
Ajde za ove razumem, svi znaju za Toskanu i njene kultivisane pejzaže ... sediš tamo ceo dan i noć i samo škljocaš. Posle dooobro to obradiš u PS-u i evo rezultata:
Evo još jedna njegova:
O autoru:
Beboy Photographies
I'm a full-time photographer with no main home. My gf and I just travel and take photos of the places we visit, all around the world. If you wanna meet...
Postovi: 22132
Re: Fotografija
Glavno kod fotografije je biti na pravom mestu u pravo vreme. Ljudi koji druge stvari ne rade nego su posvećeni tome da budu na pravom mestu normalno da donose fenomenalne razultate.
Puno rada i rezultat je očekivan.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Fotografija
Post od maxer »
Slažem se ... ali treba imati i prave informacije (o vremenu i mestu na kome se treba naći + dosta sreće). Znanje i tehnička oprema se podreazumevaju.
Postovi: 4656
Re: Fotografija
^^^@maxer, evo nadjoh fotke u drugom telefonu.
Fotografije doka su radjene dok je sunce bilo u zenitu. Koristio sam BW ND filter 10 stopa i cirpol filter zeiss. Stakla su bila Loxia 21mm i Sony Zeiss 35mm.
Ovo su sve prvi pokusaji.
Sunce je bilo prejako da bih sa malim ISO i blendom 8,11 dovoljno zaustavio ekspoziciju. Prva stvar, i ako kazu fotkajte u sred dana - mozda, ali ako ima oblaka : )
Cirpol sam koristio da skinem odsjaj sa vode sto je rezultiralo tamnijim nebom u desnom uglu zbog izuzetno velike sirine 21mm.
I ako su koristeni super slim filteri na fotkama se dobrano videlo vinjetiranje.
Presao sam na sistem sa kojim sam poceo, mada zauzima puno mesta u malom rancu. Posto su stakla sa navojem 49mm i 52mm, nosim step up ring na 77mm i filtere koje sam sacuvao sa Canonovog 17-40. Sve su u pitanju BW.
Mislio sam da cu da radim sa 21mm, zato mi je i odgovaralo sto nema AF, medjutim kako sam uvek do same obale, a more nemirno, zavrsava se mokrim pantalonama.
Bilo koju aplikaciju da koristim, daje mi isto vreme long exposure ali su na kraju fotke podeksponirane. Pitao sam turske drugare sta rade i rekose "iskustveno" ili trial - error.
Meni je za 3 fotke trebalo 35 minuta. I to cisto bez velikog namestanja. Zamena objektiva, merenje ekspozicije, srafljenje filtera, patnja da se vidi pravi polozaj cir-pol i konacno eksponiranje.
Voda nije problem koliko nebo, bar tri minuta treba da se uhvati pomeranje oblaka.
Na fotki sa stenama u prvom planu vidi se color cast filtera (ne, nigde nema PS). Tu sam vec fotkao pred kraj dana i ekspozicije su bile duze. Po suncanom danu ND daje fantasticne boje.
Kazem, prve fotke, jos se ucim. Samo da nagazim pravi motiv.
Prilicno je tesko. Dobra fotka uglavnom podrazumeva jak vetar (i mozda koju kap kise), tako da sve to treba ispeglati da valja.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Fotografija
Post od BAJKER »
Veliki Zu :bravo:
Samo nastavi sa ND, ucis se i na odlicnom si putu.
Postovi: 4656
Re: Fotografija
Hvala Bajker.
Ti dosta ides po brdima, ND bi ti znacio za boje (pogotovo suma u jesen).
Samo treba obratiti paznju koji se filter uzima jer svaki "vuce" na neki svoj ton. Zaista bih izbegao PRC modele.
Evo tonske razlike dva filtera razlicite marke a isto stopa.
Evo kako lepo radi (bez obzira na vodu)
Na 17mm ce sigurno da vinjetira bez obzira koliko je tanak.
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Fotografija
Post od Scuderia »
Bas fina razlika pogotovo na prvoj.
